Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1889 из 2332<  1 ... 1886  1887  1888  1889  1890  1891  1892 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
tsvetkov, прошивать на старом камне, после (перед) каждого шага полный сброс.
Ревизия mb с мод. биосом совпадают?
Ревизии совпадают. Попробую на старом камне, хорошо.
Здравствуйте! Вопрос по плате ZOTAC NF630I-H-E.
c обратной стороны платы мелким шрифтом в 3 строки:
EET-4 0942LF
94V0 E246995
236-D0AF3-0JB0F
При загрузке пишет следующее :
BIOS-W-8M 2K091217
NVMM: 4.074.2011/13/07
Затем :
AHCI BIOS rev. 01.05.82
DATE 10-04-2007
Для похожих моделей биос с поддержкой xeon 771 в сети есть, конкретно для этой материнки я не нашел.
Подскажите пожалуйста какой биос прошить и где его взять. Совсем запутался.
tsvetkov ну явно бивис не подходящий.
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Кто обладает опытом по установке 4 планок памяти ddr3 на xeon e5450 (плата p5k3 deluxe)?
Стояло 2 планки по 2 gb ddr3 7-7-7-20 на 1600 Mгц, все стабильно работало на 400 шине.
Добавляю еще 2 такие же планки. Плата не запускается, не доходит даже до писка спикера.
Сбрасываю частоту до 1333 Мгц, все запускается и работает стабильно с 4-мя планками.
Эксперименты с поднятием напряжения на северном мосту и процессоре результата не дали, на 1600 Мгц четыре планки не стартуют. Это тупик или все же можно что-то подкрутить для запуска на 1600 Мгц?
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Привет еще раз. Поставил старый камень (Intel Core 2 Quad Q8200) и установил биос мод "ASRock G31M-S (2.10, микрокодов на процессоры толще 65nm нет)" с сайта http://ideafix.name/?p=1668 и у меня опять CMOS Checksum Bad пишет. Вот моя материнка с ревизией asrock g31m-s rev g/a 1.01
здравствуйте .материнка GA-EP43-UD3L (rev. 1.1) купил камень е5450. Скачал файл биуса с ideafix.name разархивировал на флэшку , предварительно отформатированную стандартными средствами виндолс. установил тоже стандартным способами биуса Q- флэш. сброс в биусе сделал. далее выключил питание , нажал кнопку включение.поставил новый камень. запускаю ,включился аида64 показывает новый камень но работает 2 старых ядра. здеа сброс в cmd.exe запущнном от Администратора дать команду winsat formal -restart clean. при запуске зависает на четырёх квадратиках виндолс. и всё. с китайского сайта биус тоже брал , такаяже фигня. подскажите куда капать.
процессор.PNG [ 85.33 КБ | Просмотров: 1327 ]
Фото: 17
uhu22 "Да, забыл, видео - 750ti"Ха, а слона то я и не приметил. :D
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
sashasim Меня на всех компах спасала переустановка винды, всё становилось куда проще.Решил на компе на продажу просто за собой почистить и не переустанавливать.Не прокатило, пошли глюки.Переустановил,всё ок. Винда, она такая Винда.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
решил попробывать Совершенно альтернативный способ обновления микрокодов через юсб флэшку. результат такой
IMG_20171021_162157.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 1296 ]
Фото: 41
sashasim Внимательнее faq читайте.Там есть ответ на ваш вопрос,нужно в биосе один параметр изменить.
Если ПК зависает при запуске Windows, на момент загрузки когда отображается логотип - нужно отключить Одну функцию с биосе.
Она называется по-разному, в засимимости от производителя платы или биоса.
C1E / Enhanced Halt (C1E) / S-State и так далее.
Prophy2000, это нормально — с 4мя проблематичнее.
Пробовать поднять тайминги/напруги, но может и не помочь.
tsvetkov, вероятно, не тот мод, ревизии разные.
С http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ пробовался?
"Родной" биос обратно нормально встаёт?
отключил Enhanced Halt (C1E) .не помогло. прошиваюсь - меняю камень. и всё застывает на 4 квадратиках виндолс
Добавлено спустя 38 минут 37 секунд:
при перезагрузке включается эта функцыя в биусе . шас ешё одну попытку сделал. вродибы не включилась. винда запустилась. но. аида64 показывает новый процессор , но работают 2 ядра от старого процессора
процессор.PNG [ 85.33 КБ | Просмотров: 1260 ]
sashasim
Покажите скриншот msconfig -> Загрузка -> Дополнительные параметры загрузки.
pfuheprf.PNG [ 22.07 КБ | Просмотров: 1241 ]
если галочку ставиш ,то 1 или 2 ядра выбор
sashasim
Снимите эту галку, нажмите ОК. еще раз нажмите ОК. И перегрузитесь.
А также нужен скриншот regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
галочки нет
регистр.PNG [ 48.73 КБ | Просмотров: 1232 ]
и здесь старый процессор показывает. а стоит новый. кстате звук двоится на новом процессоре
sashasim
Фото из BIOS c именем процессора покажите.
Сброс настроек BIOS делался до или после установки нового процессора?
сброс делал только до установки.. в биусе не нашол строчки с именем процессора , сфоткал всё
IMG_20171021_214624.jpg [ 1.63 МБ | Просмотров: 1209 ]
IMG_20171021_214654.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 1209 ]
IMG_20171021_214757.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 1209 ]
IMG_20171021_214824.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 1209 ]
и опять комп не загружается. застыл на 4 квадратиках. поставил старый камень
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
IMG_20171021_214836.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 1207 ]
IMG_20171021_214848.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 1207 ]
IMG_20171021_214914.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 1207 ]
IMG_20171021_214925.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 1207 ]
В этом и заключается ошибка.
Кстати, Вы уверены, что сейчас прошит именно модифицированный BIOS? Судя по скриншоту regedit, микрокод в Xeon BIOS не загружает вовсе.
Скачал файл биуса с ideafix.name и с китайского сайта результат один
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
если там не модифицированные. то где можно взять модифицированный BIOS для GA-EP43-UD3L (rev. 1.1)
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 36
