Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 189 из 501<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 501  >
По поводу 4300 брал тестить 4 шт. треевых и 2 боксовых. Из них идин треевый стартанул 400*9 при 1,6, но тесты не прошел, второй треевый стартанул и прошел тесты 400*8, остальные из всех процов остановились на частоте 359 и дальше им ничего не помогало. Хотя один стартанул на 370*9 при поднятии напряжения на северном мосту на 0,1В. Неоднозначное мнение о данных процах. Вот теперь думаю брать все-таки 4300 или не брать. Хочется найти экземпляр 400*9.
Г-да, подскажите пожалуйста стоит ли сменить свой Pentium D 930 на Core 2 Duo E6300 если предлагают купить боекомплект 930го (мать, камень, мозги) за себестоимость на данный момент? ПСишник используется для игр типа Oblivion и Lineage 2. Спасибо.
зы: видео - 7600gt.
-=DeN=- писал(а):
зы: видео - 7600gt.
С таким видео смысла особо не будет. Рекомендую ждать снижения цен в апреле.
Intel Inside ;-)
Если я правильно понял -=DeN=- ему сейчас предлагают нормальную цену за его текущую конфу. И если со снижением цен на КОРЫ более менее все понятно, то что будет с ценами на 930 не ясно, и будет ли клиентура на подобную конфу в апреле большой вопрос (всем дешовых КОРОК захочется).
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Совершенно верно. Меня сейчас машинка полностью устраивает. Просто не буду ли я грызть ногти потом когда надо будет садица на кор 2 дуо и говорить какой я дурак не воспользовался возможностью сбагрить за хорошие деньги свой пентиум Д :)
alex1974 Так.. если есть такая возможность, то в принципе стоит :) Учитывая такие обстоятельства.
Intel Inside ;-)
Спасиб ребят :) Знач судьба у мны такая катаца ближайшее время по москоу сити ф поисках E6300 ^^ и мамки гиговой S3 или DS3, кстати так и не понял нужны мне эти кандеры в DS3 модификации иль нет :)
-=DeN=-
сливай старьё пока берут.... лучше чаще менять, не дожидаясь обесценивания старья до копеек
видимо по большому счету нет
Подскажите, какие технологии из этих можно безболезенно для производительности (безопасности если функция важная) отключить в биосе чтобы максимально разогнать Кору Дуба:
С1E
Intel SpeedStep
CPU TM Funtion
Thermal Monitoring 2
EM64T
xD-bit
EIST
Комп используется на 90% для игр, 10% кодирование видео и работа в видеоредакторах.
Хорошего видева холодного не бывает :)
Me109 писал(а):
С1EIntel SpeedStepCPU TM FuntionThermal Monitoring 2EM64TxD-bitEIST
EM64T - это у вас в биосе тоже отключается :shock: ???
ИМХО отключение энергозберегающих функций никак на разгонный потенциал не влияет.
Процессора - да, а вот плате иногда помогает "взять" больше шины.
Смотря какая мат плата :) На моей отключение всякой фигни добавляет 10 мгц стабильного разгона по шине :)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Брал еще пять процов треевых 4300 все из пяти стартовали 400*9 при напруге 1,5. Ревизия SL9TB.
Sand2k5 А дальше гнать не пробовал? Как температура была?
Intel Inside ;-)
Один гнался до 410 для остальных 400 это предел на 401 ниодин не хотел стартовать. Счас протестирую на прогрев.
Странная вещь. Конро E6600 грееется одинаково: 8x425 = 3400Мгц Vc=1,65В и 9*378 = 3400Мгц Vc=1,5375В. Это нормально? Какой по производительности вариант лучше?
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Magnetto а самому прогнать парочку тестов нереально?
BRIDER
:oops: Работаю в Vista, под ней стандартные тесты, что в XP работали, либо глючат, либо дают совершенно непонятный результат. СуперПи, например, выдал, что режим 9*378 = 3400Мгц быстрее, странно мне показалось... Троттлинг не наблюдался в обоих режимах.
Есть 6600, включаю cpu-z 1.38 и никак не могу понять какое напряжение должно быть на моем процессоре. Оно скачет от 1.136 до 1.288. Хочу узнать почему оно так сильно скачет и какое у этого процессора номинальное напряжение?
Щас поставил cpu-z 1.39 так там теперь напряжение все так же скачет и теперь скачет множитель то 6 то 9 и естественно частота процессора то 1.6 то 2.4 как это понимать?
А что тебя напрягает?В простое показывает 1.28в,а в напряге 1.13в ничего странного,а множитель меняется потомучто срабатывает енергосберегаюшие функции и на пройзводительность это ни как не влияет,а в простое помогает с економить енергию и остудить проц.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 74
