Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 188 из 1244<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
dRYgiNo
procODT 43
RTT PARK RZQ/6 или 5
Это я думаю даже не проверялось :)
elesin38
Я на ночь компы выключаю с розетки, каждый раз они проходят тренировку и что 3666 что дуалы на 3266 тренируются с нуля всегда успешно. В подобные фичи, как парень с оцн описал я не залазил.Я думаю тебе все же нужно искать иной импеданс для стабильности, либо tFAW от 20 по 1це пройти наверх, я был удивлён насколько серьезно этот параметр влияет на стабильность
Мысль конечно интересная, я попробую тоже что выйдет либо буду просить у амд полный список действий тренировки
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
kirill22092
У стилта 3466 и 3600 рабочими не были, некоторые тайминги лито задраны либо неверны вовсе
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
qqdkplay
Я пресеты на 3600 публиковал дня 3 назад в этой теме
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
tFAW
на своём опыте, по моему мнению - tFAW это главный тайминг отвечающий за производительность :-)
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
По идее tFAW должен быть tRRD*4. Всё что выше - это лишняя задержка.
Micron ещё лет 5 назад заявляли о начале производства серверной ddr3 памяти с заниженным tFAW.
Фото: 4
А есть кто в ветке взял 3533/3600 на дуалах? Или только синглы у всех?
1usmus
Фото: 4
Intra
в табличке нет инфы об этом.
на дуалах сложнее взять высокие частоты? просто смотрю у всех синглы...
Sky87 писал(а):
Intra
можно глянуть тут
https://www.overclock.net/forum/11-amd-motherboards/1687577-official-msi-x470-gaming-m7-ac-motherboard-6.html#post27535982
Выложили биос с Agesa 1.0.0.4c на MSI x470 Pro Carbon. Сохраненные профили разгона при прошивке не удаляются, но ожидаемо они не подошли, пришлось заново настраивать все крутиляторы (хорошо, не забыл сфоткать курвы перед прошивкой, их настраивать запарно). По умолчанию на авто выставляет CR2, если руками не вбить CR1 (раньше вроде CR1 был умолчанием, точно не помню). Прежние стабильные настройки на 3400 вбил, на долговременную стабильность не тестировал. В биосе появились значения LLC от 1 чуть ли не до 25 :shock:
Фото: 5
1usmus писал(а):
qqdkplay
Спасибо, видел, но если бы было так просто, я бы, извините, не приставал :oops: Получаю бутлуп.
Как вы когда-то завещали решил начать с простого, с 3200 safe, убедится так сказать что оно работает.
Импортирую в калькулятор XMP профиль, полученный в тайфуне, получаю картину:
Загружаюсь в биос, вбиваю полученные параметры - бутлуп. Перебрал все alt параметры в различных комбинациях - результат не меняется.
Поднятие dram и soc вольтажа результат не меняет. Понятно что у всего свой потанцевал, но не такой-же унылый.
Родной XMP профиль на 3600 с поднятием/опусканием напруг/ProcODT/CadBUS/таймингов/GearDown - либо не проходит post либо выпадает при попытке загрузить винду.
Извиняюь за настойчивость и подробности, может была у кого подобная проблема на подобной системе, не могу понять почему лыжи не едут, спасибо.
10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
Фото: 6
Из всех комплектов на b-die с такими наастройками заводятся два (adata и sniper x), стабилен лишь последний :)
А вы напряжение стартовое для памяти задаете?
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Фото: 6
М7 видимо неперспективна :-x
Фото: 5
Если ответ мне, то можно конкретнее как называется, в каком диапазоне крутить, с этой системой пока на Вы, отдельного раздела по параметрам/диапазонам в теме не нашел, спасибо.
А че, нету еще на нее? :D
да толку-то. Надежды на новую агесу не оправдались. CL14 не взял, 3533-3600 виснут при загрузке винды, 3466 на настройках от 3400 сыплет ошибками. Более того, после экспериментов словил черный экран в тм5 на гарантированно стабильных настройках для 3400 :bandhead: После отключения питания память прошла перетренировку и раздуплилась, но под конец 12 проходов тм5 вывалила 3 ошибки. Может, перегрев виноват - у нас жара страшная. А может быть такое, что с новой агесой CLDO_VDDP уже другое, и надо подбирать заново?
upd. жара плюс недосмотр ведут к перегреву. Перебрал кучу CLDO, нет стабильности. Оказалось, поставил 1.380v на память, в простое выдает 1.376, но в нагрузке поднимается до 1.392. В жару без доп. обдува плашек это уже критично, видимо. Вернул прежнее CLDO, и 1.370v (1.376 реальных без скачков), ТМ5 проходит.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 20.07.2018 2:05, всего редактировалось 1 раз.
На asus в меню digi power -> Dram vboot voltage. Ставь 1.4 v, для 3466 лучше 1.425 и столько же на память. В меню AMD CBS -> NBIO COMMON cldo vddp voltage пробуй от 825-925 ну и + procodt 53 или 60. Должна стартовать. У меня была память kington 3333 на хюниксе, так и она на 3466 заводилась на ryzen 1800x. Если у тебя samsung b-die то подавно должна работать как минимум на 3200
Фото: 5
Dram vboot похоже нету на этой модели
скрины биоса
CLDO VDDP покрутил в диапазоне 800-1050, с шагом 25, включая значения калькулятора.
Итог - 3200 - TM5 засыпает ошибками с первой минуты, 3600 - не стартует.
Для эксперимента выставил XMP профиль 3600 и скрутил частоту на пару шагов до 3400, тайминги от профиля чуть сдвинулись, но работает стабильно, однако с такой латентностью смысла никакого.
скрин RTC
Я в панике, куда копать?! Неужели экземпляр такой. Может кто еще что-то подскажет. Спасибо.
CL можно ужать до 16. tRAS до 38-36, tRC до 70 (68, 64, 54), как пойдет.
Я тоже на 3200 CL14 уехать не могу. Но хотя бы компенсируется поднятием частоты.
Фото: 4
qqdkplay
а какая у тебя латентность?
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15673352
попробуй такие тайминги и вольтаж подними до 1,38, сок 1,025
А вот когда идет тренировка памяти по идее там определяются тайминги которые в bios в разделе таймингов после тренировки. Может поймать их стабильные значения когда тесты проходят и забить вручную? Мне кажется не правильное определение этих таймингов ведет к нестабильности
Фото: 13
1usmus писал(а):
procODT 43
Попробовал с этими значениями и на высоких таймингах (17-19-19-19-38) завести на 3466. Ну, бутлупа нет, но все равно после 2-х попыток старта (у меня стоит 2 попытки) меня возвращают в биос, где память сброшена в сток 2133.
Так и не понимаю, во что я упираюсь. Может такое быть, что камень очень неудачный и не дает разогнать память выше 3200? Мне странно, что вот 3200 я запускаю с пол оборота, а дальше ну как отрезает. Не заводится и все.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Сейчас этот форум просматривают: ange666, Leshiy2371 и гости: 21
