Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 190 из 210<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Schurikorsk писал(а):
С чем связано колебание частоты моего процессора от 2611,8 до 2612,5 (иногда показывает даже 2683!!!) и вольтажа от 1,296 до 1,312V?
Вот недавно поменял систему XP на Vista (Service Pack 1), а также память. И у меня колебание вольтажа процессора стало ещё больше! От 1.1201 до 1.312 и соответственно частоты 1004.6 - 2612,1... Что это значит? Может она экономит энергию и изменяется в зависимости от выполняемых задач?
http://s43...radikal.ru/i099/0808/ba/88d97365482c.jpg
PS И напряжение памяти тоже колеблется ...((((
Schurikorsk Такое же происходит и у меня, это действительно работает "сберегалка", также бывает подобное после того как комп уходит в "спячку", после того как проснется показывает вместо 3 ГГц 2, а то и меньше, спасает перезагрузка...
Schurikorsk
это назхывается Q&Q когда у тя при отсутствии нагрузки множитель спускается до 5 а при нагрузке до 13 ну и напруга немного меняется
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
У меня такое дело. Разгоняю я свой 5200+ с 2,6 до 2,95. Сначала винда загружается без проблем, играют все игры без сбоев, перегрева нет. Но при перезагрузке биос пишет что system in safe mode сбросьте разгон. Почему так происходит?
Отцы мамы против оверклока:DТакая вот не оверклок прошивка...
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB
Тоесть это просто конфликт биоса и разгона? Если "Отцы мамы против оверклока" для нее это не черевато выходом из строя?
С твоими частотами она сто лет отработает :D
KaZooM проверь
1) множитель HTT = 3
2) память частота 400, тайминги от 667
3) ставишь напругу 1,300в
4) шина 233 множитель 5 = напруга х
5) шина 233 множитель 13 = напруга Y
6) Y-X=C , если C>0.1 это жопа, если 0.1>C>0.05 это ещё жить можно, 0.05>С>0.01 норм мать.
на моей матери C был 0.12, после модинга 0.016
Друзья, не могу разобраться с частотой работы памяти, cpu-z выдает то cpu/6 то cpu/7, в связи с чем частота разная, от чего это зависит? Какие показательи в биос влияют на конечную частоту, на памяти строго 800 Мгц в бивисе.
Например, я хочу получить 1200 Мгц, как быть? НТ или множитель проца играет какую-нить роль?
Вопрос Оверклокерам. НЕ могу поднять частоту проца выше 2500. система в профиле. напруга на проц ситоит 1.3 множитель НТ стоит х4, снижал до х3. не могу понять почему так происходит.
DJ_Den Ну а в чем проблема-то? Шину трудно подянть выше? И напряжение немного повысить, может просто сбрасвает при загрузке из-за нехватки питания...
Фото: 18
В биосе поставь
ДДР2-800
множитель проца 10
НТ - 300
Будет память - 1200 и проц в номинале.
Kirkpl HT есть от 1х до 5х, значит 3 поставить? Или даже 2х?
решил тоже тут отписаться о своих достижениях:) проц ADO5000+... CZ гнал до 3.4 при напруге 1,58 В нестабильно.при 3.38 проходил тесты S&M и ещё нескольких бенчмарков. щас повседневно использую при 3.11ГГц напруга 3.38 В . делал пин вольтмод.материнка напругу неподнимает выше 1.250 В. так же вольтмодил память
жду холодов в ближайшие дни.понесу всё на улицу,надеюсь резалт улучшится
в завязке..
Фото: 18
Множитель НТ поставь любой
Kirkpl писал(а):
НТ - 300
Я имел ввиду опорную частоту, шину короче (просто в разных биосах по-разному называется)
Доброго времени суток всем!Я вот хотел попробовать разогнать свой проц. с помощью изитюн5 в легком режиме: поднял частоту на 0.8% и комп завис, но после перезагрузки оказалось что висит только моя учетная запись в винде а остальные все работают.Ктонить может обьяснить почему так произошло?
Подскажите плиз.
Имею возможность обменять проц 6000+ ADX....CZ на 6000+ ADA (бесплатно)
нынешний проц гониться стабильно до 3360 при 240 на 14, напряг 1.55. грется под залманом 9500 до 60 градусов.
Хотелось бы больше разгон и меньше температуру на ADA. Поимею ли выгоду.
Никогда не ври мне!
vermut3 писал(а):
Подскажите плиз.
Нет, твои 3360 на ADX равны примерно 3600 на ADA, а разгонится ли ADA до 3600 и выше - я ХЗ, сомневаюсь однако.
не понял, а что так? Я думал они отличаются только ТДП 125 и 89. соответсвенно.
Никогда не ври мне!
Извини, я наверно не так понял, имел ввиду что не стоит брать ADA6000DOBOX http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... spx?id=451
Если будет ADA6000IAA6CZ , то он по идее лучше, а как погонится по факту - ХЗ.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 12
