Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1878 из 1975<  1 ... 1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2551948 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Обновил BIOS и что-то свежая AGESA совсем не радует :shock:
Идентичные настройки таймингов.
1302_3800MHz.png [ 93.5 КБ | Просмотров: 1017 ]
3302_3800MHz.png [ 92.43 КБ | Просмотров: 1017 ]
1302_3800MHz_photo.PNG [ 159.32 КБ | Просмотров: 1017 ]
3302_3800MHz_photo.PNG [ 166.81 КБ | Просмотров: 1017 ]
Есть идеи что можно покрутить или это не лечится?
Все буде КНР
KanyT у меня похожее было когда делитель на фабрике включался 1:2. А от прошивки биоса с AGESA 1.2.0.0 у меня в плане задержек, скорости или еще чего либо не поменялось. Так что думаю и у вас не в этом причина, скорее всего после обновления забыли про какие то настройки в биосе, так как вряд ли получилось сохранить/загрузить профиль.
Фото: 42
сбрасывай в дефолт и настраивай полностью заново
должно заработать как и раньше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
У вас явно что-то не то, результат фотоворкса недалеко от 3600х ушел, несмотря на то что у вас 3800х.
3600х, 3600cl14, agesa 1.2.0.1.
Снимок экрана 2021-03-11 194151.png [ 505.99 КБ | Просмотров: 966 ]
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
попробуй принудительно сделать uclk=memclk
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Настраивал всё с нуля руками из текстового файла, который сохранил перед обновлением. Может что-то и забыл, но пробовал 2 раза обновляться сначала на AGESA 1.2.0.0, затем 1.2.0.1 - один результат: выросли задержки и упала скорость.
Так и делал. Всегда руками всё вбиваю без профилей.
А вот это интересно: выходит есть ещё куда крутить. Попробую настройки с 3600CL14, спасибо за скрин.
Выставлено.
ZenTimings_3800_1302.png [ 32.55 КБ | Просмотров: 933 ]
Может есть у кого примеры ужатых таймингов 3800CL16 для сравнения? Вроде раньше невозможно было сделать GearDown mode disabled на частотах выше 3200?
3800x/6900xt/ch8/32gb3800cl16/кастом
Все буде КНР
Я так понимаю этот тест сильно от скорости памяти зависит, у меня 3600 с той же частотой даже 24 тысяч не набирает.
Фото: 45
можно так попробовать: https://ibb.co/G9ts6tW , гдм не отключается у меня
https://ibb.co/Sf1jB85
Korvin3000 писал(а):
Здраствуйте, прошу помощи и советов. в январе собрал комп am4 R5 3600 + Asrock B550 Extreme 4,
оперативка 2 планки по 16 ,в биосе всё на авто ,установка последней win 10 и полетели BSOD экраны ,
думал блок питания, потом думал оперативка не подходит , заменял всё для теста и эфект тот же.
Потом думал конфликт драйверов , всё перекопал перепробовал,
в итоге частые переустановки винды с отключением обновлений и без интернета.
дошёл до ,последний биос . Win 10 LTSC поставил чипсет и опять на пустом месте синяк ,
Все стрес тесты держит , в простое синяки .весь февраль мучался .
Пару дней назад переключил профиль питания на сбалансированный и полёт нормальный.
даже оперативка заработала на Xmp профиле с частотой 3200.
Теперь я понимаю что в стрес тестах проц успешно перерабатывал всё поступающее напряжение ,
а в простое он ими захлёбывается и синячит. Подскажите как настроить правильно биос чтоб копм работал стабильно.
Я никогда ничего не разгонял и что в биосе крутить не знаю . Профиль куратора я скачал и установил ,
Выставил значения в биосе как сказано в инструкции . но мне это не помогло , сразу синяки вылезают.
