Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1888 из 1975<  1 ... 1885  1886  1887  1888  1889  1890  1891 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2637921 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 7
Alex_Str писал(а):
Можете сами проверить...при одной и той же частоте, нагрев будет сильно меняться в зависимости от установленного напряжения.
Я подробно разжевал все в своих сообщениях. Нет никакой речи об одном напряжении. Проц в высокой нагрузке очень сильно скинет частоты и под них будет просить не очень много вольтажа(речь о реально тяжелой нагрузке) - можете сами и протестировать. В итоге фикс в хорошем разгоне как у x700 в максимальной нагрузке будет кушать больше чем процессор в стоке - отсюда и греться выше(речь только о максимальной нагрузке). В остальных случаях он будет холоднее стока.
x700 рекомендую выставить эти настройки в биосе и попользоваться процессором в таких условиях. Если будет стабильно, то оставить и наслаждаться хорошей производительностью. И забыть про тесты prime95 и linx т.к. такую нагрузку без спец средств и не создать для процессора.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Alex_Str писал(а):
Тепловыделение зависит от напряжения, а не от частоты
тепловыделение зависит от тока
Все буде КНР
Правильно, потому что будет снижаться производительность...я такие ситуации вообще не обсуждаю, автобуст для высоких нагрузок не подходит...так как и напряжение все ровно выше оптимального и частоты ниже возможных.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да, только задать ток непосредственно мы не можем и в тоже время ток зависит от напряжения....а его мы можем задать.
Так что из доступных для корректировки параметров, нагрев зависит от напряжения.
tonygks Alex_Str всем спасибо за ответы. Выставлю высчитанные параметры в биос и погоняю.
логика
Фото: 42
x700 писал(а):
Люди, подскажите по поводу разгона Ryzen 5 3600. Я запустил диагностику в CTR 2.0. Он мне показал такой профиль:
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4475 MHz
Я же могу просто выставить в биос напряжение и фиксированную частоту, которые здесь указаны?
ставь только мало вероятно что будет работать нормально
не забудь лимиты в биос поднять
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 7
лимиты для фикса?
Фото: 42
tonygks писал(а):
лимиты для фикса?
ага
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 5
3700х
PPT 115
TDC 70
EDC 90
Scalar x2
вольтаж авто
держит по всем ядрам 4.2 в многопотоке со средним напряжением 1.33
разве что температура до 84С поднимается, но это я еще криво жм намазал
Насколько это "норм"?
Alex_Str писал(а):
Тепловыделение зависит от напряжения, а не от частоты.
Тепловыделение зависит и от частоты тоже. Прописные истины же "от частоты линейно от напряжения квадратично".
Фото: 9
Ребят никто не заметил что с включеным resize bar упала производительность в синтетике? пока проверил в 3д марке и в синербенче р20
Ryzen 5600x,Crucial Ballistix Sport LT Rot 16GB DDR4,b550m aorus pro-p ,Seasonic FOCUS-GX-750,EVGA RTX 3070 FTW3 Ultra,deepcool l240v2.
Ребят как думаете стоит обменять 2600 на 3600 с докидкой 4-5к рублей, просто нужна поболее однопоточная производительность ?
Фото: 9
Samehadas я бы поменял+ разогнал
Все буде КНР
Samehadas стоит...Zen(+) это вообще сыряк...я их пропустил и сидел на FX 8300...а потом сразу взял Zen2
Добрый вечер. У меня ryzen 3600 и материнка asrock B450 Gaming 4K. Это нормально что прибавив напряжение через offset на +50mV(минимальный шаг) я получил лучше буст частоты и теперь в играх стабильно вижу буст до 4200МГц. А раньше было в основном до 4175МГц. Смущает только напряжение в пике
1.jpg [ 175.43 КБ | Просмотров: 1239 ]
Но температура в играх поднялась незначительно.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Последний раз редактировалось ACETON87 12.04.2021 7:18, всего редактировалось 5 раз(а).
А где можно почитать про влияние лимитов при фиксированном множителе? Ониж вроде только для PBO или нет?
Ты тесты бороды смотрел, на нвидиа результаты с включенным resize bar могут снижаться в виду сырости софта.
Тесты resize bar от Бороды
https://www.youtube.com/watch?v=NLHxCSe0Vrg
https://hwbot.org/users/life_in_the_shadow
Сыряк был 1600. 2000 серия была норм. 3000 серия тот еще геморрой с точки зрения охлада. 5000 серия чуть бодрее , но проблема охлаждения не ушла.
Xepsis у меня gammax 400й. разгоню до 4.1 на небольшом волтаже, или побольше даже думаю норм будет.
Фото: 4
Аналогично. Теперь пересел с zen2 на zen3, единственное отличие - возможность настраивать напругу на каждое ядро по отдельности.....ну и чуть выше частоты. Но FX вечен, нож интелбоям в печень!
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
