Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1884 из 1975<  1 ... 1881  1882  1883  1884  1885  1886  1887 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2641860 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Prof писал(а):
WolfP
напряжение Soc пробовал снижать ?
Нет. Пробовал на 1 или 2 шага повышать как советуют на форуме AMD. Вроде как повышение логичнее... А так у меня все в авто было по вольтажам, кроме вольтажа CPU и памяти. Остальные вольтажи не трогал и все работало. Во всякие DOCP и PBO даже не лазил. Выставлял множитель CPU и уровень LLC, вольтаж CPU и памяти, частоту IF, частоту памяти и тайминги. А после затупа с USB девайсами, ошибки даже на процессоре в дефолте и 1800IF/3600 память. Ниже пока не выставлял частоты.
Сегодня для материнки появился бета BIOS. Сейчас накатил и попробую на старом разгоне погонять ОССТ. Если не прокатит, то проц в стоке + 1800/3600. Если и так не прокатит, то уже буду еще что-нибудь крутить.
Ryzen 7 3700X, ROG STRIX B550-E GAMING, G.SKILL F-4000C19-8GTZKW 2x8GB, GTX 1660 Super Gaming OC, EVGA SuperNOVA 1000 P2, LG 27GL650F, EDIFIER R2750DB
Фото: 42
надо снижать до 1.031-1.042 ,меньше лучше (но обычно это уже не реально)
да и на память напряжение накинь ,1.45 сделай хотя бы
и по пробуй множитель проца ,напряжение зафиксировать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Если не прокатят мои настройки на новом BIOS, то попробую. Мне просто непонятно как все это 2 месяца работало на моих настройках и проходило все тесты, а потом как по щелчку пальцев перестало, так еще и чуть ли не на дефолте теперь чудит.
Фото: 42
WolfP
винда обновления ставила ?
или биос обновлял ?
ASUS PRIME X470-PRO
WolfP писал(а):
я ждал новый кулер и нацепил боксовый Prism
А пробовали процессор из сокета доставать, продувать, обратно вставлять? Может во время замены охлада что-то могло сместиться\отойти\загрязниться.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Prof писал(а):
WolfP
или биос обновлял ?
Последнее обновление было дней 10 назад, а проблемы начались позавчера. И как я уже говорил:
В первый раз, пару дней назад, когда все началось, произошел странный затуп. В простое система сама начала отключать и включать USB устройства (клава, мышь, ЦАП) каждые пару секунд. Я перезагрузил комп, но проблема никуда не ушла. Я загрузился в BIOS и там было тоже самое. Только после выключения системы кнопкой на БП и включении - "отпустило".
BIOS обновлял и просидел на нем чуть больше месяца, если бы с ним было что-то не то, то сразу выплыло бы. Я и на позапрошлый BIOS уже пробовал сегодня откатиться - таже петрушка. Мне все таки кажется, что проблема аппаратная. Если бы было нестабильно из-за настроек, то было бы нестабильно сразу.
Фото: 42
если биос не сбрасывать по дефолту и прошить ,то и глюков с новым биос может и не быть неделю ,месяц ,два
а может и сразу вылезти
ну примерно что то в этом роде обновление винды может повлиять
ASUS PRIME X470-PRO
WolfP здравствуй. Я описывал проблемы перезагрузки недавно на форуме, да и другие пользователи также . Но мне сказали, что проблема в кривых руках, т.к. у них все нормально. Все началось недавно после обновления биос на 1.2.0.0. При этом все стабильно было на 1.1.0.0 и ранее. Стал замечать перезагрузки компа внезапные при этом чаще в простое. Сбросил все настройки на дефолт кроме проца 4.3Ггц, напряжения 1.26в, пбо офф и псс он. - тестировал пару дней, вроде все ок. Поставил рам в 3600 , и начал замечать whea ошибки в логе. Но комп не ребутил уже. Мое мнение это биос агеса 1.2 или новое обновление винды. Т.к. начали винить Майков в бсодах на последнем обновлении. Так что сижу я пока и тестирую на дефолт настройках и на 4.3Ггц проц и 2133 память. Посмотрим. Может также whea будет выдавать. Ещё кто-то упомянул, что whea вызывает whinfo через некоторое время. Но там уже начали все теории заговора рассматривать на форумах
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Prof вечно делал ресет cmos и пару раз прошивал на всякий. Но в этот раз такая же проблема как и описывают. Настройки биос которые работали месяцами - теперь не пашут. Винда ругается на whea, или ребуты в простое пк. Все начало недавно, это или биос или обновления винды, или все в купе
Фото: 4
народ, у меня тоже были эти ошибки WHEA, причем регистрировались в журнале, а так все работало норм, я бы даже не узнал о них, если бы пол года назад не наткнулся здесь на форуме на их описание. Полез в журнал винды и нашел их у себя тоже. Решилось все банально, слегка сбросил разгон памяти: тайминг tRFC пришлось слегка поднять, также напряжение на SoC тоже приподнял до 1,15 v. После этого ошибки из журнала исчезли. Но это мой частный случай, хотя может кому-то поможет. Память и ее настройки (основные) в профиле.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
FfffanatikkkK, Prof
Поставил более щадящие тайминги на память, зафиксировал множитель проца на 40 с 1.250в, IF/память выставил на 1900/3800 и запустил ОССТ на ночь. Проснулся и не обнаружил ошибок (может конечно и совпало так). Подумал уже что проблема в памяти (поскольку с щадящими таймингами тест был пройден) и выставил множитель проца на авто, оставил память как есть, но не тут то было. Сразу же поймал WHEA ошибку в ОССТ. Так что выходит, что проблема в проце, поскольку даже дефолтные настройки множителя/вольтажа на авто без ошибок не проходят ОССТ. Но это пока предварительно.
