Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1875 из 1975<  1 ... 1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2584848 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Приветствую всех, пришел за советом. Недавно собрал систему strix b550-e gaming-3700x. Поигрался с настройками разгона и напряжения, как в сторону оверклока так и андервольтинга, PBO в матери. Теперь столкнулся с проблемой непонятного поведения дефолтного PBO, при максимальной нагрузке и особенно в Cinebench r20 в многопотоке камень начал выдавать заметное меньшие максимальные частоты. HWINFO показывает, что при нагрузке резко проседает вольтаж, хотя в простое может жрать заметно больше. Также в HWINFO выделяется пункт Power Reporting Deviation (Accuracy) - 81,1, что видимо также говорит от проблемах с напряжением. Подскажите в какую сторону копать, чтобы все привести в дефолтное состояние? Уже много раз все сбрасывал и пробовал разные вариации.
Ну так а что удивительного тут? Камень пытается удержаться в установленном теплопакете (который у 3700X составляет лишь 65 ватт), а в Cinebench, из-за тяжёлого характера нагрузки, он в него укладывается путём сильного снижения частоты вкупе с напряжением.
У меня вон 3900X на 1.325 вольтах 180 ватт жрёт в Cinebench R20! Даже если я выставлю всё в сток и завышу допустимый теплопакет в BIOS, то в Cinebench один чёрт частота будет опускаться до 3800-4000 с копейками МГц.
Можно попробовать использовать EDC Bug, но не знаю - я им особо не пользовался и его уже могли пофиксить. Либо же вы не повышали в биосе помимо теплопакета ещё такие настройки как TDC и EDC.
3900X в разгоне в CB R20
cb_r20_watts.png [ 870.86 КБ | Просмотров: 1567 ]
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Удивительно то, что до всех манипуляций частота держалась выше. В какой-то момент резко просела на 100МГц и просел вольтаж
tr1solium
А, у меня в стоке такая же фигня (даже если сбросить биос в дефолт). То ли винда так влияет, то ли план энергопитания вносит свои глюки, но в полном стоке тоже частоты в бусте упали на пару-тройку сотен мегагерц. Мне не особо это критично, так как я всё равно проц не использую в стоке.
Всем привет.
Использовал ранее процессор Ryzen 3 1200.
Посте перехода на Ryzen 3 3100 появилась странная особенность.
Регулярно возникают микрофризы, буквально на полсекунды. При этом подвисает вся система/звук/видео.
Откуда это и как это побороть?
PBO и AutoOC могут как то на это повлиять и вызвать такие "симптомы"?
Оперативная память выставлена на 3000 МГц по xmp профилю.
AMD Ryzen 5 5600 | Asus TUF B450M-Pro Gaming | Palit GeForce GTX 1660 DUAL | A-Data XPG SPECTRIX D50 2х8 ГБ | Samsung 970 Evo Plus 500 Gb
Все буде КНР
nerv_28 на полсекунды это уже не микро. У меня был 3300Х и ничего такого не было, продал его знакомому, у него тоже все нормально. Драйвер чипсета устанавливали?
Фото: 4
nerv_28 что показывает мониторинг температуры проца? Возможен перегрев, какой охлад? Так же пишут знатоки, что XMP профиль памяти не всегда корректно работает на райзенах, можете сбросить на время в дефолт настройки памяти и понаблюдать за системой.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Да, обязательно.
С температурой все в порядке. Охлаждение Zalman CNPS9X.
На райзен 3 1200 всё было а порядке на том же профиле.
Попробую сбросить в дефолт.
Все буде КНР
nerv_28 а с накопителями все ОК ? Посмотрите в диспетчере среднее время ответа.
Да, накопители в норме.
Сброшу в биосе все в дефолт и понаблюдаю.
Фото: 7
Всех приветствую и с радостью сообщаю!
амд наконец-то смогли запилить адекватный микрокод для zen2
сегодня прошился на новый биос с AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0
конфиг: msi b450 gaming plus max + ryzen 5 3600
самое главное! я ждал этого 1.5года!!!, прыжки температуры в простое или минимальной нагрузке ПОФИКСИЛИ!!!
ровный график , ровнее некуда , нет пилы и вполне вменяемые показания.
ура товарищи!!!
чекайте биос с новой AGESA 1.2.0.0 для своих матерей. да прибудет с нами сила!!!
Ryzen 7 5700x. MSI B450 Gaming Plus Max. Kingston Fury Beats 3600mHz 2x16gb
Статус: В сети
Да! Долго думал шить или нет. Приятно удивлен что наконец-то поправили.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Все буде КНР
Чего, чего....а это меня вообще никогда не беспокоило, ну пила, да и пила, оно ни на что не влияет....я этот биос еще неделю назад зажил, когда презентовали SAM для Zen2.
TrulolleR
Вам в эту тему:
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
TrulolleR, ваше сообщение я перенес в соотв. тему (в сообщении от smaximaa ссылка).
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
nerv_28
отключи амд сата контроллеры в диспетчере устройств
помню тут были любители выбрать кулеры с наиболее подходяшей подошвой для зен2, так какие лучше? хочу из днс купить, бюджет 2к, сорян что не в ту тему
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Все буде КНР
https://www.dns-shop.ru/product/970fc8949a423332/kuler-dla-processora-id-cooling-se-224-xt-basic/
ура товарищи!!!
Тоже решил вчера таки накатить на x470 prime pro, хотя изначально думал, что улучшения только для zen3. Аналогично был приятно удивлен изменениям. В авто кратковременные неприятные скачки температуры в warzone c 70 до 80 исчезли, теперь температура медленно так и плавно растет до 72 - 73 где-то, причем кажется еще и буст чуть лучше стал, настройка sb clock spread sprectrum появилась, частота ровненько отображается - пустяк, а приятно.
Утром синебенч прогнал (тупо pbo enabled поставил и всё) - 4970 показал, раньше было 4910 где то макс.
Последний раз редактировалось qzmi4 09.03.2021 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
qzmi4 у меня и до этого....и скачков температуры не было и частота ровно отображалась....новый биос прошил еще неделю назад и никакой разницы не заметил.
Также скачков не было до 1.2.0.0, недавно обновился на бетку 1.2.0.1, вырос разгон проца при том же напряжении. Раньше линпак было не пройти на 4200 при 1.2В (1.188В во время непосредственно теста).
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Kopcheniy и гости: 26
cron
