Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 188 из 210<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
shodan32 писал(а):
6a3apoB Блиин, ну просил же с одинаковой видеокартой, неужели это так сложно?? :oops:
Если не затруднит, попробуйте все таки с одинаковой... Но все равно-спасибо
Если кому интересно http://www.ixbt.com/video3/video-cpu-power-game-2.shtml
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
shodan32
а что планируете? воздух? вода? иное?
Galant и то и другое)
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Tyan Tiger На старом-добром залмане 9500...
Люди объясни чем так хренов Брисбан кроме кеша...так как у меня походу дела он....
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится..........
AlekS@y Ну собственно тока кэшем и то, что из этого вытекает, ну и выше 3-3.2 Ггц вряд ли поднимется, а так неплохой вариант, но щас есть смысл взять именно Windsor...
тоесть выще гонится тока винсдор а брисбан выше 3.2 не прыгнет....ясно, понимаю что есть лучше вариант но я уже с таким....к сожалению....
Судя по тестам, расстраиваться из-за 6%....http://www.ixbt.com/video3/video-cpu-power-game-2.shtml
shodan32
3,5 - 3,7. в зависимости от экземпляра и мат. платы.
в самом худшем - 3,3
а у меня гонится норм только до 3100 когда 3200 то слетает 3дмарк2006, а если множитель ставить на 230 то комп ваще не стартует....вот так вот(((
Tyan Tiger Неужели были такие умельцы, у которых на 3,5-3,7 стабильно работали??? :shock: Я посмотрел в базе-так там есть итакие случаи, но нестабильно и очень горячо.
Лучше всего для разгона брать ADO5200IAA6CZ за 2000 руб, но эти камни найти становится все трудней и трудней.
Народ. У меня Winsdor 5200+. Сейчас на бокс кулере разогнан до 3,0 ГГц. Грееться всего до 45 в 3D mark. Может я что-то недоразогнал?:) т.к. я просто в биосе с 200 на 230 множитель переставил. Еще интересует вопрос увеличения енергопотребления при разгоне с повышением и без повышения напряжения.
И еще волнует температура материнки и элементов питания процессора. Они очень сильно греються, до 65 градусов.
KaZooM Температура проца нормальная - у меня до 50 градусов после пары часов игры и разгон тоже без повышения напряга. Кушает он на такой частоте как 6000+. 520-й чипсет может и до 80 греться. Если рука держит - то норм, если нет, то можешь поменять охлад матери.
You were a n00b once, too...
KaZooM Galant
Вам повезло, у вас наверно ADO на 65Вт, мой ADA 5200+ F3 на 89 Вт в разгоне до 3Ггц греется сильнее.
Вообщем пока остановился на частоте 3340 Мгц. Дальше ошибку дает в первом же тесте S&M... :( Поднимал вольтаж вплоть до 1,475, не знаю даже пробовать ли 1.5 В???
Причем, даже на нынешней напруге в 1,450В, программа от мат. платы показывает 1,49-1.5 В, кому верить не понятно...
Как бы сделать его стабильным на 3,4 Ггц? Стоит ли снизить вольтаж и поднять шину, не знаю даже...
Добавлено спустя 5 часов, 55 минут, 26 секунд
Перепробовал множитель и 14 и 14,5 - бесполезно.
Даже на 3350 не проходит S&M. Причем повышение напряжения вообще ни на что не влияет я так понимаю, на постоянку выше 1,5В все равно смысла ставить нет...
Температура держится в пределах нормы, выше 60 градусов не поднималась.
А за что отвечает Hyper Transport Voltage, может стоит его поднять ? И какой оптимальный коэффициент HT, в смысле более предпочтителен при разгоне?
Я ставил 1.6В - бесполезно... 3400 не взял. Держу постоянно 3312Мгц при 1.47-1.49В судя по показаниям Эвереста. И то, в S&M температура за 70гр. зашкаливает. Причем вылетает с ошибкой только одно ядро.
Напряжение шины НТ. На разгон влияет. Поднимать напругу в принципе смысл есть, если гонишь в синхроне с фсб. Обычно для проверки потолка процессора необходимо занижать частоту НТ, чтобы она не была камнем предткновения.
YuFox А до скольких поднимать, и какое значение поставить, может старое-доброе 3х?
Странно, почему такая темпа, у меня до 60, причем кулер несколько слабее твоего...
И прогони, пожалуйста суперПи, сравним резальт.
В принципе НТ лучше держать в районе 1Ггц. Все зависит от фсб и в этом случае частота НТ задается множетелем. По умолчанию фсб=200 а множитель 5. Лично у меня оверская мат. плата и НТ легко держит 1375Мгц (275х5) без поднятия напряжения. Но есть ли в этом смысл? Думаю, что особого прироста в скорострельности не будет, хотя я могу ошибаться. А напругу думаю безопасно поднять можно на 0.05В.
А вообще наверно лучше поднять немного напряжения на северном мосту.
Добавлено спустя 42 секунды
суперПи прогоню вечером.
Ребят хочу спросить как мне разогнать самым лёгким способом процессор до 3.2Mhz
AMD ATHLON-64 X2 6000+ BOX (ADX6000) 2Мб/ 2000МГц Socket AM2
память 1024x2 hynix PC800Mhz
материнка gigabyte GA-M55S-S3 (rev. 2.0)
CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц(3.6 ГГц) LGA1156,ASUS P7P55D-E Pro LGA1156,8gb Kingston HyperX PC1333Mhz,Msi 580 1536MB, Creative Gigaworks s750.
voron098 Поднять шину до 214 МГц. И все. Думаю, что поднимать напругу не придется, мой взял 3200 на номинале.
YuFox Немного-то поднял, всего на 0,05, но может стоит и выше, но опять же до каких пределов, охлаждалка у меня пассивная, с теплотрубками. Но корпус неплохо вентилируется.
Хочу попробовать сегодня запустить на 3,5 ГГц ))) напругу буду поднимать до 1,6 В , может что получится :hitrost:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
