Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1879 из 1975<  1 ... 1876  1877  1878  1879  1880  1881  1882 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2553062 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Asus bios 1805 поставил кто? Ушла проблема что на 3800 память не стартует на 5600х?
Ryzen 5600x// Asus Rog b550F// BLS2K8G4D32AESCK DDR4 —сломано // Palit 3080 Gamerock
Фото: 9
fm_r2dsf Эх.Значит не просто так в простое у меня 50 градусов. Видимо на кулере и цп выпуклые. Буду проверять и подгонять кулер
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Аккуратнее, если кулер с прямым контактом - если трубку повредить (разгерметизировать), то работать она перестанет. Тут кто-то в этой теме так водоблок отшлифовал до микроканалов по которым вода течет :lol:
Я не стал заморачиваться, просто пасты побольше по углам нанес, у меня 100Вт это линпак при 4200@1.2.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Статус: В сети
Фото: 7
RAD писал(а):
в любом случае потестить в прайме, линх и других стресс тестах как будет вести себя система
Вот это вот.
Ну и поздравляю если процессор такое и правда может. ryzen 3600 и на 4500+мгц. Раньше то 4000 не всегда брали.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Все буде КНР
20xakep08 писал(а):
У 3500x и 3600 крышка ЦП выпуклая или вогнутая?
Ну так проверьте сами, в чем проблема?
Я прикладывал линейку, светил сбоку фонакриком, свет практически не проходил...у FX такой метод показал яму и я сточил ему углы.
В смысле шлифовал на стекле пока не начало брать центр.
Фото: 9
Не с прямым)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Alex_Str писал(а):
в чем проблема?
Да проблема в том что надо все раскручивать
Фото: 42
KanyT писал(а):
Или имелось в виду что нужно вообще тайминги заново подбирать под свежую AGESA?
считай что да ,но большая их часть останется как и раньше ,возможно напряжение SOC менять (подбирать) придётся
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Все буде КНР
Тю, как почистить или пасту поменять...я вчера как раз шлифанул подошву кулера...чисто убрал следы от фрезы на прямом контакте.
Очевидно нужно было проверять перед установкой. Скорее всего у Вашего как и у многих Noсtua выпуклая пятка. Поэтому если теперь его будете шлифовать то и крышку процессора видимо тоже придется.
Добрый день. Может кто-нибудь помочь/объяснить в чем проблема.
У меня связка r5 3600 с asus x470 f-gaming. Скачал CTR 2.0, сделал диагностику - бронзовый экземпляр и рекомендуемая частота для начала разгона 3900Mhz/1250v. После разгона показывает 3970/1250 CCX1 | 3950/1250CCX2.
Температура выше 55 в тестах не поднималась, башня - lucifer v2. Озу - corsair vengeance 3000cl15, разогнанная на 3466 cl16 (тестил и со стоковой памятью и с разогнанной, если это вообще на что-то влияет.) Все настройки выставлены по гайду для CTR.
Это у меня настолько плохой проц или я что-то делаю не так?
Например здесь в видео у парня тоже бронзовый, но спокойно берет 4350 на 1350 и 4175/1256.
Логи
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC5 by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING
BIOS ver. 5809 SMU ver. 46.67.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3000 MHz
03/12/2021 22:34:26
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 3281
Voltage: 1.37 V PPT: 82 W Temperature: 71.2°
22:37:37: Silicon FIT measurement started...
22:38:06: Silicon FIT measurement done!
22:38:06: Stress test stopped.
CCX COEFFICIENTS
CCX# 1 0 CPPC 116
CCX# 2 8 CPPC 127
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1300 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
22:38:06: Saving temporary settings...
22:38:10: CCX1 (116): 4050 MHz, 1300 mV
22:38:10: CCX2 (127): 4050 MHz, 1300 mV
22:38:10: Step# 1. Diagnostic VID: 1300 mV
22:38:11: Stress test 1 started...
22:38:45: Stress test stopped.
22:38:46: Stress test 2 started...
22:39:21: Stress test stopped.
22:39:21: Step# 2. Diagnostic VID: 1294 mV
22:39:22: Stress test 1 started...
22:39:57: Stress test stopped.
22:39:58: Stress test 2 started...
22:40:32: Stress test stopped.
22:40:33: Step# 3. Diagnostic VID: 1288 mV
22:40:34: Stress test 1 started...
22:41:08: Stress test stopped.
22:41:10: Stress test 2 started...
22:41:44: Stress test stopped.
22:41:44: Step# 4. Diagnostic VID: 1282 mV
22:41:45: Stress test 1 started...
22:42:19: Stress test stopped.
22:42:21: Stress test 2 started...
22:42:55: Stress test stopped.
22:42:56: Step# 5. Diagnostic VID: 1276 mV
22:42:57: Stress test 1 started...
