Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1885 из 1975<  1 ... 1882  1883  1884  1885  1886  1887  1888 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2641975 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
С проблемой пока не разобрался (WHEA, ребуты). Ребят, еще такой вопрос. Пока тестирую процессор в авто (3700х) заметил вот такую вещь. В играх частота процессора падает до 3600Мгц раз в 1-2 секунды. Допустим, запущена игра и частота по ядрам будет выглядеть, например, так - 4275Мгц, 4300Мгц, 4150Мгц, 3600Мгц и так по кругу. Так и должно быть? Я просто его сразу разогнал после покупки. Понятно, что в многопотоке он будет частоту скидывать в авто режиме, но чтобы до базовой 3600Мгц... В играх.
Global C-state - выкл. Схема питания - AMD Ryzen High Performance. И вот так все это выглядит в играх:
P.S. Как-то я у других такого не наблюдал. Вот, например:
Ryzen 7 3700X, ROG STRIX B550-E GAMING, G.SKILL F-4000C19-8GTZKW 2x8GB, GTX 1660 Super Gaming OC, EVGA SuperNOVA 1000 P2, LG 27GL650F, EDIFIER R2750DB
Фото: 7
WolfP писал(а):
Так и должно быть?
Так и должно быть. Если будет игра которая сможет с вашей видеокартой грузить процессор на полную - тогда частота на всех ядрах будет 4100-4300 всегда. А так ядра которые не нагружены на полную - скидывают частоты. Может игра не умеет грузить больше 4-8 потоков, может видеокарта слабая и процессору нечего делать, может стоит vsync и процессору снова нечего делать. Вариантов можно быть много.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 38 секунд:
WolfP писал(а):
Приветствую. Помогите разобраться пожалуйста. С недавнего времени стали выскакивать WHEA ошибки на разгоне и в стоке.
Система:
AMD Ryzen 7 3700X
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
F-4000C19-8GTZKW (2x8GB)
Gigabyte GTX 1660 Super Gaming OC
Windows 10 20h2
Разгон был такой: проц 4.4Ггц 1.325в LLC уровень 4, Infinity Fabric 1900Мгц, память 3800Мгц 1.35в (16-16-16-32 по Ryzen DRAM Calculator). Все это прекрасно проходило тесты на стабильность в Memtest86, ОССТ и AIDA64, и работало месяца два. И вот, пару дней назад, ни с того ни с сего полетели WHEA ошибки с кодом 19. ОССТ на этих настройках уже не пройти. Скинул немного разгон на процессоре до 4.2ГГц и тоже не проходит.
В общем сейчас процессор в стоке, IF 1800Мгц, память 3600Мгц. Проходит ОССТ без проблем. Часов 12 гонял. Но вот в простое чудит. Оставил ПК включенным на полчасика, пока делами занимался. Прихожу - 2 ошибки WHEA 19.
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Unknown Error Source
Тип ошибки: No Error
ИД APIC процессора: 0
В HWiNFO64 числятся как Machine Check Errors (AMD64 NB).
Почему-то именно в простое ошибки идут сейчас.
FfffanatikkkK может проблема ушла (ушла ли?) из-за того, что ты память/IF еще сильнее скинул, а удаление обновы и драйверы чипсета тут ни при чем?
