Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1881 из 1975<  1 ... 1878  1879  1880  1881  1882  1883  1884 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2641864 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ArtemArt писал(а):
Мы может говорим о разном.
Я о низкой скорости чтения/записи у SATA SSD.
понял,я писал про usb
но с сата у меня вроде проблем не было 480-500 и nvme 2700-3000
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Поднял VDDP c 0.9 до 0.95 надеюсь поможет https://prnt.sc/10lnbyc
Все буде КНР
Мне по крайней мере помогло именно это, не раз уже оставлял компьютер постоять....и специально, и не специально...пока перезагрузок не было.
У меня VDDG 1.00....а SoC я поставил 1,075...при этом по HWiNFO показывает 1,05...я это сделала так как между VDDG и SoC должен быть зазор в 0,05.
Фото: 8
на x570 скорость на sata3 ниже (что разбирается в посте на реддите), чем на других чипсетах. Я в профиле у тебя плат на 570м не вижу.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
не видишь и дальше что?
Фото: 8
Да ничего, хотел посмотреть что за плата. Попроще будь.
себе это скажи
Все буде КНР
Ну вот....а я еще думал выложить кучу денег за Х570...когда ждал В550 :D
Берешь крутой чипсет и получаешь меньше скорость )))
Фото: 39
Добрый вечер.
Являюсь обладателем 3800XT. В корпусе просто АД, видеокарта тоже помогает.
Подскажите пожалуйста по поводу андервольтинга?
AMD Ryzen 7 3800XT BOX
Материнская плата ASUS ROG Strix X570-F Gaming
Kingston HyperX FURY RGB [HX437C19FB3AK2/32]
PS.С жидкостными системами охлаждения завязал...
Murat1111 писал(а):
Добрый вечер.Являюсь обладателем 3800XT. В корпусе просто АД, видеокарта тоже помогает.Подскажите пожалуйста по поводу андервольтинга?
а что именно подсказать?
Фото: 39
Да собственно насколько это эффективно? Как влияет на производительность, стабильность?
И как это делается?
Фото: 42
либо развязывать ,либо лишаться производительности
а так с воздушной системой охлаждения вполне можно жить на 4350Мгц по всем ядрам
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 15.03.2021 0:36, всего редактировалось 1 раз.
И как это делается?
температура убавляется,а производительность от задач зависит и от частоты,обычно для многих разница не существенная
если разгон вручную,то просто уменьшаешь напряжение например до 1,2v и частоту (в зависимости от удачности проца это может быть 4050-4400) и смотришь насколько тебя это устраивает по температуре
Фото: 7
Murat1111
Вот этого господина слушать. При таком вольтаже если не гонять линксы, то температуры будут довольно низкие.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Все буде КНР
Murat1111 писал(а):
В корпусе просто АД
Это вы реально ощущаете или доверились датчикам?
У меня мониторинг и 100С показывал, но при этом в корпусе воздух был просто теплый.....а вот когда на видеокарте "всего" 70....тогда да, можно напротив дышла системника руки после мытья сушить.
Вангую что вы купили модных светящийся корпус с стеклянной мордой...и продуваемость там такая себе...ну и с этим вы наверное ничего не делали, полагая что раз корпус дорогой, то все будет ОК.
Фото: 39
Только после изобретения теплоносителя не проводящего ток и не повреждающего компоненты ПК :D
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сегодня же попробую. Спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Процессор и видеокарта 70-80 градусов под нагрузкой. Стекло с боку очень даже теплое. Кулер процессора гудит как пылесос (но с ним отдельная история...). Конфигурацию повешу в подпись.
Все буде КНР
70-80С в стресс тесте это нормально. Стекло сбоку могло быть нагрето видеокартой. Надо позаботится о циркуляции/обновлении воздуха в корпусе.
Я вот себе взял корпус с мордой типа MESH и никак не нарадуюсь. Если морда глухая то нужно обязательно спереди ставить парочку 120-140мм вентиляторов на двув, так как сам воздух через имеющиеся узкие щели не зайдет.
Звезда унитаза
А есть у кого опыт сравнения R5 3600 с процессорами Интел в таких CAD, как Компас 3D, SolidWorks, AutoCAD и подобных? По тестам вижу, что AMD сильны в рендеринге, а как дела в рабочих приложениях без рендеринга?
warmuza, для восьмиядерных камней тут, экстраполировать на шестиядерный камень думаю не сложно.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Звезда унитаза
fm_r2dsf пасиба.
Тогда другой вопрос, материнку со сколькими линиями питания мне сейчас брать под 3600, чтобы в будущем можно было заменить на 5800Х ? Чипсет, предпочтительно В450.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Andy-S, HertZ, Zero-091 и гости: 59