22:43:31: Stress test stopped.
22:43:32: Stress test 2 started...
22:43:56: Thread# 6 fall down!
22:43:56: Stress test stopped.
22:43:57: Step# 6. Diagnostic VID: 1282 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1282
CPU TEL: 1275
Max temperature: 59,8°
Energy efficient: 3,18
Your CPU is BRONZE SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 3900 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4050 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 3750 MHz
Phoenix deactivated!
P2 PROFILE successfully saved!
P1 PROFILE successfully saved!
Manual OC. P1 PROFILE successfully activated!
Phoenix ready!
AVX Light mode
Cycle time: 240000 ms
CCX delta: 25 MHz
Target voltage: 1250 mV
22:47:16: Saving temporary settings...
Step# 1
22:47:20: WHEA-counter: 0
22:47:20: CCX1 (116): 3900 MHz, 1250 mV OC+
22:47:20: CCX2 (127): 3900 MHz, 1250 mV OC+
22:47:21: Stress test #1 started...
22:47:24: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 56,4°
22:48:26: Stress test stopped.
22:48:27: Stress test #2 started...
22:48:31: CPU Vdroop: 0,5 % temperature: 54,9°
22:49:32: Stress test stopped.
22:49:33: Stress test #3 started...
22:49:37: CPU Vdroop: 0,5 % temperature: 54,5°
22:50:38: Stress test stopped.
22:50:40: Stress test #4 started...
22:50:43: CPU Vdroop: 0 % temperature: 53,8°
22:51:45: Stress test stopped.
Step# 2
22:51:46: WHEA-counter: 0
22:51:46: CCX1 (116): 3900 MHz, 1244 mV OC+
22:51:46: CCX2 (127): 3900 MHz, 1244 mV OC+
22:51:47: Stress test #1 started...
22:51:50: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 55,5°
22:52:51: Stress test stopped.
22:52:53: Stress test #2 started...
22:52:56: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 55,3°
22:53:58: Stress test stopped.
22:53:59: Stress test #3 started...
22:54:03: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 53,7°
22:55:04: Stress test stopped.
22:55:06: Stress test #4 started...
22:55:09: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 53,6°
22:56:11: Stress test stopped.
Step# 3
22:56:11: WHEA-counter: 0
22:56:11: CCX1 (116): 3925 MHz, 1250 mV OC+
22:56:11: CCX2 (127): 3925 MHz, 1250 mV OC+
22:56:12: Stress test #1 started...
22:56:16: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55,7°
22:57:17: Stress test stopped.
22:57:19: Stress test #2 started...
22:57:23: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55,6°
22:58:24: Stress test stopped.
22:58:26: Stress test #3 started...
22:58:29: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54,2°
22:59:30: Stress test stopped.
22:59:32: Stress test #4 started...
22:59:36: CPU Vdroop: 0,5 % temperature: 53,5°
23:00:37: Stress test stopped.
Step# 4
23:00:38: WHEA-counter: 0
23:00:38: CCX1 (116): 3925 MHz, 1244 mV OC+
23:00:38: CCX2 (127): 3925 MHz, 1244 mV OC+
23:00:39: Stress test #1 started...
23:00:42: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55,3°
23:01:43: Stress test stopped.
23:01:45: Stress test #2 started...
23:01:49: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55°
23:02:50: Stress test stopped.
23:02:51: Stress test #3 started...
23:02:55: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 53,7°
23:03:56: Stress test stopped.
23:03:58: Stress test #4 started...
23:04:01: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 53,7°
23:05:03: Stress test stopped.
Step# 5
23:05:03: WHEA-counter: 0
23:05:03: CCX1 (116): 3950 MHz, 1250 mV OC+
23:05:03: CCX2 (127): 3950 MHz, 1250 mV OC+
23:05:05: Stress test #1 started...
23:05:08: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55,6°
23:06:09: Stress test stopped.
23:06:11: Stress test #2 started...
23:06:15: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55°
23:07:16: Stress test stopped.
23:07:17: Stress test #3 started...
23:07:21: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54°
23:08:22: Stress test stopped.
23:08:24: Stress test #4 started...
23:08:27: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54,1°
23:09:29: Stress test stopped.
Step# 6
23:09:29: WHEA-counter: 0
23:09:29: CCX1 (116): 3950 MHz, 1244 mV OC+
23:09:29: CCX2 (127): 3950 MHz, 1244 mV OC+
23:09:30: Stress test #1 started...
23:09:34: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 55,7°
23:10:35: Stress test stopped.
23:10:37: Stress test #2 started...
23:10:40: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54,9°
23:11:42: Stress test stopped.
23:11:43: Stress test #3 started...
23:11:47: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 53,9°
23:12:48: Stress test stopped.
23:12:50: Stress test #4 started...
23:12:53: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 53,7°
23:13:54: Stress test stopped.
