Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39486 • Страница 1873 из 1975<  1 ... 1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2473785 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
zorro2004 писал(а):
SOC стоит 1200
VDDG - 1100
Так может перебор?
SOC ставь 1040 и пробуйте, мне помогло.
Добрый день.
Купил r5 3600 почти год назад. Замечал, что он бустит до 4117мгц и не выше. Большого значения этому не придавал.
Но увидел, что у других пользователей r7 3700x бустит до заявленных 4400мгц.
Теперь думаю. Это с моим процессором что-то не так или это массовое явление?
Возможно можно как-то исправить? Прошив новый биос или еще что-нибудь.
Благодарю.
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
xyligano писал(а):
для райзен 3000/5000 самый быстрый вариант пощупать ситуацию это SSE в бенчмарке passmark
Что там будет в случае нестабильности? Хреновый результат?
Прогнал и сижу глазею в монитор.
Тыц
Untitled.png [ 51.79 КБ | Просмотров: 1389 ]
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Все буде КНР
Профиль от куратора и соответствующие настройки сделаны? Драйвера чипсета свежие? У меня 3600 бустит до 4200 нормально, а с другим профилем РВО так и больше.
Где их взять? "соответствующие настройки и профиль от куратора". Драйвера на чипсет только что обновил, пока всё по прежнему.
AMD Ryzen 7 5700x3d
du5t писал(а):
Хреновый результат?
Мне кажется, что при лютой нестабильности не будет проходить, а при лёгкой - будет сильно меняться результат от прохода к проходу.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Alex_Str Этот профиль от куратора заставляет работать ЦП в нестандартном режиме? На который не распространяется гарантия.
Увеличиваются температуры и т.д.?
AMD Ryzen 7 5700x3d
ага проц от этого прям взрывается раскурочивая сокет и охлад напрочь :D
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А, понял.
На моей материнке нет радиаторов на VRM, потому спрашиваю.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Все буде КНР
В шапке темы. Вот есть статья на эту тему...
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen ... ower-plan/
Последний раз редактировалось Alex_Str 28.02.2021 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы в cinebench r23 на r5 3600 частота была на все ядра 4000мгц и выше - нужно повышать напряжение и гнать проц?
В номинале выше ~3.9ггц не поднимается(на все ядра). Напряжение стоковое ~1.250V в это время по всем ядрам.
Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:
Alex_Str Все сделал. Все равно в cinebench частоты в 3890мгц упираются по 6 ядрам. Или такое поведение - норма?
AMD Ryzen 7 5700x3d
Фото: 17
Нужно выставить фиксированное значение, равное 4000Mhz и выставить напряжение в зависимости от процессора. Кому-то 1.30 достаточно, а какому-то и 1.4 наваливать нужно.
Все буде КНР
Мне для 4200 хватило 1.25....а для 3950 1.10. Silver sample.
3300X 4000 брал при 1.10...а 4200 при 1.24...так же Silver sample.
Последний раз редактировалось Alex_Str 28.02.2021 19:54, всего редактировалось 1 раз.
James_on Я про буст говорю, а не про зафиксированную частоту... В бусте 4ггц и более по всем ядрам - возможно?
AMD Ryzen 7 5700x3d
Добрый вечер знатоки. Собрал на днях сборку, на Msi b450 a-pro max + Ryzen 5 3600. Память на 16г Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4W. Обновил биос, завелась как говорится из коробки, без костылей. Память завелась на 2666, выставил XMP профиль, завелась на 3000мгц по дефолту памяти. Докрутил руками на 3200, без изменения вольтажа и таймингов. Всё работает стабильно. Вопрос вот в чём? Здесь много пишется про вольтаж, якобы необходимо занижать некоторые параметры. Не подскажите где уменьшить и на сколько. Все стои на авто: Vcore 1,334v, DDR voltage 1,364v.
IMG_20210226_231922.jpg [ 5.24 МБ | Просмотров: 1281 ]
Фото: 17
У меня было в зависимости от сценария. Где-то бустило до 4125Mhz, где-то до 3850Mhz.
Если речь про процессор конкретно, потому что про память - это отдельная ветка, то всё зависит от предпочтений. Смысл крутить вольтаж, если в стоке устраивает? Если делать фикс по вольтажу, то уже крутить частоты нужно.
Все буде КНР
Если коротко, то возможно...но зависит от нагрузки и от настроек.
В СВ20 у меня буст был до 4100...СВ23 я не гоняю так как много времени занимает.
Можете попробовать разные профили РВО. С профилем Enhanced Mode 2 частота буста у меня была выше.
Но у меня уже давно сделаны настройки и установлен профиль от куратора.
изображение_2021-02-28_190009.png [ 238.93 КБ | Просмотров: 1265 ]
изображение_2021-02-28_190720.png [ 251.57 КБ | Просмотров: 1261 ]
Фото: 4
Прикольно. Я не знаю, какой у меня образец, но 4300 по всем ядрам берет при напруге 1,2 v, зафиксированной в биосе. Самое главное тишина, а если в стоке оставить, вентиль на процессорном кулере с ума сходит....
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Сейчас этот форум просматривают: TTXT и гости: 85
