Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 188 из 371 • <  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать PCI Pass-through на связке Huanan X79 + Xeon E5 2670 C2?
Идея иметь один гипервизор с несколькими виртуальными машинами, и одну из них сделать игровой, пробросив в нее внешнюю видюху напрямую. Реально или нет?
Спасибо.
Kirov писал(а):
Какая версия материнской платы и BIOS?
в профиле
настройка бивиса:
2017-05-04 02.49.43.jpg [ 132.73 КБ | Просмотров: 2387 ]
gutentag писал(а):
настройка бивиса:
Какое у вас значение Long duration maintained? Так понимаю 255. Без изменений, все равно сбрасывает
Последний раз редактировалось rolodim 04.05.2017 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Смена загрузочного лого на 1.51 или на прошивках huanan x79 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1826721
С утра могу написать инструкцию если надо, пока остановился на размере 960*600*24
Huananzhi q65 v2.49pb + Xeon E5-1650 4.4 ГГц (вольтмод 12кОм) + 32 Гб Samsung + Teclast 960gb NP900C-2280 + Colorful RTX 2070 8Гб.
gutentag писал(а):
настройка бивиса:
Такие же настройки, кроме множителя (установлено 42), частота сбрасывается. Плата v2.47.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
dreamer7 писал(а):
а что можите сказать про данную плату 1.51 ? не хуже хуанан ? пытаюсь просто себе плату выбрать, описание сего чуда не нашел.
Плата как плата. Все работает и там, и там.
Для ликбеза. VT-d и IOMMU - это одно и то же?
Подскажите, при включении системы после обычных писков появились еще два с интервалом. Прикрепил аудио. Из-за чего появиться могли?
https://yadi.sk/d/mvkHDgiu3HgNBD
Pavel909
У меня вообще целую трель выдаёт. Длинный- 3 коротких- 1 короткий другой тональности. При этом всё всегда запускается и работает.
Ребята,стоит ли пересаживаться с текущего конфига на хуанан+е5 2570 или 1650?Системка под игры+обработка фото ну и иногда под бенчи?
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
GreeDWaR на 8 ядер да , 16 потоков) при условии минимальных вложений)
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Отлично завелась следующая конфигурация:
https://valid.x86.fr/8e3rzf
CPU Name Intel® Xeon® CPU W3670 @ 3.20GHz
Threading 1 CPU - 6 Core - 12 Threads
Frequency 4493.69 MHz (21 * 213.98 MHz) - Uncore: 3851.7 MHz
Multiplier Current: 21 / Min: 12 / Max: 26
Architecture Westmere-WS / Stepping: B1 / Technology: 32 nm
CPUID / Ext. 6.C.2 / 6.2C
IA Extensions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES
Caches L1D : 32 KB / L2 : 256 KB / L3 : 12288 KB
Caches Assoc. L1D : 8-way / L2 : 8-way / L3 : 16-way
То есть разгон с 3,2 до 4,5, при повышении напряжения до 1,344. Выше гнать не дает QPI - 7,7 Ghz сейчас.
TDP / Vcore 130 Watts / 1.344 Volts
Temperature 71 °C / 160 °F
Type Retail (Stock Frequency : 3200 MHz)
Cores Frequencies
#00: 4493.69 MHz  #01: 4493.69 MHz  #02: 4493.69 MHz  #03: 4493.69 MHz #04: 4493.69 MHz  #05: 4493.69 MHz 
Motherboard Gigabyte EX58-UD4
BIOS Award Software International Inc. F11o (08/02/2010)
Memory (RAM) Total Size 18432 MB
Triple Channel (192 bit) DDR3-SDRAM Corsair XMS3
Frequency 1712 MHz - Ratio 2:8
Timings 9-9-9-24-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
До этого был I7-920, разгонял его до 3,8 Ghz, c 3.2 Ghz Uncore - разница с W3670 в производительности очевидна не только из-за большего количества ядер у последнего (6 против 4), но и из-за лучшего потенциала разгона и более быстрой работы с памятью и кэша (пресловутый Uncore).
Условия разгона что на i7-920, что на W3670 одинаковые - охлаждалось все thermalright ultra-120 extreme c двумя 140мм Noctua NF-P14, примотанными проволокой)))
W3670 купил на ebay за 2 850 руб. (сторговался до 50 баксов) с бесплатной доставкой в Москву)))
Рекомендую продавца: http://www.ebay.com/itm/401284949408?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Брал из-за перехода на 4K:
Вместо монитора подключен телевизор Samsung с разрешением 3840 x 2160 pixels, и видео поменял с R280X 3Gb на GTX 1070 8Gb.
Дальше не разгонял - разгон повседневный, все технологии энергосбережения включены.
Производительности хватает за глаза - комп на 1366 сокете у меня с 2011 года, и я думаю еще пару лет протянет после таких обновок.
Комментарий к файлу: AIDA 64 Cache & Mem
cachemem7.png [ 43.67 КБ | Просмотров: 2049 ]
Intel® Xeon® CPU W3670 @ 3.20GHz ( Overclock 4452.35 MHz - Uncore: 3816.3 MHz)
Gigabyte EX58-UD4 18432 MB Corsair DDR3-1696 GeForce GTX 1070 8 Gb
slayyer какое напряжение на северный мост стоит?
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 52
Никто не сталкивался с Huanan X79-m?
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Фото: 69
а что мешает разогнать ЦП?
Товарищи, подскажите, стоит ли вообще собирать систему в 2017 году на базе матплаты на X79 и каком-нибудь E5-2670 купленном на алиэкспрессе? Подкупает то, что можно текущую ДДР3 оставить и типа за 15-17к получить 8 ядер, 16 потоков. С другой стороны минимальные гарантии, да и процы на микроархитектуре 5-летней давности (sandy bridge EP). Или нафиг все и взять 6-ядерный Райзен? Стоит ли овчинка выделки?
p.s. Никто не мог бы подкинуть годных тестов, чтобы сравнить изменение интеловских архитектур с Nehalem до Skylake? Ну или хотя бы Haswell....
Заранее извиняюсь за тупизну, если эти вопросы мульон раз обсасывались.
Am386SX>Intel 80486>Celeron 400>Athlon XP 2500+>Athlon 64 3700+>Phenom 9750+>Phenom II 920> FX8320>AMD Ryzen 5 1600X
Фото: 69
Реаниматор в 2017 лучше купить Рязань
Если есть деньги на шестиядерный Ryzen, нужно брать шестиядерный Ryzen.
в принципе хватает на все с rx 480 из профиля -память сейчас 12 гб в трехканале на 2100 трудиться -проц на 4.4 при 1.36.Но охото пободрее и посвежее процик.Все таки е5 1650-будет малость пободрее.Хотя я понимаю -где не вывезет мой камушек-не особо поможет и 1650.
Фото: 69
GreeDWaR 4 ГГц надо поставить на твой камушек и тут же все преобразится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