Step# 7
23:13:55: WHEA-counter: 0
23:13:55: CCX1 (116): 3975 MHz, 1250 mV OC+
23:13:55: CCX2 (127): 3975 MHz, 1250 mV OC+
23:13:56: Stress test #1 started...
23:14:00: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 55,8°
23:15:01: Stress test stopped.
23:15:03: Stress test #2 started...
23:15:06: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54,9°
23:16:08: Stress test stopped.
23:16:09: Stress test #3 started...
23:16:13: CPU Vdroop: 0,5 % temperature: 54,1°
23:17:14: Stress test stopped.
23:17:16: Stress test #4 started...
23:17:19: CPU Vdroop: 0,5 % temperature: 54,2°
23:18:20: Stress test stopped.
Step# 8
23:18:21: WHEA-counter: 0
23:18:21: CCX1 (116): 3975 MHz, 1244 mV OC+
23:18:21: CCX2 (127): 3975 MHz, 1244 mV OC+
23:18:22: Stress test #1 started...
23:18:26: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 55,3°
23:18:55: CCX2 overclocking failure detected!
23:18:55: Thread# 8 fall down!
23:18:55: Stress test stopped.
Step# 9
23:18:56: WHEA-counter: 0
23:18:56: CCX1 (116): 3975 MHz, 1244 mV OC=
23:18:56: CCX2 (127): 3950 MHz, 1244 mV OC=
23:18:57: Stress test #1 started...
23:19:01: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55,5°
23:20:02: Stress test stopped.
23:20:03: Stress test #2 started...
23:20:07: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55,2°
23:21:08: Stress test stopped.
23:21:10: Stress test #3 started...
23:21:37: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 97
23:21:41: Stress test stopped.
23:21:41: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 97
23:21:41: CPU Vdroop: 0,7 % temperature: 62,6°
23:23:25: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 92
23:23:26: CMD_REJECTED_PREREQUISITE 97
Phoenix ready!
AVX Light mode
Reference frequency: 3975 MHz
CCX delta: 25 MHz
23:23:55: Saving temporary settings...
Step# 1
23:24:00: WHEA-counter: 0
23:24:00: CCX1 (116): 3975 MHz, 1250 mV OC+
23:24:00: CCX2 (127): 3975 MHz, 1250 mV OC+
23:24:01: Stress test #1 started...
23:24:04: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54,5°
23:25:05: Stress test stopped.
23:25:07: Stress test #2 started...
23:25:10: CPU Vdroop: 0,1 % temperature: 55,2°
23:26:12: Stress test stopped.
23:26:13: Stress test #3 started...
23:26:17: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54,1°
23:27:18: Stress test stopped.
23:27:20: Stress test #4 started...
23:27:23: CPU Vdroop: 0,5 % temperature: 53,2°
23:28:25: Stress test stopped.
Step# 2
23:28:25: WHEA-counter: 0
23:28:25: CCX1 (116): 3975 MHz, 1244 mV OC+
23:28:25: CCX2 (127): 3975 MHz, 1244 mV OC+
23:28:26: Stress test #1 started...
23:28:30: CPU Vdroop: 0,2 % temperature: 55,9°
23:29:31: Stress test stopped.
23:29:33: Stress test #2 started...
23:29:36: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 54,6°
23:30:38: Stress test stopped.
23:30:39: Stress test #3 started...
23:30:43: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 53,6°
23:31:44: Stress test stopped.
23:31:46: Stress test #4 started...
23:31:49: CPU Vdroop: 0,3 % temperature: 52,9°
23:32:50: Stress test stopped.
Step# 3
23:32:51: WHEA-counter: 0
23:32:51: CCX1 (116): 4000 MHz, 1250 mV OC+
23:32:51: CCX2 (127): 4000 MHz, 1250 mV OC+
23:32:52: Stress test #1 started...
23:32:56: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55,3°
23:33:19: CCX2 overclocking failure detected!
23:33:19: Thread# 6 fall down!
23:33:19: Stress test stopped.
Step# 4
23:33:20: WHEA-counter: 0
23:33:20: CCX1 (116): 4000 MHz, 1250 mV OC=
23:33:20: CCX2 (127): 3975 MHz, 1250 mV OC=
23:33:21: Stress test #1 started...
23:33:25: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 55,9°
23:34:26: Stress test stopped.
23:34:27: Stress test #2 started...
23:34:31: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54,8°
23:35:32: Stress test stopped.
23:35:34: Stress test #3 started...
23:35:37: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 53,6°
23:36:39: Stress test stopped.
23:36:40: Stress test #4 started...
23:36:44: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 53,7°
23:37:45: Stress test stopped.
Step# 5
23:37:46: WHEA-counter: 0
23:37:46: CCX1 (116): 4000 MHz, 1244 mV OC=
23:37:46: CCX2 (127): 3975 MHz, 1244 mV OC=
23:37:47: Stress test #1 started...
