Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 188 из 884 • <  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Ну ребят, мне врать не зачем. Но вот так получаеться на моей ситеме LinX вообще не к чему :)
Prime 95 x64 Blend и греет больше, и всю связку тестирует. LinX можно тоже прогнать, только это пустой отжиг проца не дающий результата.
Фото: 130
Флирт
да никто тебя не обвиняет, системы у всех разные. видимо разные утилиты на проверку стабильности по разному дружат с разными мамками.
Ну ради интереса попробуйте последний Prime 95 x64 в режиме Blend, минут 25-30.
Здравствуйте !
Решил разогнать свой Phenom II X2 550 Black Edition 3.1GHz. Шину пока не трогал, увеличивал только множитель. В качестве тестов на стабильность использовал OCCT 3.0.0 (30 мин. OCCT, 30 мин. LinPack) и S&M 1.9.1. Для контроля температуры юзал HWMonitor. При дефолтных настройках, множитель = x15.5, вольтаж = 1.35V, макс. температура в нагрузке = 52 градуса.
Увеличил множитель до x16.5 - тест прошел стабильно, потом до x17.5 - тоже стабильно, на x18 комп начал перезагружаться. Повысил напряжение на +0,025, все стало норм, все тесты прошли без ошибок. Макс. температура в нагрузке - 59 гр.
Решил гнать дальше, поднял множитель до x18.5, но во время теста OCCT вылезла ошибка. Увеличил напряжение на +0.050 - комп перезагрузился, на +0.075 и +0.100 тоже самое, во время теста OCCT комп внезапно перезагружается. Макс. температура в нагрузке (на +0.100) = 64 гр.
Поднимать напряжение дальше не стал, решил проконсультироваться. Подскажите пожалуйста, как гнать дальше ? Покупать хороший кулер и увеличивать напряжение, пока не будет стабильности ? Или же есть другие варианты ?
Заранее спасибо за помощь !
Последний раз редактировалось sprata 11.12.2009 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем знатокам AMD, заказал себе данный комплект Gigabyte GA-MA770-US3 + AMD Phenom II X4 925 на смену старому Asus P5K SE+C2D E7300 @4.0, кто что скажет по этому поводу, как будет разгонятся, греться под Scythe Katana-2, на сколько будет быстрее 2-х ядерника в играх, ну и вобще - пожелания, критика...
Battlefield 3 Mpl. OVER Spooky_ua
скорее всего перегрев
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus, на +0.050V макс. температура была 60 гр, но все равно комп перезагружался. В инете читал, что для этого проца критическая температура - 70 гр. Почему же тогда уже при 60 наступает перезагрузка ?
А это уже может быть из-за недостатка напряжения, а когда ставишь +0.100 уже перегрев :)
JAWA-163rus, ясно, спс :) Значит брать кулер и поднимать вольтаж ?
Куратор темы
кулер не справляется, отдельные блоки под крышкой перегреваются раньше, чем он отводит тепло, в итоге ребут от перегрева.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Спасибо, значит буду менять кулер. Еще такой вопрос, есть ли какие-нибудь ограничения при разгоне путем увеличения множителя, кроме как не допускать перегрева ? То есть если кулер будет справляться, не нужно будет менять еще какие-либо параметры, кроме как напряжение ? И когда стоит переходить на разгон по шине ?
Куратор темы
sprata если гонишь множителем, то вольтаж поднимаем в основном на проц, изредка на северный, встроенный КП и память (по крайней мере, на старых материнках помогало). если начинаешь добавлять шину, то следи, чтобы частоты памяти, ХТ и КП (cpu nb) не превышали номинальных без поднятия напряжения на них, а с поднятием напряжения этот "номинальный потолок" может увеличиваться, но не бесконечно. при разгоне по шине, повышаем вольтаж на проц - в первую очередь, и во вторую на КП, ХТ, память, северный. поднятие напряжения на юге, как правило, никак не сказывается на разгоне, хотя может плохо отразиться на самочувствии системы в отдельных случаях при превышении.
это азы разгона амд камней.
donnerjack, спасибо большое :beer:
тут
появился новый фен 965 с тепловым пакетом 125 ват
тут написано что он для ам 2 и ам 3...вопрос: ам 2 он все таки поддерживает?
и еще попрос,выбор пал на 2 матери GA-MA790FXT-UD5P и Crosshair III Formula,оф поддерживаемых планок памяти в городе у нас нет и наверно фиг уже будут, OCZ 1600 будут работать в паре с ними?
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
зависит от игр
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Ребят подскажите при тесте утилитой S_M_1.9.1 температура ядер процессора достигала 66-65 гр.Хотя везде пишут максимальная рабочая 62гр.Вопрос это так и должно быть или нет,и чем это грозит процессору.Хотя при тесте эверестом температура 58-59гр.Конфигурация такая Phenom IIx4 955 неразогнаный мать ga-ma 770t-ud3p биос F-4
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
sashaandrushhenk, а тест проходил без ошибок, внезапных перезагрузок не было ? Попробуйте в БИОСе, отключить автоматическое управление кулером проца (PC health status --> CPU Smart Fan Control - Disabled) , тогда он у Вас постоянно на максе будет работать и прогоните тест еще раз.
Какой кулер поставить (из Cooler Master или Thermaltake) на разогнанный AMD Phenom II x3 720 ? Или подскажите , уменьшится ли температура разогнанного проца , если я поставлю 2 вентиль (92 мм ) на выдув Cooler Master Hyper TX 2 ?
AMD S2800=>A3800=>A6000=>Ph 720=>Ph 955
Ati9600XT=>Nvidia6600=>7600GT=>8600GT=>9600GT=>8800GT=>GTX260=>GTX460+GT240
Iron Curt
неужели не хватает? у меня похожий- IH 4300B, спокойно держит проц на 3,7 Ггц
prick писал(а):
неужели не хватает?
Да не хватает - 58 градусов при 3.6 Ггц и 1.475 В - в играх зависает . На 3.2 и 1.33 В - 45 градусов и все отлично ( Температура из OCCT )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
