Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 189 из 1975 • <  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2657292 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
omoikane писал(а):
Я ниже вижу скрин AlexPower где как раз на одном ядре был 4575, так оно и работает.
Он сидит на старом драйвере, боясь испортить буст. К тому же, на прошлой странице есть пост Kkalganov, который пишет, что тоже обещанного буста не заметно.
Если процессор физически способен брать заявленную частоту на адекватном напряжении, охлаждении и под нагрузкой, то ничто не мешает руками зафиксировать эту частоту хотя бы на одно ядро и пройти тесты, не? У меня при выставлении 4600 всё виснет или синий экран. Что, новая агеса будет до 1.6 бустить напряжение, чтобы частоту удержать? Или будет 4.6 рисовать на рабочем столе с 0% нагрузки?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
smaximaa писал(а):
читай обзор 1usmus, там всё объяснено
Почитаю, как добавит 3900 туда. У меня друг взял 3700х - тот постоянно бустит до 4.4 на рабочем столе и до 4.3 в играх, в биосе ничего не трогал кроме настроек памяти. Я взял 3900х - в играх вижу 4200, на рабочем столе максимум 4.5 видел, на 2 разных материнках, несколько биосов и испробовал разные настройки.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 10
вышел новый биос на PRIME X470-PRO BIOS 5204
Update AGESA 1.0.0.3 Patch AB to improve compatibility;
Recommend updating the BIOS via EZ Flash
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
dev писал(а):
С каждой страницей разочарование в 3000 серии все больше и больше. На выходе разница между 3600 и 2600 в играх выходит 10%... Мда. Сдать обратно что ли 3600.
дак 2600 щас 8 рублей стоит))
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Чё то странно, мой 3600 бустит до 4200, тут у некоторых 3700х/3900х бустят до 4200. Шо происходит? Я вот чё то не верю, что АМД всех обманула и всё процы с одинаковыми частотами
AMD Ryzen 5 3600 | Asus Rog Strix b550-A gaming | Corsair CMK16GX4M2B3000C15 16 Gb | RX 6800 XT Red Dragon
Какая у него доска?
informator писал(а):
Жаль что не АВВ(
Третью литеру обычно не пишут. И поскольку багованную ABA отозвали, а ABC и выше еще нет, то эта AB и есть ABB
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 3
Ну хорошо если так)
n0izy писал(а):
У меня память уже разогнана, надо ли перед махинациями в калькуляторе сбрасывать значения до дефолта, т.е к заводским ?
Нет. Потихоньку, по одному-двум параметрам, подбирайся к рекомендованным в кальке.
Фото: 619
Подскажите, под монитор G-Sync 2К 144 MHz (разогнан до 165 MHz) какой 3000-ый лучше брать?
PS: GPU - GTX 1070 2100 MHz... охлаждение - full H2O.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Для такой слабой карты - любой. А вообще в играх они все мало отличаются друг от друга.
нет.
1usmus вот что мне показывает Ryzen Master последний под синьбенчем20
screenshot_19-08-01_18-54-38.png [ 300.66 КБ | Просмотров: 705 ]
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 619
Допустим, ближе к зиме будет замена на 2070S, тогда?
Т.е. что 3600/X, что 3700/X абсолютно без разницы?
ego0550 писал(а):
Какая у него доска?
Не помню точно, вроде такая ROG STRIX B350-I GAMING. Если важно, то уточню вечером.
Паха писал(а):
Можно ставить - 0,1? На стабильность не повлияет ?
Поставь и посмотри. Что за проблема? Скорее всего на стабильность не повлияет, но может повлиять на эффективность (производительность), если проц питается впроголодь.
Если под нагрузкой будет нестабильность - добавь LLC
Последний раз редактировалось Tarkus100 01.08.2019 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Многие отписывались, что B350 бустит вполне.
Я даже скажу больше - бивис, который шёл из коробки у меня, бустил лучше, чем тот, на который я обновил. Бивис датировался апрелем. Сейчас такой уже не найдёшь.
meccu писал(а):
На самом деле Амд обманули с макс бустом, я ни разу его не видел. Вообще ни разу
А меня не обманули) на 3600 сегодня лично видел 4200 на все ядра без танцев в биосе
Ryzen 5800x сжо/x570 aorus master/b-die 4*8 3600/asrock 6800xt phantom/SSD Sams EVO 2×1TB/HDD P300 3TB/1000W/Win 10 64/Thermaltake View 71
Получается АМД при старте платформы выпустила биосы с драйверами, которые бустили выше, чем положено?
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
oHOTnick надо было сфоткать и выложить в инстаграм. Теперь вам никто не поверит :-P
Добавлено спустя 50 секунд:
Я не знаю, что там получается, 4400 на своём 3700x я и там не видел, но 4350 проскакивало.
R5 3600 не пострадал от новых драйверов
lameover писал(а):
нет.
Что нет ? AB идут по порядку: ABA, ABB, ABC...
ABA отозвали, ABC еще не выпустили (если выпустят), что осталось на трубе? :D
Последний раз редактировалось Tarkus100 01.08.2019 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