Поэтому переключился обратно на сбалансированный от виндоус . на фото данные на сейчас
Я долго копал по связке kernel power 41 + ntoskrl.exe пока не вбил r3600 + kernel power 41
Проблема не частая но стабильная на связке рязань 3*** и б450(550), один раз читал что такое было на r2600. Мыслите в верную сторону только не в плюс как мне кажется а в минус, без нагрузки какая то напруга падает до неприличного значения и винда решает что каюк со стабильным kernel power 41(63) в просмотре событий, и перезагружает комп. По показаниям блюскринвью стабильно падение ntoskrnl.exe и одни и те же ошибки. Я сам столкнулся с этой проблемой в начале января, на тот момент я как раз обновил биос на своей tuf b450. Не уверен что связь с этим действием есть но мне кажется тут совокупность факторов и кривой винды, точнее возможно обновления. Я также как и вы перепробовал кучу вариантов и способов устранения синяков, но ничего не помогало, самое печально что эта ошибка неуловима, можно пару дней сидеть на попе ровно а можно за день до 5-7 бсодов словить. Смена схемы питания так же не помогла. Сейчас стоит ryzen balanced. Мин. состояние проца 1%, макс 99%.
В биос есть параметр в разделе управления CPU - power suply idle control - я поставил typical current idle , плюс поставил принудительно множитель на проц(r3600) 36, офсетом прибавил напругу на один порядок и поставил soc 1.1v, буст всегда отключен ,впрочем и с ним тоже вылетало в бсод.
Пока что всё в порядке, до этого вылетало либо на рабочем столе либо в браузере через несколько секунд после завершения видеоролика. Любые тесты и нагрузки комп держал часами.
Здесь уже не раз было отмечено, что новые агесы пилятся под 5000-е рузены. я на всякий случай недавно проверил версию 1.2.0.0, ничего хорошего. мало того, что память работает медленней, еще и сам БИОС тормозит. откатился на 1.0.0.2.
Ryzen 7 3800X, Gigabyte Aorus X570 Master, G Skill F4-3600C16-8GVK 2x8Gb,
Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti 11G, NVMe Samsung 960 Pro (512 ГБ)
Все буде КНР
kunderick ничего оно не пилится под 5000, у меня вот 1.2.0.0 и память не стала медленее и все работает как работало.
kunderick, пилится под все процы, вон даже указали специально для 3000 серии:
Снимок экрана 2021-03-11 225104.png [ 19.92 КБ | Просмотров: 851 ]
счастливчик. для моей еще не выпустили биос с этой агесой. еще в добавок в 1.2.0.1 обнаружили проблему с юсб 2, обещают обновить в течение недели в 1.2.0.2.
а все агесы, которые были до этого - 1.0.8.1, 1.2.0.0, на всех было падение скорости памяти, незначительное, но было.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
возможно на 450-ом чипсете и не изменилось, на моем 570-ом на всех последущих агесах - 1.0.8.1 и 1.2.0.0, память работала медленнее при тех же настройках. возможно в 1.2.0.2 все пофиксят.
У меня на X470 в 1.2.0.0 прирост по памяти по сравнению с 1.0.0.6. Так что все не так однозначно.
Фото: 42
Ты не понял ,просто твоей матери надо перетренироваться с памятью заново
поэтому всё в дефолт и все настройки заново и поочерёдно настраивать
пример ,Айгеса 1.2.0.0
у меня со второго раза нормально заработало ,то есть когда перенастроил
ASUS PRIME X470-PRO
Что значит "поочерёдно"?
Прошиваю с флешки через кнопку flashback (там подчистую всё обнуляется на дефолт и профили удаляются).
После двух перезагрузок вбиваю старые настройки таймингов, частот и напруги.
Мать потом при перезагрузке два, а иногда и 3 раза стартует. (Это и есть "тренировка"?)
Раньше еще дрова чипсета всегда переставлял, но последние разы забил и разницы никакой нет.
Или имелось в виду что нужно вообще тайминги заново подбирать под свежую AGESA?
всегда можно было,это от памяти зависит
Фото: 9
У 3500x и 3600 крышка ЦП выпуклая или вогнутая?
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Доброго всем времени суток. Подскажите с такими результатами в CTR значит ли что я могу спокойно выставить 4,5 GHz и 1.25 V ? Или же в любом случае потестить в прайме, линх и других стресс тестах как будет вести себя система? То есть насколько можно доверять данным с диагностики CTR
Asus ROG Strix B550-F, 5800x3d, 32GB, XFX 9070XT Mercury
Последний раз редактировалось RAD 12.03.2021 8:59, всего редактировалось 1 раз.
20xakep08 раз на раз, у меня выпуклая оказалась, две сотки по микрометру, 3600x 2037sus.
У меня и крышка выпуклая и кулер выпуклый по итогу при 100Вт тепловыделения уже 95 градусов.
