Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 188 из 970<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
Vlad_L
Я то по себе сужу :-), а у меня то что в биосе и максимум за день две очень разные цифры.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
ну мб у меня экземляр неудачный попался или что. До 4400 гонится установкой LLC в level1, дальше уже приходится добавлять offset, порядка 0.04 для 4.5 и 0.06 для 4.6
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Народ, не многовато 1.31В для 4800МГц?
Фото: 5
Alex1978
Нормально.
Dm-itry у меня стоит оффсет и напряжение в простое скидывается а рабочее не больше 1,216-1,208 при 4500
а чтоб не было разброса поставь LLC на очень высокий.
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Последний раз редактировалось Nyle13 26.10.2012 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем!,
вот, что у меня получилось - http://img825.imageshack..us/img825/5047/48234.jpg
хотелось бы услышать ваши комментарии и добавить в статистику! izhrunner в лс прислать не могу, так как нет у меня 10 постов :)
Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Последний раз редактировалось izhrunner 26.10.2012 19:21, всего редактировалось 3 раз(а).
3.12 - Изображение заменено ссылкой.
Фото: 5
Serzhik_Ptz
Судя по скриншоту у Вас там красота да и только :-).
Dm-itry писал(а):
Serzhik_Ptz
Судя по скриншоту у Вас там красота да и только .
После 1 ноября должны привезти ЖМ Coollaboratory Liquid Pro хочу сменить термоинтерфейс под крышкой процессора, а то нагрев почти до 100 градусов беспокоит! при тестах в комнате было примерно +25 градусов. Или не стоит?
Фото: 5
Serzhik_Ptz
Так Вы 4.8 хотите на постоянную оставить? Если Вы раньше это делали то можно а если первый раз я бы не стал рисковать. 98°C в Linx, это значит в работе у Вас будет не больше 80-85 при максимуме 105°C можно оставить и так.
Последний раз редактировалось Dm-itry 26.10.2012 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Да так и хочу, Vcore придется пока оставить! так при меньшем напряжении даже на 0.005V появляется нестабильность и линкс выскакивает с ошибками, в биосе стоит 1.375V, LLC на Ultra High на плате есть точки, надо замерять мультиметром и посмотреть что будет в показывать...
мультиметр в машине, а сегодня у нас зима нагрянула:) снегу выпало 25 см и лень до нее идти! как замеряю отпишусь!
Былобы интересно,Ждемс 8-)
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
:writer: я все же ее (машину) откопал, достал мультиметр замерял и был приятно удивлен, напряжение в простое ( у меня пока не офсет, а мануал) в контрольных точках на материнской плате совпадают с теми что выставлены в биосе!!! 1.375V
в нагрузке при проходе линксом падает на 0.005-0,007 и колеблется от 1.368-1.371 мультиметр профессиональный... так что погрешность не более 0,001V
ревизия биоса 1309
теперь бы с офсетом определиться а то что то пока не получается так и не получилось точно его определить! то больше выходит то меньше :)
Serzhik_Ptz LLC cтавь в ручную и смотри в какой позиции меньше всего разброс
Nyle13 писал(а):
LLC cтавь в ручную
LLC на Ultra High
Nyle13, Вы людей в заблуждение не вводите... Или абы написать?
Гена нормально напряжения держит по любому мониторингу, в отличие от...
Serzhik_Ptz только еще раз это подтвердил. Так о каком разбросе речь? LLC "вручную" против "Ultra High" - это как?
Sine ira et studio
Nyle13 действительно о каком разбросе речь? лучше в нагрузке, наверно и не получить! LLC работает как надо, а уж своему мультиметру я доверяю как себе! ;) порадовало что биос ревизии 1309 (пока последний у этой платы) у Asus написан очень корректно, что ставишь, то и получаешь!
чего не скажешь про биосы от Asroсk, была недавно плата Z77E-ITX, уж с ней то я намучился :) и выше 4600 мне не удалось получить! я ее продал...
Последний раз редактировалось Serzhik_Ptz 26.10.2012 22:59, всего редактировалось 1 раз.
izhrunner это значит заместо авто поставить Ultra High ибо только с этим значением у меня нету просадок больших.
Интересная плата попалась MSI Z77A-G43, стоит 3200р., в BIOS нет никаких Load Line Calibration, никаких настроек Uncore и прочего, только добавка +0.16V к напряжению питания процессора (с шагом 0.02V) и больше ничего!
Но результат мне кажется отличный: i5-3570K - 4.5ГГц с +0.14V (с запасом, проходит Prime64 InPlaceFFT на +0.12V, LinX AVX и на +0.1V),
с 0.16V стабильность многочасовая в Prime и на 4.6ГГц.
При 4.6ГГц температуры до 95 градусов в LinX AVX, охлаждение давольно простое - Scythe Zipang2, закрытый корпус без вентиляторов.
[AMD]
Здраствуйте,
Проц 3570К @ 4.5GhZ. Мать AsRock extreme6. Разогнал без оффсета, т.к. делаю это в первый раз. Насколько я понял после прочтения множества тем, оффсет позволяет процу снижать vcore в простое. Выставил 1.205 vcore, LLC level 4, т.к. на авто LLC вылетало до 1.26v. Проблема: в простое снижается vcore до 0.920v, хотя должно быть стабильно ~1.205v. Что я сделал не так? Или я не понял как fixed vcore vs. offset работает. Linx тест проходит, хотя я всего 10 проходов делал. Prime пока не тестировал, т.к. не пойму почему просадки идут при простое.
-- i5 3570k @ 4.5 GhZ -- AsRock extreme6 --
Всё правильно, в простое же процессор работает на 1600МГц и со сниженным напряжением питания.
[AMD]
QuantumShadow
Offset как раз и есть для снижения напряжения в простое. Если Вы разгоняли при Fixed, то не должна напруга снижаться (не путать с "просаживаться"). Может в AUTO все же оставили?
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, ashap88 и гости: 35
