Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 188 из 501<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 501  >
zorch
не совсем...но все же...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 40&start=0
как прочитал твой пост...сразу вспомнил "свое"...
мафия бессмертна!..©
Подскажите.
Имею е4300@330*9=2970 при 1,4 В проседающих при нагрузке до 1,33 В (ниже - ребут в ТАТе).
Так вот, RMClock (версия 2.2) показывает мне регулярные фиолетовые "сосульки", острые и длинные. При этом температура по ТАТ не превышает 74 градусов. По Core Temp при той же нагрузке кажет на 10-12 градусов меньше. То есть с учётом завышения ТАТом температуры на 10 градусов - у меня до перегрева далеко. На ощупь основание тёпленькое.
Проскальзывала инфа, что у RMClock какие-то проблемы с Е4300. Где бы мне это уточнить? (Ссылочку плиз :)) Или действительно тротлинг? Но разве бывает тротлинг вот такой: "редкососулистый"? Чем ещё можно проверить тротлинг на Е4300 кроме RMClock?
Kir1979 писал(а):
Подскажите.Имею е4300@330*9=2970 при 1,4 В проседающих при нагрузке до 1,33 В (ниже - ребут в ТАТе).Так вот, RMClock (версия 2.2) показывает мне регулярные фиолетовые "сосульки", острые и длинные. При этом температура по ТАТ не превышает 74 градусов. По Core Temp при той же нагрузке кажет на 10-12 градусов меньше. То есть с учётом завышения ТАТом температуры на 10 градусов - у меня до перегрева далеко. На ощупь основание тёпленькое.Проскальзывала инфа, что у RMClock какие-то проблемы с Е4300. Где бы мне это уточнить? (Ссылочку плиз ) Или действительно тротлинг? Но разве бывает тротлинг вот такой: "редкососулистый"? Чем ещё можно проверить тротлинг на Е4300 кроме RMClock?
У меня подобная ситуация с Е6400, думаю что глюк, так как на снижение частоты и темпы проца эти "сосульки" не реагируют. Темпа у меня не выше 68 градусов на ядрах по показаниям ТАТ. Скорее всего РМ клок так реагирует на энергосберегающие заморочки архитектуры КОРЕ2.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Kir1979 писал(а):
Подскажите.
Это глюк RMClock версии 2.2, уже обсуждалось, юзайте версию 2.15 - там все ок.
Только вы надеюсь в курсе, что Интел не рекомендует нагревать процессор на крышке выше 60 градусов?
Ну да, я в курсе. Но ведь ТАТ и Core Temp показывают температуру ЯДЕР. Получается у меня много ниже 60 на крышке.
alex1974, Триг - спасибо за ответы.
alex1974 писал(а):
Проблема в видеокарте, и (или) дровишках, потому что: ....
alex1974
не думаю что видло так как на дефолтных частотах проца все ок, при той же видяхе.
Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду
вот настройки биоса:
FSB - 400
DRAM - 800
PCI-E Freq - 110
PCI Clock - 33.33
Spread Spectrum - Auto
Memory Voltage - 20
CPU VCore - 1.3875
FSB Termination - AUTO
NB VCore - 1.45
CH Chipset - 1.215
память 4-4-4-12-6-35-10-10-10-10
все фишки єнергосбережения отключены, все вольтажи перепробовал менять :bandhead:
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
Это лучше отключи
zorch писал(а):
PCI-E Freq - 110
Лучше поставь 101
Изгой писал(а):
плата GA 965 -s3 , проц E6300 1.86 , при старте выдает чистоту @ 484 (66X7 )
Прошей последний биос F8.
Мэлман
Пасиб, попробую.
Доброго всем....
Не пойму.... в статистике разгона E4300 с маркировкой SL9TB приписывается к ядру Aliendale
Такой же проц на матери MSI 965 Platinum с помощья CPUZ 1.39 показывает что Conroe
Кому верить? статистике разгона или cpuzу ?
или просто глюк данной матери?
