Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1890 из 1975<  1 ... 1887  1888  1889  1890  1891  1892  1893 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2631706 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
AAB2Reg писал(а):
Если настраивать отрицательный оффсет на напряжение в биосе, какое оптимальное значение стоит ставить, если я не планирую разгон?
В CB20 проверяешь. Смотри на результаты, если будет резкое падение очков, то вернись обратно и на этом закончи.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Приветствую вас, уважаемые завсегдатаи!)
Подскажите пожалуйста, как сбросить все внесённые настройки от Clocktuner? Она их в реестр заносит или как? Я взаимодействовал исключительно в самой программе, в биосе настройки не трогал. Заранее спасибо за помощь!
Вот такой вопрос должны ли или могут ли или надо ли))Сбрасываться частоты ниже заявленного нижнего порога в 3,8 ггц?В простое к примеру.
Статус: В сети
Если множитель на Авто - то должны. 1.8Ггц у меня в простое на незадействованных ядрах (но скачет постоянно конечно). Если множитель отличный от значения Авто - не сбрасывает.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
если ниже не сбрасываются то скорее всего минимальное состояние цп стоит 99%
Фото: 7
у вас в подписи Ryzen 5 3600. у меня такой-же камень, но в простое частота сбрасывается до 2200мГц.ниже никогда не сбрасывает. что-то не так с моим компом?
Ryzen 7 5700x. MSI B450 Gaming Plus Max. Kingston Fury Beats 3600mHz 2x16gb
В бенчмарке Time spy мой 3700х с разгоном до 4,3ггц выбивает 9800 попугаев, у людей смотрю с такой же частотой до 11300 попугаев доходит, чем обусловленна такая разница? Лучше память?
Статус: В сети
Попробуй накинуть напруги. Матисы могут стабильно работать, но при нехватке напруги показывать низкую производительность.
TJS 1,4v
Ещё интересно что в стоке(http://www.3dmark.com/spy/19751990), попугаев ЦП больше, чем в разгоне (http://www.3dmark.com/spy/19752831).
Я ничего не пойму.
Все буде КНР
Что интересно есть нового в ComboAM4PIV2 1.2.0.2 для Zen2 и В450?
У меня звуковая USB, но вроде особых проблем не было.
Кароч на 3800\1900 оч редко выскакивает whea ошибка, на 3733\1867 всё нормально ошибок нет, фиг знает что такое и с напряжением играл всё также выскакивает на 1900.Я так понимаю разница в производительности между 1900 и 1867 оч мала?
Все буде КНР
Samehadas возможно перегрев памяти. VDDP сколько у вас?
Alex_Str вроде не менял их вообще, раньше когда 2600 райзен был у меня они вообще на 1.44 работали без проблем. На скрине только soc voltage только не правильно показывает он у меня 1.1 стоит.
https://imgur.com/a/MGIWxrc
Все буде КНР
Samehadas ну у меня при 3733 всё всегда ОК, а при 3800 зависит от температуры воздуха и оборотов кулера проца...то есть ТМ5 может пройти, а может и вылететь ошибка минут через 14-15...то есть именно нестабильность в следствии нагрева....напряжение при этом всего 1,32.
да тут точно не нагрев, у мен даже whea 1 раз была при старте компа на 1900.Слушай а так я понимаю можно и на 1865 сидеть да? разницы же там почти нет наверное?
Вот сейчас опять попробовал всё из калькулятора райзена и при старте сразу опять появилась. Так то они очень редко проскакиваю , как думаете лучше до 1865 опуститься и не париться или так на 1900 сидеть?
https://imgur.com/a/nAWnodt
Все буде КНР
Нехватка напряжения....возможно на VDDP или VDDG.
Смотря как и где сидеть...если в играх и важны задержки и при этом ощущается разница...то понятное дело что можно заорочится и найти спосбо держать более высокую частоту...
Я лично в игры практически не играю и даже если играю, то мне и 40-50фпс вполне хватает....у меня включен Chill на предел 50-60фпс и видеокарта даже не имеет постоянной нагрузки....а процессор вообще нагружен менее чем на 10%.
Сейчас стоит VDDP VDDG по 950, ,было по 1050 , ещё побольше попробовать?
Все буде КНР
Samehadas у меня VDDP 955 или около того, короче на ступень больше чем 950....а VDDP 1000...при меньших значениях были ошибки.
Такс по дефолту когда я разгонял шину у меня VDDP и VDDG автоматом ставились на 1.05 , и 1900 сними не бралось. Сейчас поставил VDDP на 1(я так понял он особо не влияет на мою стабильность,но посмотрев таблицу рекордов разгона там он у всех в районе 0.9-1, вот решил снизить) а VDDG поставил 1.065 и при старте ошибок уже нет(3 раза делал рестарт), поулчается проблема была в напруге на if. Всё теперь буду смотреть, надеюсь ошибок не будет. Кстати прогнал мемтестом про озу ошибок небыло.
И ещё вопрос , если я буду тайминги ужимать ещё мне VDDP может на это повлиять или просто 1 оставить и всё? И влияет ли вольтаж VDDG на нагрев проца?
Все буде КНР
Samehadas по дефолту другие напряжения могут быть не такими как надо, вот фабрика и не гналась. На нагрев влияет напряжение SoC...в HWiNFO есть показатель текущей потребляемой мощности для него...а потребляемая мощность это и есть выделяемое тепло. Подходящее напряжение сильно зависит от конкретного экземпляра, а в таблицу с рекордами по логике попадают более удачные экземпляры.
