Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1870 из 2332<  1 ... 1867  1868  1869  1870  1871  1872  1873 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
примерно "по феншую" :D
Сброс биоса (перемычка/батарейка).
Со старым камнем прошиться встроенной в биос утилитой (или из под DOSа).
Сброс биоса.
Вставить сеон.
Сброс биоса (load default)....
...что было писано в сей теме энное кол-во раз.
a1040 Не совсем понимаю к чему данный пост.
Фото: 17
Всем привет. Подскажите, что лучше оставить для себя, Асус p5g41t-m lx3 c ddr3(1333) 8g,E5450(стабильно на 3,3 работает) или Асус p5qld pro c ddr2 (667 по самой плохой планке) 4g? E5440( работает на 3,5 в тесте 30 мин.) Видео HD7750 на первой и 5450 на второй. Видяху можно переставить. Короч, что лучше в играх более быстрая память или разгон процессора?
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
vovka794 Я бы выбрал память. А вообще потести , все зависит от того во что играешь.
Фото: 17
Тестю :bandhead:
Как растёт TDP от разгона?
Если у e5440 дефолтная 80w на 2.8 Ггц, то сколько в теории будет при разгоне до 3.4?
Ryzen 7700 | AsRock X670E Steel Legend | 9070XT | 32gb 6000 \\ Ryzen 3500x | MSI B550 Tomahawk | RTX 5060 | 24gb 2133
indiewit
Этот сайт показывает, что 96 ватт.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
indiewit X5460 в номинале в стресстесте потребляет эти ваши 80 Ватт. Продолжай гадать сколько твой проц будет потреблять.
Блин, начинаю забывать. Или это после разгона до 3800 он потребляет 80 ватт... Да, так наверное, 80вт на 3.8ггц, это после 4ггц больше сотки жрать начинает.
Хотя... У тех кто мерит ТДП по бумаге и не мучается неделями со стабильностью в разгонах, то оно и будет жрать в полтора раза больше чем надо, ага...
никак.
TDP расти не может.
Растёт потребление.
Продолжу свой вопрос. Поменял проц е5440 на х5450, думал что с ним что-то изменится. Везде также указывается core 2 duo e7500. Как решить эту проблему?
DPulse писал(а):
Поменял проц е5440 на х5450, думал ... указывается core 2 duo e7500. Как решить эту проблему?
Бестолковый ход.
Что было проделано кроме замены?
При прошивке "родного" биоса старый камень определяется корректно?
a1040 Прошивался биос и после прошивки определился нормально, это был q6660. Я его отдал и поэтому возможности проверить сейчас нету. Сейчас есть е2180. Он так и определяется. Если после него поставить х5450 то при первом запуске будет показан е2180, далее он будет опять определяться как е7500.
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
Сделал следующее: поставил е2180, скачал оригинальный биос с сайта гигабит под мою плату, прошил биос на оригинальный, включил пк и кинул на флешку модифицированный биос (на этот раз качал с идеяфикс, прошлый модифицированный был с гениус), сбросил настройки биос перемычкой, прошил биос, заменил проц на х5450 и запустил, в итоге получил это https://yadi.sk/i/lw59YH6y3Mp8E8
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
В свойствах о системе он так же видит е2180, в аиде е7500, но xeon вообще не хочет видеть.
DPulse, курить тему – где то здесь была подобная проблема с недосбросом на гиге.
И... проверяться при некроапгрейдах лучше 7кой и с проверенного liveCD/USB.
a1040 Разве имеет значение какая винда стоит когда он определяет проц неправильно при включении?
DPulse
Насколько я понял, у вас 2 микросхемы BIOS, где-то в теме было руководство как обновить обе микросхемы, т.к. когда прошиваешь первую, то материнка стягивает биос сама со второй.
UberDodge Ну да на плате написано DualBIOS
Добавлено спустя 47 минут 53 секунды:
UberDodge Поюзал поиск по теме и не могу найти как прошить второй, да и вообще по интернету не могу найти как прошить второй. Комбинация клавиш alt+F12 ничего не даёт, пробовал раз 40.
Нашёл вот что, тут та же комбинация, но написано, что комбинация клавиш должна быть нажата вовремя в самом начале загрузочного процесса. Поищите в зарубежной части Нета посредством запроса "Gigabyte backup bios flash".
Здесь пишут, что нужна PS/2-клавиатура, чтобы комбинация сработала.
Ещё воть:
"You can use BIOS build-in Q-Flash utility, or Window based @BIOS utility to update BIOS. After Main BIOS update successfully, system will reboot and during POST, please press Alt + F12 key to update Backup BIOS"
UberDodge Ну клавиатуру с PS/2 мне вообще нигде не взять в ближайшие время =(( Я вот не могу понять другого, у многих ведь на подобных материнках dualbios и я не видел что бы у кого то такое тоже было, они просто прошивают основной и на этом всё.
Под спойлером написано "шьёте основной биос, система после прошивки уйдёт в перезагрузку и как раз пока она грузится нужно нажать Alt+F12, чтобы прошить 2й биос".
UberDodge Ну ок, прошил я бэкап bios, ситуация всё та же. Что делать дальше? Я уже триста раз проклял эти xeon (((
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Bigsun, DonKarlosOn, DzmitryGR, Gnome-x, Ktaganov, pred-ok, TJS, Зум, Ловкий сержант Sitronix и гости: 66