Asus P5Q Deluxe; Q6600 @ 3.17GHz; Zotak GTX280 @ 713/11458/2538; OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G @ 1120MHz;
Fantazm Верить здравому смыслу и спецификациям Интел. Это, конечно, ядро Аллиендейл.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
по cpuz
по здравому смыслу Allendale))
по спецификации Intel http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?ProcFam=0&sSpec=SL9TB&OrdCode= - вапче ядро не указано
поиски в нете дают разные результаты
так как е же у него ядро?
Fantazm Conroe с отключенной половиной кэша.
Abdalla
согласился бы, но E6300 пишет о себе что он Allendale
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
почему же тогда E4300 именуется Conroe....
НЕПОНЯТНО))
Изгой
Изгой писал(а):
Поможите , плата GA 965 -s3 , проц E6300 1.86 , при старте выдает чистоту @ 484 (66X7 ) примерно так по памяти .... вот такая засада ... чем обьяснимы дынные цифры ?? Ведь должно показывать 1860 .
Обнови биос.
Подскажите пожалуйста так должно быть или где то нужно еще почитать фак какой хитрый?
Мамаша ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP bios 1004. 2 модуля DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Transcend на пятерочках. Блок питания fsp epsilon 700w.
Купил новый камень кородуб 4300 в надежде сделать финт 9*400 для начала, а там по температуре и выше, у меня труба с улицы задувает в комп прохладу.
Вытащил старыц е6300 который неплохо гонится до 480 по шине(память трансценд сдерживет) вставил новый ставлю шину 400 все тайминги и настройки авто
(временно для теста) винда загрузилась, смотрю напряга в авто всегда очень высока 1.55 татом проверяю и в ужасе смотрю 60-70-80 градусов - потом бсод.
Ставлю шину 350, напряга 1.400, что интересно cpu-z стал показывать напрягу, а раньше выше 1.325 не показывал, и татом тестю сначала 1 ядро напряга падает до 1.482,
подключаю 2 ядро в cpu-z падает до 1.463, , температура под 72, касаюсь почти процессора - подошва tt bt - даже не теплая, прохладная.
Пробовал setfsb поднимать до 370 тат укладывает на лопатки. Пробовал 401 ставить чтоб страйп побольше сработал тоже не помогает, как и напруга вывернутая на максимум у всего что можно.
fsbwall на 360-370 врятли может быть. Читал выше у товарищей подобные вещи тоже творятся...
Может кто проверит на свежей ревизии 965 чипсета (в p5b e plus, commando ) есть такая же беда ?
BigSuN ну для начала я бы всётаки vcore ставил ручками... может тайфун ещё плохо прилегает?...
Тайфун руками до ума доводил, притирочной пастой и потом гои до блеска.
Пробовал посильней прикручивать, пробовал без пластины - просто поставил на проц поелозил как бы прилип, с усилием отрывается потом, тоже самое, дело в том что трубки на ощупь и подошва холодные, не теплые даже, про эффект что ниже +10 трубыки не срабатывают в курсе, в комнате более 15 градусов.
Тут наткнулся на форум http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:20755-4
и статью http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/20157
вылитый мой случай, прям в точь точь.
BigSuN
такая же история , только на 350 уже начинается ...
если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
Что интересно, мой 6300 остановился на 480 по шине, 480*7=3360, а новый 4300 на 360, 360*9=3240 что примерно соответствует 3240/7=462 по шине с множителем 7,
выходит либо у нового проца fsbwall ниже, либо такая мамаша либо уже нужно экстремальное охлаждение, хотя труба забирает воздух снаружи внутри все железяки сильно холодные.
Вспомнил что 2 месяца назад брал на тест 6400 который остановился примерно на 460 по шине...
Завтра возьму commando или p5b e plus на тест посмотрим что изменится
BigSuNТут наткнулся на форум http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:20755-4
quote]
Да там такого понаписали, что вообще застрелиться можно.
Sorry за off
my name is Bond, James Bond :)))
