Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1876 из 2332<  1 ... 1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
[ AtoM ] писал(а):
это просто максимальный прогрев ЦП ! у меня так может при даунклоке до 3
Это есть максимальный? Я думал хотя бы до 70С, а тут совсем плохо. Попробую тогда скинуть напругу.
Оно дальше будет производительность снижать?
Даунклок до 3 - это стоковая частота 3Ггц на Е5450?
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Фото: 12
avtoelectrik не надоело еще чушь пороть, картам глубоко все равно, каркас или две дощечки. там 3х470 и 380. самый сейчас главный плюс, что до включения отопления у меня тепло, когда у всех дубарь и копеечку они еще приносят вполне приличную, 7уе в день+-(2 фермы +2х7970 и 480)
40к сейчас у меня на счету так пойдет?
Последний раз редактировалось Vasilis 29.09.2017 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Расскажу я Вам "сказочку" про свой эксперимент с заменой памяти.
Плата P5K3 deluxe + E5450 на 3600 Мгц, стояла там ddr3 1333 8-8-8-22 и что-то мне не нравились скорости работы памяти (чтение 10,5 Гб/сек), решил поставить ddr3 1600 7-7-7-20, все встало, завелось на 1600 без танцев с бубном (вспомнил сразу плату p5q3 с черным проклятьем инженеров асуса, на которой 1600 память не запускалась ни при каком раскладе), система суперстабильна (чтение стало 12 Гб/сек, вроде не так печально смотреть на цифры теста).
Но это все не главное. Поразило другое, когда стояла память 1333, в стрессе самое горячее ядро грелось до 60 градусов, а северный мост до 65-70 градусов, это нормальные значения, я не парился. Но на памяти 1600 в стрессе против всякой логики я получаю ядра процессора в пределах 45-50 градусов, а северный мост 52-55 градусов. Т.е. получается что память 1600 более удобна для работы проца в разгоне на 400 шине и ее кратность более подходяща и это приводит к меньшему нагреву. Вот такие вот дела...
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Фото: 12
Prophy2000 может просто похолодало или когда память перетыкал, охлад лучше встал (был перекос) :D
DemAlex писал(а):
8Gb (танки требуют 3 максимум), есть подкачка, SSD.
В винде электропитание настроил на "производительность"?
Попробут поколдовать как тут описано.
да
это помогло бы если во время запуска браузера ЦП работал бы на 100%. Попробую конечно.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Как то так держут е5440+офисная затычка бету код вв2, на hd 30-40 кадров
#77 #77
Ryzen 7700 | AsRock X670E Steel Legend | 9070XT | 32gb 6000 \\ Ryzen 3500x | MSI B550 Tomahawk | RTX 5060 | 24gb 2133
Фото: 104
да! производительность от вольтажа не зависит! процы эти без разгона холодные даже с боксовым кулером!
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
p5kpremium писал(а):
перефразирую: железо 775 вообще ничего не стоит. мамка 500, проц 500, и опера 4гб 500р
ой ли? считаю на зионе всё ещё можно собирать не плохой ПК ! вменяемая мать 1,5р цп 800-1000р память 8гб -2р . в разгон до 3,6-3,8 и будет всё очень здорово! ну а кому мало надо брать хотя бы и7 2600к 4,5ггц чтоб хоть как то увидеть разницу без тестов!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
А чем порекомендуешь тестить зион, для поиска минимального напряжения?
Прайм95, Линпак, или эта же аида?
Фото: 104
Varx писал(а):
Прайм95
Чет очково купил проц,решил впервые разгон, первый раз неудачно черный экран, второй раз 3.6 гц, но в простое 57-60 градусов. Запустил игру мой пукан горел минут 5 под 130 температуры :crazy: Куллер кстати Deepcool Gammax 300, asus p5q-vm биос прошивал с китайского сайта на мою мамку. Еще бесит извлечение архивов даже без разгона дико тормозит,думал разгон поможет.
Cpu ratio set- 9
Frequence: FSB-400 PCIE-103 FSB STRAP..-400 DRAM-801 nhz
DRAM timing 6 6 6 18
cpu voltage 1,15
cpu pll voltage 1.50
fsb termination voltage 1.20
nb voltage 1.26
Cpu gtl referrence 0.63x
фото на яд. диске
https://yadi.sk/d/XirNSwgQ3NLZD8
тут оффтопик(наверное)
хоть сколько не гони зион новая колда на нем тупо не пойдет
у мня 500 шина 8 множка =4ггц, псп 14 гбс, на любой карте 30 фпс+микрофризы, статтеры тупо всегда, нет моментов когда нормальные 30 фпс
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Фото: 12
ArtemKomsa какая колда? Call of Duty Infinite Warfare? все макс навернул? буферы света теней выключи все. озу игра под 10 жрет но на 8 тоже можно играть с редкими подтормаживаниями. соответственно надо выгружать скайп и прочую ботву которая нормально жрет оперу. смотри потребление памяти и загрузку цпу и гпу, иногда помогает свернуть развернуть. запускал эту колду на трехядерном отлоне, 6гб оперы +7950, на средних тащило кое как играбельно, естесно видло замерзала.
Susumi термопасту не забыл? в идеале не кпт8. может куллер плохо защелкнулся.
Термопаста deepcool z5, кулер зашелкнут идеально
Susumi При ста градусах основание кулера должно быть очень горячим. Что если пальцем пощупать его? При ста градусах там должен быть нестерпимый жар пальцу. Моя думает - глюк показателя температуры. Хотя тормоза при архивации это намек на температуру. хз-хз
Susumi что-то у тебя температуры запредельные.
Тем более с таким кулером и такой напругой ЦП, должно быть 25-30 в простое, примерно. А может и того меньше.
Замеряешь правильно? TJmax правильный?
Пальцем щупай основание, однозначно. Если при такой температуре не обжигает - значит кулер неправильно установлен.
Vasilis
Он имел в виду CoD: WWII, которая сейчас в статусе open beta.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Часть программ не видит температуру (аида), в биосе показывает 48 градусов в простое как и coretemp из под вин. Перветкнул кулер в простое было 58-65 градусов(без разгона) стало 46-48.
Возможно ,что этот камушек горячий от производства китая,а не costa rica?
поправил кулер,без разгона,сбросил настройки биоса в простое уже намного лучше,но если разгонять все равно будет очень горячим
CoreTemp
RealTemp
А до этого без разгона было 60 градусов в простое и поднималось в игре до 98 гр.,а с с разгоном до 3.6 в игре 130 градусов :roll:
Кстати на счёт температур, а что за термопасту кладут в комплекте китайцы? стоит её менять на гд900?
Susumi
Выставь TjMax в RealTemp на 85 по всем ядрам и увидишь реальную температуру, а не эту дичь.
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 32
