Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1882 из 1975<  1 ... 1879  1880  1881  1882  1883  1884  1885 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2642045 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
warmuza писал(а):
материнку со сколькими линиями питания мне сейчас брать под 3600, чтобы в будущем можно было заменить на 5800Х ? Чипсет, предпочтительно В450.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Звезда унитаза
Ой, извините, забыл, что я в теме, про процессоры.
Я тебе в теме по платам ответил, тут оффтоп.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Всем Привет! имею Rzen 7 3800X . Производитель заявляет что данный продукт в бусте разгоняется до 4.5, но при бусте только 4.3 при ручном разгоне убрав бустер 4.4 если выставляю 4.5 всё, Пк не запускается. MSI MAG X570 TOMAHAWK WIF . Может мать не поддерживает 4.5?
haltay охлаждение скорее всего. Плата у вас нормальная.
Фото: 7
4500 это вряд ли. Только если очень удачный процессор. А так 4500 он будет возможно иногда в простое брать на рабочем столе и то на долю секунды. В играх 4300-4400.
Если хочется низких температур и тишины, то ищите стабильную фикс частоту 4200-4400 при фикс вольтаже 1.2v-1.3v. Не будет скачков, завываний и т.д. - отличная многопоточная производительность. Слегка потеряете в однопотоке.
Если же вы не из этих ^, то в биосе scalar x10 и сделать небольшой положительный оффсет по напряжению, тогда процессор накинет лишних 50-100мгц ценой более высокой температуры. Правда разницу и с помощью микроскопа будет крайне трудно найти.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Все буде КНР
Недостаточное напряжение.
4.5 это буст на 1 ядро
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Добрый вечер, подскажите как мне понизить температуры на r5 3600. Возможно ли это сделать без смены железа?
Имею:
Asus TUF B450-Pro Gaming
ID-Cooling SE-224-XT Basic с вертушкой Noctua NF-F12 PWM
термопаста мх-2
при 100% загрузке в Linx проц прогревается до 72 градусов.
Попробовал CTR 2.0 и он почему-то показывает некоректную температуру, 1,2 градуса проца.
Хотя по Диагностики показал 1175 мВ и 4175 для андервольтинга. Я выставил их в ADvanced вкладке и запустил Tune. ВЫдал в конце 1175 мВ 4075. Я выставил значения в P1 режим, сохранил, применил. Запустил Linx , 71 градус.
Что я могу делать не так?
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #17309552
Фото: 39
Remarc писал(а):
температура убавляется,а производительность от задач зависит и от частоты,обычно для многих разница не существенная
если разгон вручную,то просто уменьшаешь напряжение например до 1,2v и частоту (в зависимости от удачности проца это может быть 4050-4400) и смотришь насколько тебя это устраивает по температуре
На этой идиотской плате (ROG Strix X570-F Gaming) невозможно войти в BIOS Setup.
Фото: 50
А что вас не устраивает?Для линкс вполне нормальная температура.В реальных приложениях будет меньше.
Ляхко, так же, как и раньше.
Через панель управления и восстановление лень искать, как заходить - ставим старую асусовскую софтину.
В ней не заблудишься наверняка.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Shift+Перезагрузка (Restart)
Диагностика (Troubleshoot)
Дополнительные параметры (Advanced Options)
Параметры встроенного ПО UEFI (UEFI Firmware Settings)
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
Все у вас в порядее. У меня на низкопрофильном Thermalright AXP-100 95 градусов при 4200@1.2В и 103 при 4300@1.22В, поэтому ваши 72 это нормально.
Я заметил, что на ~65 градусах он сбрасывает частоты примерно на 400-600мгц. На охладе от 2600х доходила температура до 91 при работе в автокаде. Сейчас температура доходит до 65 и сбрасывает частоты и температура дальше не растет, но фризить перестал, что очень радует
Таки да, но использую его как быстрый тест, посмотреть какие температуры возможны при длительной работе
satoman подтверждаю проблему на новом агеса. Думал проблема памяти, или нестабильный разгон после обновления на агесу 1.2. Но тесты пооходил под нагрузкой и тесты памяти. Как только в простое стоит, то перезагружается. Сначала не замечал, приходил и был стол чистый. А потом поймал на моменте. Проблема в новом биосе. Нужно откатываться до 1.1 или ранее. Мда... Амд... На западе люди просто возвращают железо. Эхх, загнивающий запад..
FfffanatikkkK писал(а):
Мда... Амд...
Нет никаких проблем ни с новой агесой, ни с предыдущей. Ковыряйте железо/операционку.
Статус: В сети
Подтверждаю. Более того есть у нее неоспоримые плюсы. Все работает железно стабильно.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
fm_r2dsf у меня система стабильная уже больше года, и тестировал много настроек. И именно в последнем биосе с 1.2.0.0 агесой появилась данная проблема. Стресс тесты все проходит. Проблема именно в состоянии простоя при пристатичных напряжении и частоте. Автоматичесие настройки не проверял к сожалению. При этом я замечу, что да, новая агеса больше нравится, т к. пропали скачки температур на графиках. При этом посмотри, у людей также есть такая схожая проблема при переходе, ечли полистать пару страниц. То что у вас стабильно, не говорит что это стабильно на всех платформах
Последний раз редактировалось FfffanatikkkK 19.03.2021 10:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
