_________________ Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
gadpaw у меня USB нормально работает...и клавиатура и мышь и графический планшет и звуковая. NVMe так же нормально и SATA. Так что если у кого то, что-то не работает...не нужно раздувать из этого трагедию.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
ArtemArt писал(а):
Я о низкой скорости чтения/записи у SATA SSD.
Падение скорости записи у меня и на линейке есть на самсунгах. На интеле все трое долбились в SATA3 интерфейс.
Скрины из Magician, в других бенчах всё примерно так же. 840PRO, 850EVO и MX500
Untitled.png [ 178.15 КБ | Просмотров: 1282 ]
Untitled2.png [ 168.94 КБ | Просмотров: 1282 ]
По random 4K уже всё как есть, так есть. Всё примерно, как в треде. На самом деле жить мне это не мешает, скорости для моих задач хватает. Больше у меня обиды за абсолютно неработособный RAID, который я периодически городил.
Ну если принципиально иметь более удачный образец, то да....я видел с рук за более высокую цену продают платину...но цена почти как за 3700Х, так что не знаю кто его купит. А вообще по производительности разницы между 3900 и например 4200 особой не будет. А если хочется более удачный, то лучше уже модели с Х смотреть...тот же 3700Х например.
Имею ввиду что уже просто на 5600 перейду да и париться не буду. Кстати такой вопрос, для него хватит башни lucifer v2?
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Вложение Untitled.png больше недоступно
Вложение Untitled2.png больше недоступно
Стало интересно протестить свой nvme, почему такая низкая скорость записи? С чтением все ок - как и заявлено производителем, а запись в 2 раза ниже. Мат плата x470 f-gaming asus.
Это диск кривой или есть какие-то нюансы о которых я не знаю? А еще что можно сделать с температурой? Диск вставлен в сокет с радиатором, корпус matrexx 70 со всеми вентиляторами.
Судя по отзывам в сети это его реальные скорости. По охладу можете попробовать приставить доп.вертушку в упор к радиатору самого SSD, если позволят остальные компоненты системы (например видеокарта) по габаритам. Дешево и сердито.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Фото: 27
Парни, всем привет! Копался сегодня в Ai Suite и в мониторинге напряжений заметил что значение CPU 1.80V Voltage в режиме Auto выставлено в 2.10v. Сверился с биосом - так и есть, выставил вручную на 1.80V. Прогнал тесты - все стабильно. Так и не понял, это баг в биосе или нормальное значение?
_________________ Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
plutonix писал(а):
На 2807 был интересный глюк: частоты автоматом встали не 4192, а по-моему 4117, примерно час машина просто стояла на холостом, вдруг ушла в перегруз- в журнале 41 и все по нулям. После перезагрузки частоты опять стали 4192. И после этого уже как раньше- можно играть часами, можно на сколько угодно комп просто оставлять включенный- не перегружается. Но, есть один большой плюс: пила и подкруты вентиляторов действительно ушли.
А всё остальное, видимо, только в 5000-й серии будет видно.
Фигня какая-то: то после того глюка стабильно работало всё, сегодня в течение дня уже 2 перезагрузки на холостом. Опять в журнале 41 и по нулям. И ещё: и тогда, и сейчас после перезагрузки подсветка клавиатуры меняется-сбрасывается на дефолтную, как будто USB отваливаются, а при перезагрузке переподключаются. На 2202 такой фигни не было.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Alex_Str писал(а):
Проверьте VDDP, VDDG и SoC напряжения
Я, конечно, посмотрю, но после прошивки у меня всё в дефолте на автомате, только память в ХМР, но на 100500 БИОСах ХМР памяти на стабильность никак не влияло. ОК, понятно, покопаю.
Я уже несколько месяцев парюс из-за чего у меня ошибка 41 , винду перекатал , все в дефолте память только XMP. Благо решил зайти почитать. Сейчас буду копать настройки . Заметил что последнее 3 версии биоса такие приколы. Материнка Asus Tuf b450m pro game
У меня может час, два просто ожидать комп , потом я прихожу и смотрю что он или выключен или перезагружен , в журнале 41. Я уже отключал быстрый запуск, гибридный сон и тд . все без толку . Nvidia в стоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2014 Откуда: Дзержинский Фото: 1
BlueScreenView на ntoskrnl.exe ссылается, если дамп глянуть ? Та же проблема с января на tuf b450 pg . Я уже почти уверен что проблема началась с обновления биос. Всё чаще кстати стал натыкаться на эту проблему на форумах. Если поднятие напруги и помогло только снизить частоту появления синяков. Но полностью от них не избавило, если раньше мог по 5-8 в день словить сейчас один за 4-5 дней, уже смирился в ожидании нового бивиса. И конечно же перезагрузка в простое. Любые нагрузки хоть круглосуточно.
Последний раз редактировалось satoman 14.03.2021 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