WolfP пока не уверен. но как и у тебя - данная проблема возникла в один момент. и как я заметил - именно после обновы. связанно это с агесой 1.2 и частотой 3600/1800 пока не проверял. т.к. нет времени сделить за пк за его ребутами. но проблема исчезла с данным конфигом (4300 1.26В, 3200 XMP, soc 1.1V, PBO off). знаю точно - проц у меня был всегда с данными параметрами, а значит - 1. или тайминги не подходящие. 2. проблема частоты шины 3. неподходящие напруги. и все в принципе связано с памятью. С процем у меня проблем нет. По крайней мере после данных манипуляций. И еще для сводки - меня удивило почему нельзя было переустановить чипсет дрова, возникла проблема с этим. И то что винда поставила микрокод для интела, тоже не понятно (как раз после этого возникла проблема, поэтому снес)
FfffanatikkkK Ну что... Переустановил я Винду начисто, поставил родные драйверы на чипсет с сайта ASUS, обновления Винды сразу отключил и больше ничего не устанавливал. Выставил разгон (чтобы побыстрее проверить): проц 4.2Ггц 1,250в LLC4, IF 1900, память выставил 3800Мгц с Safe таймингами от 3600Мгц. (раньше у меня и 4.4Ггц с 1900/3800 и на быстрых таймингах было стабильно). Запустил ОССТ и через пять минут WHEA ошибка. :?:
Я не эксперт, но сдается мне, что каким-то образом контроллер памяти/Infinity Fabric или что-то там накрылось ландышем и больше не держит частоты прежние. Даже IF 1800 стабильно не держит (ребутов пока не было, но WHEA все равно ловит). Понижение частоты памяти отдельно от IF не возвращает стабильность (пробовал 1900/3600, 1900/3400, сейчас гоняю 1900/3200 и пока что не выскочила ошибка, но думаю вопрос времени). Жалко, что нет возможности с другим камнем проверить. Сразу бы стало понятно, откуда ноги растут. Но что-то подсказывает мне, что вылечить это можно только заменой ЦП (что будет непросто по гарантии, в силу того, что на всратых настройках все это будет работать и по спецификации продукта прокатит как норма).
Попробую еще потом плашки памяти по одной штуке погонять на 1900/3800. Может одна из плашек сбоит, но вряд ли.
WolfP забей на IF 1800-1900. Найди низкие тайминги на 3200 и радуйся. прирост не такой существенный . Вот если бы было процентов 20%... Или новые тайминги смотри, эти наверное ты слишком занизил. да и может напруги не хватает
FfffanatikkkK да, а еще через пару месяцев можно будет и до 2400 скинуть, делов-то. Мне хочется понять почему новая система за 2 месяца тыквиться начала. Ладно бы там какой-то разгон под жидким азотом был на запредельных параметрах. А тут баловство детское и такая фигня началась. У меня же на 4.4Ггц профиле система проходила ОССТ в поиске на ошибки, AIDA64, Memtest из Ryzen DRAM Calculator и Memtest 86. Если было бы что-то с таймингами/IF, так уж выявилось бы. Я же не по 5 минут все это гонял.
P.S.
Кстати сегодня ночью у меня на таких настройках проработал ОССТ. Поставил на 4 часа спецом, что бы еще после теста в простое проработал ПК часика 3-4 и поймал ребут если пройдет тест ОССТ. Но тест пройден и ребута не было. Хотя вечером вчера сразу ошибка была на этих настройках. :roll:
Дополнение:
Заметил еще вот что. Теперь профиль D.O.C.P не держит. 4000Мгц 19-21-21-41 1,35в. Раньше я мог выставить этот профиль, скинуть частоту до 3600Мгц и загрузиться с IF 1800 с таймингами от D.O.C.P профиля. Сейчас этот профиль не грузит даже на 1600/3200. Посткод материнки показывает ошибку "IF" или "1F", непонятно I или 1. В мануале этого кода нет, так или иначе.
Последний раз редактировалось WolfP 26.03.2021 13:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Подскажите. Можно ли что еще ужать? Напруга на памяти 1.43
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Звезда унитаза
Вроде уже и с железом определился, но не могу определиться с главным - целесообразностью.
Как думаете, разумно ли сейчас брать 3600 + В450 с расчётом в будущем поменять на 5600Х/5800Х, если никаким рендерингом я не занимаюсь, только инет, Компас 3D/SolidWorks, игры. Или же взять 10400F+B560 и не париться?
Карта у меня, в силу понятных причин, пока что всего лишь GTX 1066, зато монитор уже 3440x1440 144Гц, если это имеет значение.
Брать сразу 5600Х/5800Х не предлагайте, слишком дорого.
warmuza Если речь идёт не об исключительно играх, и о примерно одинаковой суммарной цене, на мать+проц, то очень разумно.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
warmuza весьма неплохой выбор
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 19 секунд:
WolfP это не похоже на деградацию CPU. Слишком много у кого это появилось недавно.
Фото: 17
Давай, чтобы на 3.1 не нарываться, ерунды писать не будем. Может, вообще в стоке будем сидеть, чего тут находимся в теме?
warmuza вообще не в той теме решил спрашивать целесообразность.
Добрый день.
