Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1878 из 2332<  1 ... 1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Zin92
Ну и само четырехпиновое питание говорит о явно недопустимом режиме работы железа. В списке поддерживаемых матплатой процов максимум 95 ватт. Напряжно маме тянуть х5450 120вт. Вот и результат.
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Спасибо всем за ответы,буду что-то решать.
И ещё я помню читал что можно отключить функцию в биосе (Intel EIST и C1E Support) и вроде фпс больше не падал,но комп все равно грелся и я от греха подальше вернул все обратно,можно ли отключать эти функции ? страшного ничего не будет?
Фото: 17
Можно, не будет и толку тож(из личного опыта). Три страницы трем, лезем в дебри и нах это нужно??? Купи пару вентов по 70 рублей и приколхози их на горячее и забей.имхо
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Хорошо,спасибо за ответ.
Если ты ставишь в мать непрофильный проц, то может случиться всякое.
Например: выход из строя системы питания проца, или чипсета. Если это работает в режиме перегрузки.
Купил 2 вентилятора для корпуса на выдув ZALMAN ZM-F2 PLUS, а вдувает ZALMAN ZM-F3 FDB. Такая ситуация начал тормозить не хватает вольтажа процу?
1.14 вольтаж на проц. Разгон до 3.4
2017-09-30_23-48-40.png [ 6.64 КБ | Просмотров: 1422 ]
Susumi вряд ли вентили повлияли на тормоза системы.
Что именно подразумевается под "тормозить"?
дольше подгружается, более отзывчивее был, программы быстрее запускались
Susumi, бленд-тест Прайм95 проходит нормально?
Накинь до 1.2 вольта на ЦП, погоняй прайм и посмотри. Если хотя бы полчаса не вылетит - значит дело не в бобине, копай софт.
Когда камень поменял - БИОС сбрасывал? Мне еще пришлось дрова на чипсет переустановить, ибо глючила винда.
Погонял нету ошибок, да сбрасывал биос как поменял проц. Вот дрова на чипсет не ставил.
есть материнка Gigabyte ga-ep43-ds3 естественно 775 сокет и проц xeon e5450, собрал систему когда стоит кор 2duo e8500 система работает нормально, прошил биос (не одни раз) под xeon, но никак не могу его запустить пост карта показывает "00" материнка начинает стартовать но не может и постоянно перезагружается...подскажите в чем проблема пожалуйста
NezamovMark Попробуй с одной планкой памяти. Попробуй переставить процессор.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Народ, скиньте пожалуйста мод биос зеоновский с правленным SLICом, на GA-P35-DS3L(rev.2) может есть у кого. А то вот решил идти в ногу со временем и заменить Q6600, на Е5450 - настало время :D Текущий биос я ручками правил лет 5-7 назад, но уже все подзабыл и так, если чесно, харит все вспоминать) Буду очень признателен.
Фото: 17
Ищи тут внизу http://ideafix.name/?p=1483 , не подойдёт читай фак и смотри у китайцев.
Вот тут точно должен быть.http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
А если SLIC не влезает, то забей и ходи сюда http://ovgorskiy.ru/ :?: :beer:
Другими словами, если я пользуюсь пиратками, то SLIC мне не упирался?
kpaxo6op да винду ставь хоть лицуху. Активируй активатором.
не помогает, сам камень жив ибо в другой мамке стартует
Ребят, asus p5b, прошил биос, поставил е5440 все изумительно работает за одним исключением. Пару тройку раз в месяц примерно сбрасываются настройки в биос, т.е управление кулером cpu например и тот ревет в полную силу при включении.. Думал может батарейка, но время и дата на месте.. Биос глючный или все таки батарею заменить? Никто не сталкивался с таким частичным сбросом настроек?
заменить.
NezamovMark Есть еще такая мысль: здесь на форуме писали что платы Gigabyte прошивая не родным биосом, плата сама восстанавливает из загрузчика родной биос. По этому нужно прошить и загрузчик. Как это сделать ищите в данной теме через поиск.
в принципе я тоже об этом подумал... просто если вставить cor 2 duo e8500 то все работает нормально и в cpu-z показываяет версию биоса прошитую..но попробовать стоит
прошил да оба биоса одинаковые модифицированные и никакой реакции
Сейчас этот форум просматривают: izmenoff, romilius и гости: 24
