_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2018 Откуда: Оренбург
Samehadas писал(а):
ACETON87 в стоке я тест запускал там на ядрах выше 4120 или около того не прыгало, я щас прост по всем ядрам разогнал и всё , с pbo ещё неразобрался.
У меня образец 2019-го года. И забавно что при добавлении напряжения оффсетом +50mV я получаю частоту при малой нагрузке до 4200МГц и потребление выше, теперь в мониторинге вижу 55-60 ватт. А если напряжение на авто, то частота максимум 4175МГц, крайне редко подпрыгнет до 4200МГц и потребление кое как доходит до 45 ватт. Кстати мониторинге ядра запрашивают напряжение больше чем на них поступает. Полагаю в моем случае оффсет со смещением в + не будет лишним. Но скачки напряжения до 1.5V меня немного смущают. Хотя температура в стресстесте синебенч R23 75 градусов, в играх 50-60 градусов. Охлаждение на 150 ватт.
Пк всё время со вчерашнего дня работал и вот час назад уже в ребут ушёл без нагрузки . Произошла неустранимая аппаратная ошибка. Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Machine Check ExceptionТип ошибки: Bus/Interconnect ErrorИД APIC процессора: 0. Хм вот сейчас заметил что волтаж на проце с 1.2 иногда на 0.3 прыгает мб из за этого? .
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Все это уже кучу раз обсуждалось. Скачки до 1.5v при небольшой нагрузке это не страшно. Вашими манипуляциями судя по всему вы выиграли 50-70мгц и получили выше температуры. Стоят ли эти +2% частоты ваших сомнений - решать вам.
Если экземпляр процессора хороший, то: 1. scalar x10, небольшой положительный оффсет и сможете получить мгц 200 лишних в играх и тому подобных задачах при хорошем охаждении. Это даст хоть какой то видимый эффект, если где-то идет упор в процессор. 2. Или зафиксировать частоту 4200+- при низком вольтаже в районе 1.1v-1.2v и получить отличную производительность и "ледяной" процессор.
Если же экземпляр неудачный, то в разгон он особо не сможет никаким методом.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Да какой там. 4200МГц в лучшем случае возьмёт при 1.3В или выше. На 1.2В стабильно падает при более менее существенной нагрузке. Ну у меня ещё материнка без доступа к LLC, поэтому про стабильный вольтаж можно только мечтать.
ошибка эта опять вылезла, откатил bios на f52 . увеличил напругу на soc до 1.15 , было 1.095 и подразогнал ещё до 4.5 на 1.22 волта, линпак не поднимает температуру выше 75г(я даже в шоке, камень штоле волшебный).Пока ещё небыло этой ошибки, если будет то наверное попробую шину фабрики до 1800 и память на 3600 скину, если опять вдруг будет то уже проц скину частоту.Хотя на 2600 у меня если какие то проблемы с разгоном проца были у меня комп тух просто а тут всё отлично.
У меня экземпляр Bronze (считаю неудачный): оффсет - (-0,90), вольтаж не превышает 1,35, PBO - off, температура в играх до 60-65 - частота нескольких ядер до 4350-4375
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: default city Фото: 106
Имхо надо самому проверять удачность неудачность камня, тк CTR может с потолка взять значения из-за специфичных настроек материнской платы и выставленными ею по дефолту планами питания.
Всем доброго времени суток. В общем собрал я вчера свою новую печку на рязани 3600-ой и столкнулся с распространенной для Зен2 проблемой,а именно скачками напряжения и следовательно температурами. Как я понял подобное положение вещей негативно сказывается на кристалле и он деградирует быстрее (7нм,все такое). Сходив в гугл наткнулся на кучу разных решений,но так и не понял какое будет самым оптимальным. Чтобы и вольтаж не скакал,а нормально повышался вместе с частотой нагрузкой,которую я буду на него подавать (т.е условно говоря: в стоке 3.6 частота при 1 вольте,а в бусте как и положено 4.2 при 1.2 (1.3)в). Или же на АМД такое не провернуть и проще будет отключить буст в биосе и залочить намертво и вольтаж и частоту на условных 4.0 Герцах (чтоб и не сильно не грелся и не совсем ватным по частоте был). Или есть еще какой способ даунвольта без потери производительности? Мать: Asus B450 Pro Gaming Башня: Aerocool Verkho 4 Dark Просьба объяснять максимально подробно,т.к в теме конкретно рязаней,я нуб. Заранее спасибо за помощь.
Обновил. Теперь он не бустится до своих заявленных 4.2 Гц и не подымает напряжение выше 0.948 вольта,а всегда показывает 3.524 Гц. Ни в играх,ни при стресс-тесте AIDA. Только когда провел тест кэша и памяти в той же АИД-е,он бустанул до заявленных 4.2.
Просто нужно включить global c-state control (энергосбережение), проверять корректную работу изменения напряжения и частоты лучше Ryzеn Master-ом он корректно отображает состояние процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2019 Откуда: Россия
Все привет. Обновился сегодня c Ryzen 5 2600 на Ryzen 5 3600. Не спрашивайте зачем, так получилось. Первое что меня напрягло это чуть более шумная работа процессорного кулера с периодическими завываниями. Процессорный кулер: ID Cooling SE-214 рассчитан на 150Вт и Ryzen 5 2600 не грелся выше 56-57 градусов под нагрузкой. С Ryzen 5 3600 картина следующая под нагрузкой (CPU-burn или LinX) температура поднимается до 77-78 градусов. Я конечно понимаю, что критическая для этого проца где-то 95 градусом, но у него же заявленный теплопакет такой же как у Ryzen 5 2600. По идее он не должен греться сильнее. Поправьте меня если я не прав. Ryzen 5 2600 в покое и режиме офисной работы грелся в пределах 37-43, 3600 при аналогичном режиме работы греется 39-45 с периодическими скачками до 49-55, скачки ничем не обусловлены. Это нормально для этого процессора или это заявка на косячность?
Нормально. Процессор бустит до высоких частот при высоком вольтаже в средней и низкой нагрузке и скачками меняет температуру в эти моменты - отсюда идет завывание кулера. При этом из-за небольшой площади кристалла процессор сильнее греется чем предшественники.
Высокие обороты можно починить: 1. Установив режим задержки для изменения оборотов кулера в биосе(если там есть такая настройка) 2. Вручную настроив кривую на мене агрессивные обороты 3. Изучить тему и настроить процессор в режиме фикс частота и фикс вольтаж. Тогда высокие температуры будут только в линксе и т.п. задачах. И не будет столько резких скачков температуры как в стоке. 4. Изучить тему и настроить отрицательный оффсет для напряжение в биосе.
tonygks благодарю за ответ.
Потестил R5-3600 с использованием программ LinX0.6.5 и OOCT7.3.2. В LinX0.6.5 запустил стресс-тест на 50 циклов. Проц отпахал, ошибок не выдал. А вот с OOCT7.3.2 засада, запустил тест инструкций SSE, AVX и AVX2. При первом прогоне SSE прошел без ошибок, а AVX и AVX2 вдал кучу ошибок (записал видео, доступно по ссылки ниже) и это за одну минуту. Когда прогонял второй раз, то ошибки были везде, в т.ч. с в случае с SSE и выдавалось сообщение о том, что тест провален. Я правильно понимаю, что проц можно в мусорное ведро выбрасывать? А точнее возвращать, где взял....
Сейчас этот форум просматривают: romarus88 и гости: 39
