Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1876 из 1975<  1 ... 1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2575750 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Alex_Str писал(а):
qzmi4 у меня и до этого....и скачков температуры не было и частота ровно отображалась....новый биос прошил еще неделю назад и никакой разницы не заметил.
Хз, у меня в варзоне и других игорях при загрузках бесяво прыгала температура всегда на предыдущем биосе.
Может быть дело еще в винде и плане питания, кто его знает. Я план от куратора не ставил никогда, ибо ос 1809 ltsc, использовал balanced от амд.
qzmi4 писал(а):
В авто кратковременные неприятные скачки температуры в warzone c 70 до 80 исчезли
вот я поэтому хочу кулер менять, а смотрю у тебя муген, не думал что такой кулер тоже варзона напрягает скачками, сначала обновлю бивис тогда
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Я его еще и шлифовал недавно, когда 3600ый поменял на 3700х, хотя заметного горба вроде не было. Пару градусов отбил еще, но может это тупо термопаста получше (noctua nt-h2), замерять с одинаковой комнатной температурой старался.
Все буде КНР
А есть какая то связь?
А есть какая то связь?[/quote]
Я почему-то думал (видимо вычитал где-то) что он правильно работать должен с 19 там какой то свежее версии должен. Извините, если ошибался :-)
Все буде КНР
Неделю назад Microsoft выпустила обновление для Windows 10 (1909), которое дает планировщику ОС возможность определять приоритеты потоков. Я протестировал предварительную сборку этой версии и не заметил значительных улучшений.
Это?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Довольно часто планировщик использовал более высокий приоритет для фоновых процессов. Я думаю, вы представляете, что происходит, если Windows отдает приоритет такому процессу, а не вашей текущей запущенной игре.
Хм, у меня как раз и настроено чтобы давать приоритет фоновым службам ))
Больше года прошло уже с начала этой возни с бустами-шмустами, температурами, пятаками, теперь и не вспомню где впитал эту информацию. Вы так и скажите, если всё четко работает на 1809, то надо ставить, спасибо.
Все буде КНР
qzmi4 я честно говоря не в курсе....у меня профиль установлен...версия ОС 20Н2...но сейчас использую профиль от AMD.
действительно на свежем бивисе пропали скачки температуры на 10 градусов, не прошло и двух лет, браво амд :applause:
еще и возможность отключить спред спектрум на дешманской матери появилась
Фото: 7
Всего скорее просто теперь отображают среднюю температуру за промежуток времени. А скачки никуда не пропали наверное.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Все буде КНР
Я больше скажу, эти типа скачки это скорее всего какая то цикличная фоновая нагрузка и ничего в этом страшного нет и исправлять тут нечего.
Я лично думал что они в Zen3 исправят скорость записи памяти у одночиплетных процессоров, а хрен там...хотя оно и особо на полет не влияет.
Фото: 5
80% что так и есть. Где-то читал по этому поводу, что просто сгладили пилу визуально, но она никуда не пропала. Ну, этого в принципе достаточно, чтобы вентилятор не завывал
Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
раньше при запуске хрома прыгало с 50 до 70, сейчас только до 60
Alex_Str писал(а):
с 40 )))
40 ток если прям после включения, 45 ближе, охлад у меня боксовый и кейс не очень
Последний раз редактировалось LINAK 09.03.2021 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
с 40 )))
Тоже решил обновить биос на своей Asus prime x470 pro после того как увидел температуры под 80 градусов при игре в танчики, ну и просто руки наконец то дошли, действительно результат на лицо, пропали завывания и температурный режим стал умеренным, правда и авторазгон не такой впечатляющий стал. Однако заметил что и даунвольтинг теперь надо как то про другому крутить, думал сразу добавить офсет -0.1 как когда-то раньше для эксперимента по снижению температуры,так вот не держит стабильно и 0.009 тоже на загрузке системы сразу была ошибка ядра с указанием на низкое напряжение, поэтому поставил на автомат и как оказалось и так весьма неплохо, буду продолжать наблюдения.
12700K/4080 Strix OC
Фото: 4
Тоже обновил биос. Пока особых различий не заметил кроме одной: раньше при очередном обновлении биоса приходилось все настройки заново ручками вбивать, так как предыдущие профили при загрузке напрочь отказывались работать. Теперь же загрузил настройки из сохраненного последнего профиля, и все поехало. Правда настройки рабочего стола и автобернера всё-таки слетели.....
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
И да, такие скачки темпы в мониторинге, как тут описывают, моему процу вообще неведомы: в простое 39 (в комнате 24), при лазании в нете бывают скачки до 50. Как-то так. Охлад и корпус - бюджетные (это я мягко выразился).
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Все буде КНР
Вот у меня простой (36С, в комнате 24С) и момент запуска Opera...на скрине видно графики нагрузки, температуры, потребления и обороты вентилятора кулера процессора.
Заметил что напряжение в простое перестало снижаться и теперь минимальное потребление процессора 27Вт...против 12-13Вт когда напряжение снижалось.
изображение_2021-03-10_154139.png [ 202.53 КБ | Просмотров: 668 ]
Добавлено спустя 42 минуты 35 секунд:
Мда...не только я это заметил...уже думаю перейти на предыдущую версию биоса
In my case I have noticed that the board runs a lot hotter in idle.
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... 0-0-issues
Фото: 4
Alex_Str, а на моем 3300х скачки уменьшились до 45,2 (речь все о том же мониторинге при серфинге в нете). В простое - 35,2, в комнате - 22 градусов.
Все буде КНР
Александр1978 писал(а):
уменьшились до 45,2
Ну так наверное буст стал меньше, вот и все....против физики не попрешь....раз стал меньше греться - значит стал меньше "трудится".
Фото: 4
Словил очередной всплеск до 48,3. По поводу буста в бенчах пока все резалты идентичны тем, что получал до обновления биоса (cpu_z, PerformanceTest10, Ryzen DRAM Calculator 1.7.3). Сейчас запускаю киберпанк, вот тут наиболее интересно будет....
Сейчас этот форум просматривают: max1g, nukotonu, RESPEKTROMETR и гости: 25