23:37:50: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54,9°
23:38:52: Stress test stopped.
23:38:53: Stress test #2 started...
23:38:57: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 54°
23:39:58: Stress test stopped.
23:40:00: Stress test #3 started...
23:40:03: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 53,2°
23:41:05: Stress test stopped.
23:41:06: Stress test #4 started...
23:41:10: CPU Vdroop: 0,4 % temperature: 53°
23:42:11: Stress test stopped.
Penalties for the final profile: level 1
23:42:13: CCX1 (116): 3975 MHz, 1250 mV OC=
23:42:13: CCX2 (127): 3950 MHz, 1250 mV OC=
Cinebench R20 finished with result: 3521
Voltage: 1.25 V PPT: 69.8 W Temperature: 64.2°
P1 PROFILE successfully filled and saved!
Manual OC. P2 PROFILE successfully activated!
https://www.youtube.com/watch?v=-uIyBGTTfc0
ROG strix x470 f-gaming \R5 5600x \RTX 3070 Gaming OC \BL16G32C16U4B.M8FB1 @3600Mhz 14-17-14-15-34-48 \DQ850-M-V2L \Alphacool Eisbaer 280
Все буде КНР
Во-первых берет-не берет, понятие относительное....кто-то часами стрес-тесты гоняет и ему этого мало, а кому то хватает что игра не вылетает...
И получается что у одного "берет" на много больше чем у другого...хотя удачность процессора может быть одинаковой.
Во-вторых...ну у меня тоже бронзовый...а чтобы пройти прайм даже при 4300 ему 1,35 не хватает...а вот 4200 при 1,25-1,26 проходит...тут выше был человек у которого 4500 спокойно берет при 1,25...а другие даже 4000 не могут стабилизировать.
Поправка, таки серебрянный.
Последний раз редактировалось Alex_Str 13.03.2021 1:43, всего редактировалось 1 раз.
То есть бронзовый не бронзовый, забить и сидеть на своих 3950/1250 и копить на 5600?) Я просто понять хочу, вдруг я делаю что не так. И почему температуру выше 55 не идет? Или это норма
Все буде КНР
SkyOwner на сколько я знаю диагностика в CTR работает довольно точно...по крайней мере я на двух процессорах ее проверил и больше добится не смог чем она выдала.
Как это больше чем 55 не идет? Я у себя и 100С видел, правда на 3300Х когда дал ему 4400 и LinX....ну и кулер при этом попроще был тогда.
Ну можешь посмотреть по логам, если не лень) Правда в диагностике макс была 59, а дальше в тестах по 55. Обычно выше 60 я нигде не видел чтобы у меня поднималась температура.
Все буде КНР
А, в этом смысле....но там же по умолчанию AVX Light....то есть нагрузка не сравнимая с стресс-тестами...даже в играх бывает потяжелее.
Я кстати ошибся....в сообщении выше, поправил....у меня не бронзовый, а серебряный...это если выбрать руками профиль LLC....когда было на Auto то писало что бронзовый.
DIAGNOSTIC RESULTS
Max temperature: 62,6°
Energy efficient: 3,64
Your CPU is SILVER SAMPLE
Reference frequency: 4225 MHz
Reference frequency: 4350 MHz
Reference frequency: 4075 MHz
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
И кстати у тебя в логе после СВ20 температура ощутимо выше чем 55С )
Признаю, не заметил. Хотя по hwinfo показывало не больше 60, что странно. Но да ладно. Все равно обидно, у других на бронзовом после диагностики 4125, а у меня 3900) Ну ничего не поделаешь тогда
Все буде КНР
Какой датчик? Скрин остался? Там есть показания от процессора и есть от мат.платы...и они могут отличатся.
Если у тебя Х470...то там по идее есть много настроек подсистемы питания...например частота работы VRM...и это обычно дает больше возможностей по разгону.
Но так как у меня В450, то ничего конкретного я не скажу...тут есть владельцы Х серии чипсетов, вот может они подскажут как выжать максимум.
Не, закрыл после теста, но смотрел там где надо точно) В общем ладно, спасибо за разъяснения, будет проще заказать новый проц)
Все буде КНР
Ну если принципиально иметь более удачный образец, то да....я видел с рук за более высокую цену продают платину...но цена почти как за 3700Х, так что не знаю кто его купит.
А вообще по производительности разницы между 3900 и например 4200 особой не будет. А если хочется более удачный, то лучше уже модели с Х смотреть...тот же 3700Х например.
Фото: 35
Чудо amd признают проблему с usb устройствами, спустя столько лет...
Останется только пофиксить nvme, sata, сетевую карту, ну и в целом все что есть на pci линиях...
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, poe_firestorm и гости: 18
