_________________ Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Вернул прошлый биос, так напряжение и не опускалось в простое....перебрал разные настройки...оказалось дело в новой USB звуковой что я недавно купил, стоит ее отключить и напряжение процессора опускается.
Блин, жесть, что у вас там за охлад такой? У меня практически в пассиве (были выставлены минимально доступные обороты башенных вентилей, корпусные крутились согласно кривой) с большим количеством ядер температуры местами ниже получались...
4200 МГц @ 1.2 В, 85-86 ватт, имитация игровой нагрузки
4200_CPU.png [ 310.01 КБ | Просмотров: 1077 ]
4050 МГц @ 1.1 В, 120-125 ватт, нагрузка на FPU
4050_FPU.png [ 296.11 КБ | Просмотров: 1077 ]
4475/4450/4350/4350 МГц @ 1.325-1.331 В, 115-125 Вт, имитация игровой нагрузки
4475_CPU.png [ 286.3 КБ | Просмотров: 1077 ]
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Поигрался в киберпанк 2077 пару часиков, - никаких различий с предыдущим биосом не заметил: температуры, частоты, время кадра, - всё идентично. Наверное правду какой-то умный товарищ написал, что этот биос уже приносит улучшения лишь для 5000-ой серии проциков. Пофиг.
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Я сначала прошил себе 2409- он мне напряжение 1.4+ и температуры на холостом в БИОСе влупил 64С. Прошил следом 2807- напряжение-температуры упали, стали такие же, как на старом 2202. На 2807 был интересный глюк: частоты автоматом встали не 4192, а по-моему 4117, примерно час машина просто стояла на холостом, вдруг ушла в перегруз- в журнале 41 и все по нулям. После перезагрузки частоты опять стали 4192. И после этого уже как раньше- можно играть часами, можно на сколько угодно комп просто оставлять включенный- не перегружается. Но, есть один большой плюс: пила и подкруты вентиляторов действительно ушли.
А всё остальное, видимо, только в 5000-й серии будет видно.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2020 Фото: 7
исковырял весь этот новый биос на своей материнке (msi b450 gaming plus max) у меня изменения в адекватности показаний температуры проца, и полностью исчезли эти прыжки в простое и минимальной нагрузке. так-что теперь можно ставить скорость отклика кулера на 0.1 в играх температура упала на 3-5 градусов. хз с чем это связано. в хате тепло. стабильно +24 было в этом месяце (слежу за этим т.к. имею аквариум.это необходимость) на производительность, бусты, разгон памяти и вольтажи никак не повлиял новый биос. все однотипно.
считаю что именно такой и должен был быть микрокод при старте продаж ZEN2. но все-же они наконец-то смогли в свой продукт. хоть и спустя 1.5+ года. а так конечно Ryzen 3000/4000 великолепные процы, которых хватит на несколько лет. вот именно сейчас! в этот момент! я не жалею что перешел с интела на амд. год назад были сомнения
это конечно нагрузка не как Wot но на Battlefield потянет
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 10.03.2021 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Prof Решил поскорее прибить свой проц 1.45 вольтами на постоянку (с такими-то температурами под нагрузкой)?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
UberDodge да ладно ,он так работать будет долго ,несколько лет блок питания быстрее подыхает тем более в играх и т.д температура ниже
Alex_Str писал(а):
Alex_Str
с прошлой айгесой под 3*** процы , стабильнее работали то есть в новых биос изменили работу VRM а теперь на новом биос чтобы проц стабильно работал на этих нагрузках надо выставить LLC 5 (4 раньше было) 130% (110 раньше было) экстрим частота 550 правда с памятью чуть лучше работает ,совсем чуть чуть ------- https://valid.x86.fr/bench/y1fi59/16
Здраствуйте, прошу помощи и советов. в январе собрал комп am4 R5 3600 + Asrock B550 Extreme 4, оперативка 2 планки по 16 ,в биосе всё на авто ,установка последней win 10 и полетели BSOD экраны , думал блок питания, потом думал оперативка не подходит , заменял всё для теста и эфект тот же. Потом думал конфликт драйверов , всё перекопал перепробовал, в итоге частые переустановки винды с отключением обновлений и без интернета. дошёл до ,последний биос . Win 10 LTSC поставил чипсет и опять на пустом месте синяк , Все стрес тесты держит , в простое синяки .весь февраль мучался . Пару дней назад переключил профиль питания на сбалансированный и полёт нормальный. даже оперативка заработала на Xmp профиле с частотой 3200. Теперь я понимаю что в стрес тестах проц успешно перерабатывал всё поступающее напряжение , а в простое он ими захлёбывается и синячит. Подскажите как настроить правильно биос чтоб копм работал стабильно. Я никогда ничего не разгонял и что в биосе крутить не знаю . Профиль куратора я скачал и установил , Выставил значения в биосе как сказано в инструкции . но мне это не помогло , сразу синяки вылезают. Поэтому переключился обратно на сбалансированный от виндоус . на фото данные на сейчас
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
TJS, безопасно, если рабочая температура CCD не превышает 95 градусов под стресс тестами. А есть ли смысл это вы сами должны ответить. Мы не знаем какие у вас задачи перед системой.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
Спасибо. Температура в норме, под Линксом часовым не превышает 82гр. Задачи обычные, домашний комп. Наверно лучше ориентироваться на максимально безопасно-комфортную частоту проца, буду оставаться на 4400.
Сейчас этот форум просматривают: ubnt2020 и гости: 26
