Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 188 из 1126<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Я на лезнии начертил ограничительную линию 4,5 мм от края лезвия и резал не спеша, чтобы лезвие не провалилось. В моем варианте лезвие идет паралельно текстолиту, а не под углом из-за обмотки.
SAYRUS KUB > sayrus
смысл в том, что лезвие не проходит под крышкой ивика. Она намного плотнее, чем на амд сидит ;-) из-а этого ты начинаешь двить сильнее лезвием. Оно искривляется под крышкой со всеми вытекающими ушатанными дорожками на тектолите xD
Фото: 6
RXO Факт. :beer:
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
RXO russell-ander точно, раньше было больше герметика чем сейчас. только сбивать.
Схожу с ума.
Фото: 4
Кондюки вы врятли срежете таким способом, ведь после того как проц отделится от крышки, брусок упрется в крышку, а там всего 2-3мм хода от текстолита проца, проц просто сдвинется.
Главное тисками не погнуть крышку, медь относительно мягкая.
На хасвеле лучше бить со стороны, где кондеры ближе всего к крышке, тогда они уедут от края крышки.
Еснип, бить надо со стороны, противоположной черной метке.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 08.06.2013 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Genrix ну да, а то гарантия штука тонкая.
Схожу с ума.
есть подробности как сбивали крышку с проца? дали немного ей отвиснуть , как говорили , что надо перевернуть проц и подвесить его , что бы крышка отошла, или сразу сбивали после такого как поработал некоторое время после кулера?
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Это не фейк, этот (или подобный) камень продавал на укроверах уважаемый мембер.
сомневаюсь про 24/7... так, тесты пробежать, снять скриншоты ... не дальше этого...
у меня был тоже тесты-скриншоты проходил 1.18 (до сих пор в статистике висит глупый скрин),
а для 24/7 пришлось 1,29 ставить (или 1.32 не помню сейчас )... разница налицо..как бэ типа того...
Меня все мучает один вопрос. Проц в нагрузке скажем 70 градусов, а пальцем если пощупать радиатор, то он чуть теплный. Плохой контакт кулера к крышке прока или это из-за плохого контакта между кристалом проца и крышкой? Так у всех?
Gigabyte GA-Z87P-D3/CPU Intel i5-4670k (4.5 ггц)/MSI GTX 980 GAMING (1561/8200 mgz)/SAMSUNG DDR-III DIMM 8Gb (2400 mgz)/SSD OCZ Vertex 4 128 gb/
Фото: 15
нечто плохо передает тепло от кристалла на радиатор
крышка медная, может быть не ровная
между кристаллом и крышкой может быть термопаста
очевидно жэ
REAN1MAT0R писал(а):
нечто плохо передает тепло от кристалла на радиаторкрышка медная, может быть не ровнаямежду кристаллом и крышкой может быть термопастаочевидно жэ
Ну вот мой проц в подписи на 4.5 ггц в игре греется до 70-75 градусов. А трогаю радиатор у основания кулер, то он тепленький. Под крышкой само собой термопаста. Это у всех так из-за термопасты под крышкой плохо тепло передается?
Так значит поэтому от СВО небудет толку? Значит без скальпа я стабильные 4.8 не получу :cry:
Заинтересовал метод снятия крышки тисками, брусокм и молотком. Стоит так снимать или же безопаснее лезвием?
DeKcJleP, дык вон уже куча вариантов скальпирования в последнее время появилась. Собрать волю в кулак и сделать.
Фото: 4
Удар ударом в тисках, а я вот задумался о методе скручивания проца с крышки.
Теже тиски, но не бить, а повернуть проц относительно крышки.
Зная как легко слизать гайку рожковым ключем, думается, что усилие должно приходится на все 4 грани проца.
Последний раз редактировалось Genrix 08.06.2013 16:08, всего редактировалось 1 раз.
DeKcJleP
"Скальп" сделать куда проще чем водянку же если речь не про говнокорсар, конечно
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Да в том то и дело что руки у меня растут из не того места)) боюсь скальпировать, поэтому думал купить СВО, но теперь понимаю что без скальпа ничего не добьюсь :-(
Фото: 4
DeKcJleP
Коробочная вода за 100$ и даже за 150$ сливает воздушным кулерам за 50$, например True Spirit-у. ;) Вода рулила в давние времена, когда кулеры на ТТ не были в каждом ларьке по пятихатке, а были кругом медные/алюминиевые болванки, типа боксовых.. А сейчас все с ног на голову перевернули ТТ. Да, градус с водой меньше, на 10, а шум больше, 35дб vs 48дб. А на равном шуме воздух даже лучше держит градус. Если воду делать, то сборную, а это, по моим прикидкам, никак не меньше 400$, если проц+видео+VRM делать. А тут уже экономический вопрос. Дешевле просто купить более мощное железо. А с кривыми руками к воде нельзя прикасаться. :?:
+1
Мужики, кто знает, подскажите!
На Core2Duo E6600 под крышкой термопаста или припой.Тему прошерстил, ответа не нашел.
Старый стал, в железо уже не играюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Fatality, Londeron и гости: 18
