Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 189 из 242<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Ретроклокер
Фото: 26
nokia229
возможно видел, но на всякий дам линк СВО 10980ХЕ@5ГГц.
https://youtu.be/yZUUreYTo8Y
4.9 - 1.240V и 5,0 - 1.315V (не 100% стабильные но тесты бегают)
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
У меня тоже на 1.25 проходит стресс тесты, играется в Метро Исход, рендеры идут. Однако, Far Cry New Dawn вылетает в синие экраны. При офсет -0.06 он перестал вылетать, но на некоторые ядра там идет 1.3 В. Но терпимо.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 11
max1024 писал(а):
Я сейчас как раз "играюсь" с таким же 10980ХЕ но с Noctua NH-U12A. Предельным нормальным напряжением является 1,100V хотя более комфортное 1,050V но допустимо и 1,150 но температуры будут 90-95С. Подскажите у кого какие пределы по частоте на 1.100V ? у меня пока где-то 100% проверено на 4200 и двигаюсь к 4300.
Вы только частоту процессора пднимаете?
ОЗУ разгоняли?
Что по поводу Mesh-частоты?
всё по поводу разгонов Skylake X серии от 79ХХ до 10ххх читаем здесь.
i9-7960X@4700/4200/3900 (nonAVX/AVX2/AVX512)||128GB 3400 RAM (FURY Beast 3600 CL18)||EVGA X299 Dark||GeForce Titan Black||2x SSD M.2 970 Pro 1 TB
Ретроклокер
Фото: 26
romboedr
естественно все что можно, это же увлекательно как минимум :tooth: mesh x32 на 1,220V далее пока не пробовал (на 1.3 х33 не идет), память CL16 на 4Ггц cстабильно на 1.38V хотя идет вплоть до 4133 (жаль такого делителя в биос нет), 4200 пока не взял, но хочется благо у людей получалось, цпу ограничено воздушной СО более 4,3Ггц на все ядра в пределах 90С не возможно взять.
4200 в 4х канале, да еще и 1Т и СЛ14? Невероятная память
Сколько же там напряжения? Это сетап на 24х7?
У меня вроде шла 4200 пни СЛ19, но по бенчам медленнее выходило, чем 4000СЛ16. И лень перелопачивать десятки таймингов вторичных и третичных. Поставил все на Авто и забыл.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 62
Получалось. Правда с С16, но с лучшей производительностью :D
51074
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
max1024 писал(а):
4200 пока не взял
Так CL14 на скрине получены же ценой плачевных таймингов внутри ранков и банков (вторичные и третичные).
Потому и рейтинг производительности настолько сильно ниже, чем на скрине Nazar (у которого все тайминги без лихого CL и предельно поджаты - явно повышением напруги и охлаждением вытягивал профит).
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 62
Да не, скорее всего была некая цель запустить именно с С14. На вторички и третички никто не смотрел. Там даже тест не полностью пройден.
Не помню точно, но напруги памяти явно ниже 1.6 :D А из охлаждения максимум обдув модулей
NazarТогда стабильное питание? Хорошее охлаждение VRM? Вода?
Фото: 11
Прочтите эту статью.
1.220 V на 3.2 меш это слишком много. попробуйте понизить до 1.15 В.
Какие температуре у Вас на VRM при Ваших настройках (и при каких)?
У меня тоже Евга, но Дарк и "только" 7960х. Стабильные настройки для процессора ниже:
тыц
Фото: 5
romboedr писал(а):
Евга, но Дарк
Вопрос по ходу: у меня в разгоне частота на ядрах не выше частоты первого ядра. Т.е. ставлю 48 на 7-м, если на первом стоит 45, то и на 7-м в работе будет не больше 45.
У Вас так же?
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 11
sergred писал(а):
У Вас так же?
отключите функцию CPU C states:
тыц
Фото: 32
По поводу кеша, месяц назад заморочился с ним, получил 3.2Ghz стабильно при 1.080 на кеш и 1.1 на VSIO(VSIO начал подсасывать сочно после 3.0Ghz по кешу). Тестил в LinX 0.9.3. На постоянку поставил 1.130 на кеш и 1.143(или 1.147) на VSIO. Месяц крутил комп крайне жирно - все ок.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 5
Так это же энергосбережение. Будет молотить на полной мощности.
Фото: 7
Да, напряжения и частоты будут всегда такие, как выставлено, но отжор без нагрузки не на много больше, под нагрузкой такой же,
а без этой функции разгон может быть стабильней.
sergred писал(а):
энергосбережение
Забудь это, лишь бы мототило на всю.
Happy overclocking!
Ретроклокер
Фото: 26
Подскажи свои напряжения, относящиеся к разгону ОЗУ. Скрин, что я выше привел, взят форма ЕВГА, поэтому какие цели преследовал обладатель системы я не знаю, скорее всего 4200Мгц взять при наименьших таймингах.
эту заметку я видел много раз, как и массу других
ну право смешно, много? для моего экземпляра видимо это норма, и естесвенно я начинал подбор вольтажа со значений гораздо ниже 1.15
На температуру VRM я даже не смотрел, радиатор еле теплый, по тому что есть (настройкам) писал на предыдущей странице. Пока систему оставил в покое до января, нет к сожалению времени ей заниматься.
Фото: 62
vcSa и vcIO в 1.25В. Uncore +400 (его асус и в авто и больше ставит) На память не помню точно, Думаю 1,55-1,57. Но как сам понимаешь, это от конкретного экземпляра зависит.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А на меш я оффсет ставлю. +0,190 или +0,222, Чем больше напруги, тем выше производительность
Фото: 5
~kosyan писал(а):
Забудь это
Нет, экономим энергию.
Фото: 70
сообщения по выбору водоблока перенесены в -> СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 32
Гоняю 4.7, 4.0, 3.8(Cores, AXV, AVX512) + LLC6 + Offset -0.090.
Если стабильно - отпишусь.
(решил немного улучшить работу процу)
Сейчас этот форум просматривают: convergence, florin72 и гости: 17
