Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 189 из 527<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 547
GrifeX
Объявление этой темы:
вопрос встает о выборе процессора, прошу помочь в выборе процессора с наибольшей вероятностью активации ядер или процессоры которые могут быть разлочены.
"Знал бы прикуп -жил бы в Сочи" (С)
Еще ни одно доброе дело не осталось безнаказанным....
Здрасти всем, такое дело мать ASUS M4A88TD-V EVO\USB3 проц AMD Phenom II X2 550 HDZ550WFK2DGI CACYC 10года 03 недели при включении опции анлок система вырубаеца затем включается но чёрный экран и опять выключается и опять включается и после 6 раза я выключил от сети убрал разлочку.... не подскажите кто то сталкивался с такой праблой что делать?
Чем мониторить температуру после разлочки Х3 435.EVEREST и HWMonitor показывают нулевую температуру. Без разлочки всё в порядке.
Подскажыте параметры разгона для Phenom 2 x4 925 (множетель заблокиреван) до 3400 Ггц!
Незнаю какие значения нужно увеличевать :weep: Думаю что СPU Frequrency и CPU/NB Voltage :oops:
GrifeX писал(а):
Выбираются процессоры из этого прайс-листа: http://www.dns-shop.ru/volga/price.php?c=7000007.
Базовым критерием является его стоимость, чем меньше - тем лучше.
Благодарю за помощь. Ответ нужно дать завтра к обеду, а времени на изучение FAQ совсем нет, поэтому надеюсь на Вас.
Из ваших же воображений советую Phaenom X2 II 545,сам брал такой же и тоже в ДНС (самара). Анлог на раз два :beer:
Прикупил я себе камень Атлон II X3 435 без кэша в маркировке (CADAC) и произведённого на 43 неделе 09 года. 4-е ядро разлочилось. Но вот винда 7 х64 грузиться отказывается. Линуксы и лив-сд работают нормально. Можно как-нить заставить камень нормально работать с 4-я ядрами?
И еще. Максимальный разгон составил 3,5 ГГц с поднятием напруги до 1,5В. Хотя пишут что эти камни и выше гонют. И даже без поднятия напряжения. Это мне такой камень неправильный попался? Или еще не всё потеряно? :weep:
Мать Asrock K10N78D. Bios 1.70
Фото: 132
Напряжение на CPU-NB попробуй подними, частоты CPU-NB, HT и памяти попробуй уменьшить, с процентами per core в настройке ACC поиграйся.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
У меня было так ....
Выставил все на дефолт, NB и HT не выше 2000 (250*8), память сходу ставил 833Mhz (х3,33, 5-5-5-15 зная что моя и до 880 заведется), стартовал сходу на 3,4Гц = норм, закинул на 3,6Гц (250х14,5) Линпак мычит что не хорошо - накинул vCore +1 шаг (1,40v) и все ОК.
Позже прошелся и по NB и HT, напряжение +1 пункт (1,20v) итого оба работают на 2250.
Такой себе экспресс-разгон за один вечер, далее будет ....
Пробуй!
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
Hocok13 писал(а):
Мамка MA785gt-UD3H
Проц Phenom II 555be
После всех манипцляций Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto
EC Firmware Selection - Hybrid
CPU-Z выдал это
Стоит дальше мучиться или проц не разлочить?
Подниму свой вопрос. :oops:
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Фото: 13
Hocok13пробывал активировать 3-е ядро? или сразу к 4-м ?
51NiCK,пробовал отключать и 3-е и 4-е ядро.
Разлочился AMD Athlon x3 425. Открылось 4-е ядро, но кэша нет :(
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
Последний раз редактировалось GrifeX 13.07.2010 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Проц Phenom II 550
Мать GA-MA770T-UD3
После разлочки методом "Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto
EC Firmware Selection - Hybrid" показывает что проц у меня Phenom II x4 B50. НО! Активно только одно ядро....
В чем может быть проблема и как ее решить? Или именно этот проц разлочке не подлежит и не стоит даже заморачиваться...
Заранее спасибо за ответы. С ув. Виктор
Фото: 6
Figli
А Everest тоже одно ядро показывает???
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
И Еверест и в диспетчере задач показывает тоже одно ядро. Винда 7 64х...Может из-за этого, говорят бывают глюки на 64-битной...
Фото: 13
блин ребят , как не пытался , так и не везло по открываю 4 ядра
см.профиль
есть возможность купить , для разблокировки
вроде как шансы у открытия ядер на феноме по по больше , или все таки поровну + везенье ?
OEM AMD Phenom II X2 545, 3.0 GHz, 7M, 4000MHz, socket AM3
OEM (попробывать снова x3 купить ) AMD Athlon II X3 425, 2.7 GHz, 1.5M, 4000MHz, socket AM3 (на ядре Deneb)
или остатся на проце в профиле-Phenom II B25(3 ядра) ? и не искать удачу?
http://images.people.overclockers.ru/198495.png
Та же херня :weep: (Скрин один в один) GA-ma770-UD3 rev 2.0 bios = FD Athlon II x3 435 Разлочил только 4-е ядро, но кэша L3 нету... это нормально или как-то можно исправитЬ?
(НЕМНОГО ОФФ ТОП) :?:
НЕ ставитсья Windows 7 Ultimate .... процесс распоковки стоит на нуле в течение 2 часов ( пробовал 2 разных диска с ОС)
XP SP3 Видит 3й кэш? (сори мот нубские вопросы) :insane:
Заарнее благодарен.
Скажите, а что значат эти процентные значения?
Фото: 547
51NiCK
Лотерея.
toL1x
Прочесть FAQ темы.
XP SP3 "видит" L3.
GrifeX
FAQ не надо игнорировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
