Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 189 из 370<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
так во всем вроде бы устраивает.
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
GreeDWaR
Вам рыпаться особо смысла нет, ибо система вполне неплоха. А если просто хочется сменить - то нужно брать что-нить современное i7/ryzen.
Собираю себе хуанановый десктоп (х79-2011+Xeon 1650) и упёрся в весьма странный косяк.
В общем, пытаюсь впилить туда м.2 ssd самсунговский (pm961) через переходник м.2->pci-e.
Проблема в том, что ссд нормально работает только в x1 слотах. Материнка 2.47 с двумя х16 и еще двумя х1.
В х1 слоте он нормально видится в биосе, с него можно грузиться(после добавления модуля nvme), его видит винда.
В х16 он тупо не видится ни бивисом ни виндой. После каких-то манипуляций типа "воткнуть в х1, загрузиться, выключить комп, воткнуть в х16" иногда он внезапно показывается и тогда нормально работает, выдаёт паспортные скорости, не исчезает, но после выключения-включения может снова пропасть. Чёткой закономерности так и не выявил.
В х1 слоте никаких проблем с ним нет(кроме скорости, которая упирается в х1), на другом компе в х16 этот же диск работает нормально.
Другие карты расширения (видео, рейд, сетевуха..) в "подозрительном" слоте заводятся без проблем.
Втыкал его в оба х16. Картина не меняется. Видюха и там и там работает, ссд и там и там скорее не работает.
Пробовал откатываться на непатченную прошивку биоса, тыкаться в настройки pci-e без каких-либо результатов.
Есть подозрение что что-то китайцы недопилили в биосе про инициализацию линий pci-e. Судя по плате, оба х16 слота идут в проц, а не в чипсет, так что настройки южника вроде должны быть по барабану. Других настроек, касающихся pci не нашёл.
Пока воткнул его в х1, а в х16 оставил сетевуху, которая прекрасно работает.. Система работает стабильно, крутит бублики, гоняет тесты, но производительность ссд до паспортной недотягивает в разы из-за скорости х1 слота.
Собственно вопрос: встречал ли кто-то такие или подобные затыки с pci-e, и есть ли мысли по поводу того как это диагностировать?
Фото: 77
Mihno писал(а):
Mihno
был 1366 и в разгоне побольше 4400 ) сменил не думая на 2011
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
а , что Вы хотите от китай мамки? Мануал прочтите к ней или в саппорт им пишите.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 69
х79-2011+Xeon 1650
за эту же цену у нас в РФ берется Рязань 1600 + В350.
Но вы и дальше собирайте дерьмо мамонта.
Китайские матери были интересны, когда они стоили по 7к, а не как сейчас по 10-11к.
И когда ЦП стоили по 5-6к, а не как сейчас по 9-11к
Предупреждение
Фото: 5
Qvak не пори чушь , за цену 1700 можжно взять 8 ядер! которые не хуже до сих пор ! (мп+цп+оп)
и да твои тесты Х3440 полное гавно)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
:lol:
RTX 5060 рулит)
Tritonk7
2011 сейчас уже теряет актуальность. Пока не поздно нужно продать 1366 и взять что-нибудь современное.
ztaz писал(а):
slayyer какое напряжение на северный мост стоит?
Все напряжения, кроме ядра - стандартные (Auto) что выставляет BIOS для Xeon W3670.
На самом ядре 1,344, в BIOS стоит 1,375, но из-за Load Line Calibration он дает на проц стабильные 1,344.
Путем долго тестирования остановился на варианте 4452.35 MHz (21 * 212.02 MHz) - Uncore: 3816.3 MHz
Память 1696 Mhz.
https://valid.x86.fr/f51tt8
Данный набор настроек оказался самым стабильным и быстрым, в пике HwMonitor показывает что проц жрет 143-144 Вата.
Результат в Cinebench 15 - 1023 бала, максимальная температура 73 градуса.
Так что для тех кто на 1366 платформе сидит, и пока не хочет ее менять или не может - за 3000 рублей можно получить проц, который будет равен ранним шестиядерникам под 99 чипсет и слот 2011 (правда если только они не разогнаны)))))
2017-05-07_041016.png [ 239.51 КБ | Просмотров: 1302 ]
photo_2017-05-07_03-38-31.jpg [ 160.72 КБ | Просмотров: 1302 ]
2017-05-07_034734.png [ 122.41 КБ | Просмотров: 1302 ]
Intel® Xeon® CPU W3670 @ 3.20GHz ( Overclock 4452.35 MHz - Uncore: 3816.3 MHz)
Gigabyte EX58-UD4 18432 MB Corsair DDR3-1696 GeForce GTX 1070 8 Gb
Фото: 77
почему теряет актуальность , на нормальной 2011 маме можно построить неплохую рабочию станцию , с большим количеством плат расширений , что не сможете сделать на том же ризене или мидл сигменте интела, да и дешевле это все будет стоить , а производительности за глаза , если не заниматься "писькомерством".
Belarus OC Team
Приветствую всех. Нужна помощь у более знающих людей. Имею связку E-2670 + Huanan x79 v 2.46 ревизии. Узнал что можно прошить биос, заинтересовала возможность разгона процессора. Обратился к сайту http://x79.apphb.com/mb/#biosDownload, где нашел боследний биос. Вот сам вопрос: стоит ли прошивать биос и на сколько опасно это делать? Читал здесь, что люди после неудачной прошивки теряли материнки и перепрошивали их программатором. Есть ли инструкция по прошивке (через что прошивать + шаги к успеху)?
NiykeeBo писал(а):
Имею связку E-2670
Этот проц не разгоняется!!!
Возникла проблема. Материнка 2.47 с BIOS 1.51. Поначалу все работало нормально, но теперь с утра при включении система стартует с максимальными оборотами процессорного кулера. Приходится выключать и включать компьютер повторно, чтобы привести управление кулером в чувство.
Похоже, что произошло это после включения и выключения настройки Fast Boot в BIOS. При этом пропало белое лого при загрузке.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Последний раз редактировалось Kirov 07.05.2017 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Этот проц не разгоняется!!![/quote]
А то что в биосе на стоке он может с 2.6 до 3.3 разогнаться это что?
Это турбобуст и к тому же не на все ядра.
[quote="Denya"][quote="NiykeeBo"]
Тогда еще один вопрос: нужна ли новая прошивка биоса или лучше остаться на старой?
Опять ты за свое. Докажи.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Зачем? Твой проц не разгоняется, работает из коробки норм, тогда зачем новая прошивка? Не ну если хочешь приключений тогда вперед.
Фото: 15
Все верно. После включения этой опции датчик оборотов вентилятора почему то не мониторится после первого включения, легко проверить в той же аиде. Но стоит один раз перезагрузиться и начинает работать нормально. Рекомендую не включать эту опцию в биосе.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
jenyst, igan пока вы в теме.
Как у вас обстоят дела со сбросом частоты при нагрузке, например в Linx 0.6.5?
Фото: 52
Koldun_868
Или переходник. Попробуйте в другой плате в x16 слоте. У меня PM-961 через переходник на древней Supermicro H8SGL-F в x8 слоте работает.
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
