Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1872 из 1975<  1 ... 1869  1870  1871  1872  1873  1874  1875 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2603128 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
FastD писал(а):
Вообще здесь говорят про то что vsoc должен быть выше на 0,05В чем vddg.
БИОС дает только данные, что не должна превышать, однако похоже надо брать реальные значения, а не выставленные, например у меня при 1.056 на сок , все мониторинги показывают 1.05 и при вддг 1.05 это условие не выполнялось. Хотя все было выставлено по феншую (1,056/1,05). Звук перестал отваливаться ...
freeze_snowman писал(а):
Поэтому сижу на 3600 и 1800 IF,
Т.е. у вас так не получилось получить стабильные 3800 ?
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Должно быть при vddg 1,05 (+ 0.05) soc 1.1 он ровно никогда не будет, надо тогда с llc soc играть, но там тогда завышенные значения будут.
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Дело в том, что memtest by 1usmus проходит и на 3733, и на 3800 с соответствующими настройками. Но, через какое-то время отваливаются и звуковуха, и клава переподключается. А представьте что происходит в игре, особенно в какой-нибудь динамической! Поэтому было решено выставить 3600, но без отвалов USB.
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
тесты памяти не тестируют шину FCLK
для тестирования шины нужно использовать высоконагруженные бенчмарки
для райзен 3000/5000 самый быстрый вариант пощупать ситуацию это SSE в бенчмарке passmark
passmark
а говорить о полной стабильности можно только после того, как память проходит конфиг extreme by anta777, а камень проходит Linx с объёмом выделения памяти не менее 50% от общего объёма
https://telegram.me/xyligano
До агесы 1.2.0.0 даже простой мемтест на 3733 и 3800 вылетали в ошибки и синьки.
все новые "агесы" заточены под 5000 серию
зачем вы обновляете биосы и что вы хотите найти для 3000 серии я не знаю)
ключевая проблема настройки у тебя это плата от гигабайт со своими "особенностями"
а уже потом всё остальное
тем не менее прежде чем ужимать тайминги памяти и тестировать их изолированными тестами
стоит убедиться что шина вообще способна функционировать на такой частоте, отсутствуют проблемы и ошибки whea
для этого забиваются максимально стандартные тайминги и напряжения и тестируется шина
а уже потом переходишь к памяти
До этого у меня была мамка ASUS B450-F Gaming всё остальное: проц, память, иные комплектующие были аналогичные. Мать сменил случайно. Проблемы с выше 3600 были и на ней, вплоть до вообще не старта выше 3600...
точно ... в разрядах ошибся . У меня получается разница в 10 мВ. 50 мВ держать имхо большой разбег.
Спасибо ! Полезная информация. А можете порекомендовать что нить свободное в качестве аналога ?
На зарубежном форуме как-то видел инфу, что вроде как Y-Cruncher хорошо нестабильность выявляет. Но не помню касалось это IF или ядер в общем.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Спасибо ! Я пока сходу нашел powermax от CPUID.
zorro2004 писал(а):
Господа, подскажите, пожалуйста, что за напряжения таке:
CPU VDD 18
CPU VDDP
PM_CLDO12
PM_1VSOC
PM1V8
а кто с моим вопросиком поможет?
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
CPU VDD 18 - Напряжение 1.8В для PLL (Не трогать, если не гоните шиной BCLK)
CPU VDDP - Напряжение для контроллера памяти, поступает на транзистор, который пишет данные в ячейку (безопасный предел для 24/7 - не более 1.1В)
PM_CLDO12, PM_1VSOC, PM1V8 - напряжения смещения для операционных усилителей обратной связи системы SenseMI Power Management регуляторов CLDO_VDDP, VSOC и CPVDD18 соотв. Не трогать.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
ну значит твой экземпляр не может в шину выше 3600
я встречал экземпляры которые и выше 3200 по шине не работали
так бывает
пассмарк бесплатный
и это просто быстро пощупать
а шлифовать тебе всё равно линксом, и он тоже бесплатный
так вроде должно помочь со стабилизацией напряжения
На 1.2.0.0 обкорнали эту жёсткую агрессию PBO. Нет постоянной температурной пилы у тех, кто сидит на стоке. Нет больше этого "дикого" буста с полутора вольтами и завываниями вентилей. График температурный стал значимо ровнее.
Какой-то смысл для третьей серии всё равно есть. Но тем, кто сидит на фиксе, в общем то - ни рыба, ни мясо.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 50
Вопрос не совсем в тему.Может кто знает работают ли ryzen 4650 и 4750 на асус серии TUF на B450?
Фото: 22
Да!
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Господа, нужнга ваша помощь. Разогнал IF до 1900. Если запустить тяжелую нагрузку на ЦП, то через какое-то время начинает появляться заедание звука. Если посмотреть на энергопотребление проца, то оно начинает падать. Производительность системы начинает падать и через какое-то время система уходит в ребут. Вопрос: что происходит не так с ИФ? При меньшей частоте - все норм.
либо неверные настройки и недостаточные напряжения
либо данный экземпляр процессора не способен работать на IF 1900
SOC стоит 1200
VDDG - 1100
куда уже больше? ))
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 21
