Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Фото: 1
ultrafx насколько я читал про эту штуку, по спецификациям интел гнать по шине на z170 можно до ~170 BCLK без внешнего тактового генератора, пруфа нету, т.к. источники не очень http://www.overclockers.com/asus-z170-d ... rd-review/ Да и по опыту разгона, на ROG этот генератор есть, асусы пишут про 650+ BCLK и все такое, но чем меньше BCLK, тем стабильнее разгон и 170 мгц хватит для взятия 4 ггц, так что смысла в этих генераторах на z170 мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
ultrafx писал(а):
А разве тактовый генератор не на всех Z170 чипсетах?
на всей линейке AsRock H1*0 Hyper внешний тактовый генератор есть, то есть, теоретически, на них можно гнать процы по шине. Но на практике я такого не встречал (хотя спецом не искал)
Stress Речь не о Хайпер серии... Тут человек написал, что на Асроке Экстрим 4 какая то якобы особенная микросхема отвечающая за разгон))) Вот я и удивился такой новости... А по сути такая схема реализована на всех платах на z170 чипсете.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow не поленился, залез в гугол, на gaming m5 как раз таки этот генератор есть, вот обширная тема, где вопрос раскрыт http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=150253&page=5 А вот например на Z170A GAMING PRO CARBON такого генератор нет, и в той теме пишут про максимум 170 BCLK. Пост №3 со скринами
Вобщем - разогнать не получается никак, менял биосы, повышал напряжения как процессора, так и VCCIO. Включал отключал HT и другие функции - компьютер на все реагирует одинаково. Любое повышение частоты - бесконечный бутлуп до сброса биоса.
Очень хотелось бы всетаки разогнать этого зверя, спасибо.
_________________ Скальпировал процессор в первый раз и тут понеслась...
Lucky_Angel у меня на плате тоже можно дробные значения выставлять, но смысла в этом никакого. Про основное отличие выше написал с пруфами - генератор дает BCLK гнать выше 170.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
спорное утверждение, поскольку я являюсь обладателем asus z170-p и я нигде не нашёл упоминание о том что в моей мамке есть внешний генератор, ьем не менее шину выше 170 выставить я смог. вот пруфы.
sanchellio судя по таблице http://www.asus.com/us/site/motherboards/Z170/compare/ действительно нет генератора, может быть асус что-то там прикрутил и от производителя к производителю этот лимит меняется и он не жестко 170, может быть там 170-200 или 170-190 На 210 сможете запустить с минимальным множителем?
забавная табличка) спасибо) а как называется этот внешний генератор в этой спецификации, куда смотреть то?) а то как в пословице у меня получается... смотришь в книгу-видишь фигу...)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
попробовать можно... но я пока на встройке сижу) рисковать пока не хочу...)
Bumbr Интересно, не знал о таких особенностях. Особенно как они узнают есть этот генератор или нет... Может просто мамка больше не может... Встречал тоже парня с MSI он тоже выше 170 шину не мог выставить... Либо вообще только МСИ такой ерундой страдают... Асусы на 170 чипсете вроде все могут выше 170 шину... (все, увидел таблицу)
mrshvets писал(а):
вы считаете что не стоит переплачивать за 6600k или брать как альтернативу i5 6400, а покупать китайца и использовать его?
Я не могу тут конкретно ничего сказать. Если система берется под разгон, то конечно логично брать инженерник. Но тоже смотря под какие задачи, 6600K очень хороший камень, его вам в разгоне до 4,5 везде хватит... Просто 6600K гнать легко, а с инженерником возможно нужно будет повозиться... Мне разгон инженерника относительно легко дался, трудности были в радость, преодолев их и увидев результат я получил удовольствие... Но это я... Если просто нужна машина без заморочек берите серийник i5, в разгоне до 4,5 его везде хватит... Если вы оверклокер с опытом, то инженерник принесет эмоции)
Последний раз редактировалось Mellow 26.11.2016 0:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 67