Собрал конфиг из ryzen 3600 + miniITX gigabyte a520i в корпусе node202 и решил протестировать температуры в occt. Дефолтный биос без разгона, куллер ID-Cooling IS-60, температура взлетает с 40 градусов до 80 за секунду. Проверил температуры в ryzen master, то же самое. Проверил пальцем температуру между процессором и основанием и могу удерживать палец, значит температура врёт и нет там никаких 80 градусов. Держится плотно. Термопасты гризли и noctua, проверил на разных куллерах (Deepcool GAMMAXX, стоковый ryzen wraith, ID-Cooling IS-60).
Проц на другой материнке gigabyte 450aurus + Deepcool GAMMAXX работает в стоке с адекватными температурами около 60-65 градусов.
Обновил биос материнки. Поставил для теста старый deeploop куллер, ситуация та же, температура взлетает до 80 за секунды.
Копался в настройках биоса и пока только понял что андервольтнинг снижает максимальную планку температуры, но она взлетает так же за секунды, например с 40 до 60 градусов. Ощущение что материнская плата показывает температуру от балды.
Кстати с андервольтингом, частота процессора показывается в ryzen master например 4100 (как и до андервольтинга), но производительность, например в cinebench падает на несколько десятков процентов. Что происходит? Такое ощущение что на этой материнке что частота, что температура показываются от балды.
MSI B450 GAMING PLUS MAX+R5 3600 -хватит ли 1x4pin с БП? (сейчас на GA-970A-DS3P+FX-8370 работает именно так) разгон не планируется (БП AEROCOOL VP-750 - второй 4pin рассыпался, можно перепаять с донора, если будет острая необходимость).
WIN 11 21H2|AMD FX-8370|AMD 16GB RAM|GAINWARD GTX1070 PHOENIX GS|AMD 120+480GB SSD|GIGABYTE GA-970A-DS3P|AOC D2769VH 3D 1920x1080
хватит тк 4pin ~150вт может пропустить,а вообще бп под замену,но не из-за 4pin
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
а вообще бп под замену, но не из-за 4pin
Из-за АэроКул :old_wink: Та пока не подводил) (второй 4pin я сам разломал :old_smile:)
пересев на 3800х изредка стали вываливаться BSOD, прям пару раз в месяц, особенно после простоя, на 3600 такого никогда небыло. Потестил - смотрю 3800 частенько ставит 7 ядер на 0.2v как это отключить? Фиксированное vcore не помогает. Проблема очень распространена, многие ее не ассоциируют с этим скачком, ковыряют хз где... по сути 3600 так не делал, у него было 0.2v только на 4х ядрах, и то крайне редко, и за несколько часов простоя я так и не видел в HW info 0.2v в графе минимум, а тут прям 20 сек подождал и на тебе 7 ядер по 0.2 вольта.
global c state - disable не предлагать, а то он и в 1.0v не будет уходить))
power plan - amd perfomance
мать strix b350i, в полной нагрузке под расчетами, рендерингом или линкс может сутками стоять всё ок, без малейших.
upd в два ночи начитал:
временное решение
Power Supply Idle Control в позицию Typical Current Idle (после этого я не видел 0.2 больше)
решение из за бугра ставить руками vcore 1.35 в биос, оно какбы стоит, но ни на что не влияет, проц всеравно бустится 1.0 - 1.47v, частоты ниже прям на 5-10 мгц может, зато стабильно должно быть.
CPU Load-Line Calibration поставил на 3, пропали ошибки в OCCT (синьки не из за этого)
и еще решение нашел от тех кто гонит на постоянку все ядра, те пишут помогает биос с переходной AGESA 1.0.0.3 без букв, как он перешел именно с предыдущей версии на 1.0.0.3, на материях 350/450/370/470, я так понял на 550 и 570 вообще нету этой проблемы.
Последний раз редактировалось RiSE 02.04.2021 12:50, всего редактировалось 4 раз(а).
у себя такого не видел
Ну я смотрю у тебя 4900))) Думаю у тебя далеко не сток настройки итд итп, интересно какой у тебя именно биос на x370?
в стоке все райзены 3000ые до 0.2 вольт сбрасывают все ядра кроме одного или двух, многие мониторинги этого не видят, но в HWinfo видно. Это норма.
Сейчас этот форум просматривают: Lg!, Pavel414, shuler37, smile-777, Waldemar и гости: 55
