Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
Iron Curt тогда что-нибудь из хаммеров на 4-х теплотрубках...а корпус продувается? у меня 3.7 на 1,456(1,475 в биосе), при прожарке пока мама на автомате раскрутит кулер разогревается до 53, потом когда кулер выходит на макс. обороты держится 47, но в корпусе сквозняк и паста тх-2
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
sashaandrushhenk чуть повыше и будет зависон\перезагрузка. это нормальное явление. мой 720-й как х3 грелся до 75-76 (эксперимент проводил на низких оборотах) и вис на 76-77.
Iron Curt выбор кулеров не здесь .
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Брест
Я знаю . Главный вопрос для меня - Подскажите , уменьшится ли температура разогнанного Phenom x3 720 , если я поставлю 2 вентиль (92 мм ) на выдув Cooler Master Hyper TX 2 ?
это тоже не сюда уменьшится, но не намного. макс 5 гр. смотри в сторону 4405 айсхаммер.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
sashaandrushhenk А зачем тебе тесты для прожарки на неразогнаном проце ? Если будешь гнать, то кулер меняй, а если не гонишь и шум устраивает то можешь оставить. У меня с муген2 и 2 нфр12 макс темпа 61-62 гр (ядра/крышка) на 3800 /2800 1,5 /1,4 кпу/нб, а в простое 33-35 при 1,07 /1,4 1200/2800 соответственно
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2009 Откуда: Украина.
sergekv
Не я конечно понимаю что реально ниодна прога на 100пр. так долго не загрузит процессор как тест.Но набудущее хотелосьбы знать опасная это температура или нет65-66гр.У некоторых я смотрю 70-75гр. и нечего работает.Но производитель неспростаже написал что максимально допустимая 62гр.
_________________ AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
у некоторых и потолок по температуре выше.например, у серии 8хх 71гр, у 7хх 73 гр, а у 910-925 71 гр.
максимальный потолок по температуре производитель выставляет исходя из частоты процессора и его напряжения. поэтому у младших моделей потолок выше, а у старших 62. потому что чем больше частота и напряжение тем быстрее идет процессор старения. и когда вы разгоняете до 3600-4000 при напрягах 1.36-1.55 не надо думать что максимальная темпа 62 или 7* как там установил производитель и думать о все тип топ, мой проц не превышает потолка значит все нормально, это никуя не так! при разгоне надо чтобы ваш проц не превышал 50-55гр иначе вы ускоряете процесс старения и деградации. и ничего удивительного что у челов при номинальных частотах проц стабильно бегает на 70-80гр. вот попробуйте разогнать до 3.8-4.0 и заставьтека его пройти на 70гр стабильно час линпака 64бит на 4гб. х.. там. и даже выше 60гр вы тож х.. пройдете. это касательно х4. х2 больше терпят.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
а кто сказал,что надо смотреть t ядер-биос видит только t крышки,исходя из этого регулирует скорость кулера и рекомендации о 62 градусах тоже относятся к ней.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Взял напрокат Vcore stock(1,325V в мониторинге) Проходит LinX ОЗ:15000 50,2 флопса t=51C по ядрам #77 Слыхал что в C3 степпинге что-то с датчиком температуры сделали, а что хз вот такие вот дела
теперь он более корректно мониторит температуру.
я это очень внимательно читал, а теперь объясните лоху как t всех ядер может быть одна и та же.Только не рассказываейте сказки про идеально ровные подошвы у кулеров и крышек процессоров
donnerjack я же писал пройти на 3.8-4.0, а не на 3.5 впринципе на 3.8 еще реально пройти при темпе 60-63 если с процом подканает и напруга при этом будет 1.45-1.47.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 140