WolfP
Понимаю, что скорее всего пишу глупость :crazy: и трачу ваше время :oops: , но попробуйте вытащить накопитель и запустить Windows или Ubuntu c флэшки и посмотреть за работоспособностью :roll: .
P.S:
Есть ещё более труда и время зависимое предложение :diablo: , сбросить BiOS и прошить самую первую прошивку с поддержкой вашей модели процессора, тестируйте, вылезет ошибка - следующую прошивку и так до последней прошивки. :roll:
Вес некоторых прошивок разный, где-то добавилась строчка кода, где-то убрали строчку, возможно процессор начинает ссылаться на несуществующую строчку и WHEA. :?:
Было такое пару раз на прошлой неделе. Биос я не обновлял уже месяцев 7, от АМД для чипсета также ничего не обновлял. Пока без последствий - т.е отключения usb прекратились также внезапно как и начались, ошибок WHEA нет, все стабильно. Думаю это либо обновления винды либо начинает проявляться какая-то аппаратная проблема.
Ryzen 5 3600 / Asus B450 Plus Gaming / MSI 1060 GAMING X 6G / Crucial Ballistix @3466 / Plextor SSD 256+512 / PURE ROCK / SYSTEM POWER 9 600W
Еще немного инфы по Whea ошибкам - кто-то писал, что у него и раньше они были, просто не замечал. Я же взял лог лист и проштудировал его. У меня ошибки начали появляться ТОЛЬКО с 11.03.2021. А в этот день винда обновилась. Посмотрел некоторые обновления - я не понимаю зачем она мне поставила Intel микрокод ? Попробую снести KB4589212, т.к. именно после него все это пошло. Может поможет...
WHEA Errors.png [ 17.9 КБ | Просмотров: 1493 ]
Последний раз редактировалось FfffanatikkkK 23.03.2021 17:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Если бы отключение и включение было бы из-за Винды, то этого не происходило в BIOS. Я же в BIOS перезагрузился и там тоже отключения всех USB девайсов каждые 2-3 сек были.
FfffanatikkkK А что в описании самой ошибки пишет?
WolfP
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Unknown Error Source
Тип ошибки: No Error
ИД APIC процессора: 0
Дополнительные сведения содержатся в подробностях этой записи.
Тогда 99% аппаратная проблема, причем достаточно массовая, не первый форум где об этом читаю. Как раз гарантия на оемный проц закончилась(
WolfP так амд же признала проблему юзб в новой прошивке. есть же новость, что только в 1.2.0.2 исправили. Она рандомная, так что вы лицезрели ее у себя.
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Еще было что замечено - чипсет дрова не переустанавливались, и возможно как раз из-за них была проблема. Сейчас много репортов на реддите о том, что чипсет дрова не устанавливаюся/переустанавливаюся.
Чтобы их установить нужно установить распаковав амд драйвер, но он не установится. и зайти в:
- Go to C:\AMD\Chipset_Driver_Installer\ChipsetDriversExtract\MSIFiles\Packages
- Run AMD_Chipset_Drivers
- Choose Remove
- Reboot PC
- Run Amd CleanUp Utility
- Install your chipset driver
Кто-нибудь победил проблему произвольных перезагрузок с ошибкой 41 на ASUS TUF B450 Gaming Pro?
Ryzen 3600\2х16Gb CRUCIAL BLS16G4D30AESB\ASUS B450TUF-PRO GAMING\Corsair AX750\CrucialMX500\Gigabyte RX5700 Gaming OC\TRMLRGHT Macho rev.B\CM 690-II
antonovna у меня в этом году ошибка 41 проскакивала аж два раза за уже почти три месяца. Победить не смог, по причине её... неуловимости)) Единственное, что могу сказать, что оба раза она проявилась в абсолютно похожем моменте: комп почти в полном покое, включен только браузер с пару десятков открытых вкладок, простой серфинг по инету и оба раза примерно на моменте возврата на предыдущую страницу. Почему-то подозреваю слишком низкий vSOC, но менять его лениво, да и доказательств, что дело было в нем, буду сильно долго ждать.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
antonovna хз. Удалил обнову винды, переустановил чипсет, поставил xmp 3200, проц как всегда 4300 1.26в, пбо офф, сок 1.1в. Ни whea, ни ошибок 41. Позже попробую заново память 3600 и старые тайминги. А до этого ошибки whea 41 19 очень частые были
Сейчас этот форум просматривают: muas, Newarrior и гости: 77
