Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 188 из 1121<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 1121  >
Astartes писал(а):
reread
А в штатном режиме на подобное проверяли? Проверьте штатный режим и 4ГГц с фиксированным напряжением в 1.050-1.100В. Если в штатном режиме всё нормально, но даже в лёгком разгоне сбрасывает частоты, то бросайте это занятие на материнке, у которой разгон является багом, а не фичей.
neemestniii писал(а):
reread
Если в тестах попроще, частота не снижается, то я бы так все и оставил. Но для для очистки совести схемы электропитания в винде пробовали переключать тюда сюда? а то их иногда переглючивает.
Увы но ничего не меняет, даже частота 4 гГц (
i5 4670k\ CrossFireX 2x R9 280X\ 16Gb RAM\ Asus Z87 K\ Scythe Mugen 4\Seasonic S12G-650W\ SSD Transcend 64GB\HDD WD Caviar Black 2TB\ SB X-Fi Xtreme
Уже три дня пытаюсь разогнать 4770K до 4.5 - безуспешно. При 1.4V проходит 30-40 мин прайма (256 мин 2048 макс), но в реальных приложениях комп постоянно перезагружается, причем сразу :(
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Напряжение какое?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Подскажите пожалуйста, камрады. У меня I7-4771 на котором стоит кулер Thermalright AXP-100. Температура процессора в простое - 37-40 градусов, Turbo Boost включен.
Когда запускаешь Linx или Prime 95, то в нагрузке температура процессора достигает 86 градусов. Паста Arctic Cooling MX-2.
У меня mITX корпус Bitfenix Prodigy. На передней стенке 1х230мм-вентилятор, на задней 1х140мм вентилятор на выдув и на верхней 2х120 мм вентилятора.
Это нормальные температуры? У меня есть сомнения.
Проц в номинале.
Многовато для хасвелла, у меня обычно до 33.
Скорее всего он указал температуру ядер.
Я тоже о ядрах. В простое у меня 29..33.
watchmaker
А кулер какой?
Nick
Да, ядер, ну и package температура тоже на отметке 39-40 дергается. Это в простое.
Последний раз редактировалось Centory 14.01.2014 21:09, всего редактировалось 1 раз.
А кулер какой?
Zalman CNPS-14.
watchmaker
Zalman CNPS-14.
Ну дык... радиатор у кулера больше, он более эффективный, чем мой кулер топ-конструкции, у которого и площадь радиатора значительно меньше. Но я себе такой поставить не могу, не влезет :)
Подскажите,насколько реально можно задирать Vring?
До 1,9 для 24/7 можно задрать без последствий?
Всем привет.
Почитал факи и форумы, возник вопрос по разгону : правильно ли я делаю?
Я выставил в биосе фиксированный множитель 40 и, методом подбора(т.е. поднимал стоковый вольтаж на ядрах с шагом 0.025, пока система не начала загружаться), выставил вольтаж 1.125 в режиме оверрайд; частоту северного моста поставил 4000 с вольтажом 1.8. Больше ничего не менял. В линксе 0.6.4 мах тем-ра 70 (память 6144, 20 проходов).
А в линксе 0.6.5? :-D
И как проц? Сгорел уже от адовой напруги?
высокий вольтаж... Лучше сбавить хоть и кеш
Фото: 4
RuShMan писал(а):
высокий вольтаж..
Напряжение настолько высокое, что это скорее просто опечатка с нехваткой нолика. 1.080, например.
Просто половина новичков допускает такие ошибки при своих сообщениях, немного напрягает уже.
Может быть это VCCIN? 1.080 вообще-то маловато для 4000.
вполне думаю можно выставить на кеш 1.8) но лучше выше 1.4 не пускать его!
Подскажите, плиз!
Проц: i5 4670K
Мать: гига z87-d3hp
Проц: разогнан до 4.5!
Проблема(может, конечно это и нормально но..) в том, что до этого была мать: Asus z87-a и проц без напряга работал на частоте 800MHz, а после замены матери на гигу он стал всегда работать на частоте 4500MHz.
Из-за чего это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Dce, rex33, Trav1 и гости: 22
