Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
DeaDyIIIka У меня тоже нет разгона, дефолтный 1075T с 1,275v при комнатной в 26 град. Zalman Performa на моём проце тоже будет показывать в районе 51-53 град. под LinX. Соберите открытый стенд и всё станет ясно с охлаждением.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
DeaDyIIIka товой залман как мой хамер примерно равны, ток у меня разгон и темпы поменьше, так что как я уже писал у тебя крышка кривая, неси по гарантии
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
slipknot!, щас пойдут вопросы типа: как и почему у меня не разгоняеться выше 3.8 мой 1055Т а выше даж 4Ghz взял да и еще температура 55 градусов))) да и еще 78Гфл повезло тебе с процем 106W тебе приписку нужно делать *не повторяйте это у себя дома, опасно для жизни!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
люди вариант поставить этот проц AMD Phenom II X6 1100T 3.3 GHz на эту мамку ASUS-M4A78-HTPC,в поддержке процов его нет,есть 1075 на 3ггц,но зато тдп(или тпд х.з. как правильно) 125ват что у проца что у мамки.Кто что думает ??)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Ставь и не очем не волнуйся если 1075 держит то X6 1100T 3.3 GH и подавно работать будет.
OLEGtagan, какой смысл на эту мамку ставить топовый проц, если она не раскроет его полностью берите 1075 и не парьтесь, тем более там DDR2, скоро переход на FX, купите лучше на сьэкономленные деньги мамку на 9xx чипсете, не такие они и дорогие, и скорее всего 1090 и 1100 на эту мамку встанут, но они идут с разблокированным множителем, вот тут возможен сюрприз, и биос не даст его увеличить
Здравствуйте. Сейчас у меня 1055T и мать AsRock M3A770DE. Мать больше 235 МГц по шине не дает, поэтому хочу поменять проц на 1090T. Хочу разогнать до 3.8-4 ГГц. Для этих процессоров нормально работать в таком режиме 24/7? Охлаждение стоит IH-4500.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2011 Откуда: Новороссийск
Да нормально, но смысл?
_________________ - И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина? - В новой ОС цветная документация!
MihaylovMM, на 1090t вроде множитель разлочен. У меня раньше был феном 955BE, разогнанный до 3.8, разница с 1055T на дефолте заметна. У меня правда есть сомнения по поводу матери, вдруг она не потянет его по питаню?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Итак, вчера ходил, притащил системник целиком тлоько не с Перформой а с Hyper TX-2. Тестили без меня потом я заехал, показал как надо. Разогрели 1090Т до 75 градусов, 1075Т до 73. Кстати не завис))) В общем нет у них 1090 больше... Думал забить или что. Взял в общем 1075Т + 200р доплаты мне (разница между 1090 и 1075).... Сегодня вот тесты кручу на Перформе уже.
В номинале температура схожая с Unido
На профильном Cooler Master Gemin II с двумя 120-ми по 1000 оборотов/мин. на дефолтном же 1075T под LinX 50 град, хотя зимой 44-45 град., в idle что летом, что зимой 28-30 град.
У меня 53 градуса... В системнике 36 максимум (кондиционер только включил, пришел жарко, надо будет в более тепличных условиях проверить еще) Все по умолчанию, ничего не разогнано, напряжение на процессоре зафиксировано 1.275v, LLC - normal, при нагрузке не более 1.288v Максимальная температура 53С #77
Будем продолжать проверку. Жаль только гнать теперь по шине придется.
webrator писал(а):
Здравствуйте.Сейчас у меня 1055T и мать AsRock M3A770DE. Мать больше 235 МГц по шине не дает, поэтому хочу поменять проц на 1090T. Хочу разогнать до 3.8-4 ГГц. Для этих процессоров нормально работать в таком режиме 24/7? Охлаждение стоит IH-4500.
лучше мать поменяй
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
NikeFreak вчера пробовал разогнать. времени не было много. 1) мать 300 и выше не берет (в обзорах 320), 280 точно работает, порог не выяснил. 2) на 1.275v, 1.3v 4.0Ghz не берет. при 1.45v, 1.5v на 4х запускает винду, но ЛинХ не проходит (значит не завышает мать нифига) Выше 1.5 не ставил, ну там может еще из-за настроек памяти нестабильно работало, сегодня завтра буду дальше тестить.
Добавлено спустя 43 секунды: Хотя тестером не сложно померить. Попробую. На дроссель один конец, другой на корпус (минус питания)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
