Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Ташкент
Bougi, спасибо, статья хорошая! Прочтя её, я окончательно убедился, что буду брать q6600, так как современным играм хватает 3ГГц и погоня за частотой не имеет большого смысла, главное взять мощную видеокарту. Насчёт охлаждения твоего компа, а что делаешь когда воду отключают?:wink:
Если что, то у нас летом воду отключают почти каждый день на несколько часов, и это в лучшем случае:)
Скажите, может ли быть у core 2 duo e6750 FSB Wall 425 МГц? Множитель 6, множитель памяти минимальный (частота 850 МГц, память работает до 960 МГц), напряжение поднимал до 1.4 - никакого впечатления. Мать - GIGABYTE GA-p35-DS3 rev. 1.0, кулер - BOX. В чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2008 Откуда: Москва
Та же фигня только в профиль( Тут на страницах писали что у Е6750 FSBWall в районе 490 приходится... Я так понимаю что у меня как всегда по жизни всё "особенное".) Если могёте помогите советом. У меня тот же процессор но он выше чем 425 не хочет подниматься. 425*8=3400 по шине это 1700 ну а дальше просто не хочет и всё... Поднятие напряжения, смена термоинтерфейса и системы охлаждения не дают эффекта. Возможно ли что это происходит из-за мат платы P5K-E/Wi-Fi Delux? BIOS прошит и настроен на максимум, выключил всё что не нужно, настраивался по инструкции с нашего родного оверклокера, память с радиаторами работает на штатных 800мГц 1:1 кингстон на гиг каждая двухсторонняя всего 4Гб, если оставить одну планку то эффект тот же, напряжение менял везде, если поставить 426 и выше то происходит рестарт матери с дефолтными настройками...
_________________ TSC! Russia да прибудет с тобой вычислительный кластер...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2006 Откуда: Краснодар Фото: 0
Возникла проблемка, ничего не могу понять, первый раз такое вижу... В общем ставлю разгон процессора и памяти в биосе, winXPx86 грузится - все в дефолте, разгона нет. Разгон стоял почти год, все было ок. Ошибки при разгоне исключены, все сделано верно, энергосберигающими функции отключены, Bus speed - 266, хотя в биосе стоит совершенно другая цифра. У памяти не гонятся ни частоты, ни тайминги. Вчера поставил новую видеокарту, до этого стояла 8800 320. Возможности поставить старую карту и проверить разгон - нет. Какие есть соображения?
У меня такая проблема на втором домашнем компе, но я не особо парился. Два раза попробывал разогнать а потом забил) Сёравно на том компе сёстры в симсов играют)))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
__alex8 попробуй перфоманс левел потвикать(Perfomance enhance вроде называется в биосе.) стась "standart"
у меня на gigabyte ga-p35-ds3r rev. 1.0 ставлю стандарт и гонится до 498по шине.(дальше незнаю , чет не гонится...)
HANGRY747 я думаю наврятли вода могла попасть-там крышка припаяна так что проц можно в жидкости держать))))
__alex8 на матери большие просадки очень , это не вол проца скорей всего-нада напряги везде попробовать поднять(фсб север)-трабла может быть в боксовом куллере, да и в памяти может-у тебя она на 960 работала с 400 страпом -а тут страп сменился и не факт что она выше 850 будет пахать -у меня такая мать на таком же проце 440 на 8 пахала стабильно-без особых повышений, память была хуникс(гналась до 1000 с cl5) и с биг тайфуном.
Добавлено спустя 9 минут, 17 секунд KARAT_36 биос 1013? у меня пару таких мамок было-первыя где то год назад-гонятся отлично просадки не такие высокие как у аналогов, проблема однозначно не в матери, память попробуй сменить-тем более у тебя 4 гига двухсторонней памяти-это тяжелый режим для контролера на п35 точно(на х38 лучше работает)-пробуй пару односторонних хуниксов аб-с хотяб(раньше аб-т были супер-а щас шлак). попробуй на север 1.5 и на фсб 1.3-хотя у меня с такими параметрами квад пашет на 450 на 8))))))))
Сегодня попробывал с одной платой памяти но это не помогло... Даже при напряжении 1,45 выше 425 по шине не хочет... Тестил подавачя на память и напраяжения в 2,2в... благо на них радиаторы и куллер...
Добавлено спустя 30 минут, 47 секунд #77 Собственно воть вся инфа... До "конца" не разгонял, залил скрин с тем как использую комп повседневно...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: Минск
Такой вопрос:Пришел к другу настроить комп.У него Core 2 Quad Q6600.Глянул через СPU-Z.Частота стоит 1800Мгц.Что не так?Должно же быть вроде 2.4Гц.Может это динамическое снижение частоты?И если да,то как отрубить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
