Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 190 из 303<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
To Prod
Ну кулеру только полгода на днях будет и термопасте тоже. Или советуете переставить кулер и обновить термопасту?
Кулер - ice hammer 4401b
Sanchezzz1990
Кулер серьезный в принципе, может перекосило или зазор есть, может наоборот избыток термопасты где. Сделай как у меня скриншотик. О есть версия, его крепеж не адекватен кулеру, тобишь он без подошвы и притянуть его не получится http://www.icehammer.com.tw/files/IH-4401B++.jpg
Такой крепеж как у него прост и удобен для кулеров малых и средних весовых категорий и корпусов типа классических десктопов (горизонтальной установки).
п.с. знакомая смотрю у тебя материнка )
Ребят, вопрос
Проц Athlon II 240, кулер CM Hyper 101. У знакомого такой же проц, но кулер CM hyper TX3.
Температуры у меня: простой 30/ нагрузка 50, кулер работает на 2300 оборотах
Температуры у друга: простой 22/ нагрузка 35-37, кулер работает на 1500-1700 оборотах
Вопрос:
1) Разница в температурах - вина конкретного экземпляра процессора, или TX3 значительно лучше 101-го Хайпера?
2) 50 гралусов в нагрузке для этого проца - не много? Нагружался всроенным стресс-тестом Евереста.
3) Почему так напрягается кулер у меня в нагрузке?
TX3 лучше 101-го.
нормальная температура
При включенной функции Q-Fan (или аналогичной), скорость оборотов вентилятора зависит от температуры процессора. Чем выше температура, тем быстрее вращается вентилятор.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Добрый день. Столкнулся с такой проблемкой.
4600+
При большой нагрузке начал вырубаться комп.
Термодатчик проца после ребута 76 градусов, но радиатор не очень горячий.
Термопасту менял.
В чем может быть дело?
Комп несколько лет работал 24/7.
Может такое быть, что высохла термопаста пот теплорассеивающей крышкой?
i7-860/p55m-ud2/4хDDR3 4Gb/MSI 5770 HAWK/intel x25-v 40Gb + 1тб/mATX/24"
Всем привет! Короче, недавно я обращался к вам за помощью
Всем привет! У меня вопрос, может ли быть такая разница между температурой ядер и процессора?!
http://i061...radikal.ru/1005/ca/b8d416f45678.jpg 110 кб
Тут тест под СнМ, множитель снижен, напряжение тоже, конфа в профиле.
Вот, сменил процессор на Athlon X3 II 440, разогнал малёха и вот что получается в простое
Опять кому верить? Или опять материнская плата привирает??
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
SVEN1945
Процессор "Брисбан" наверное?
Если да, то у него датчики могут показывать полный бред.
У меня на работе 5400+ "брисбан" приблизительно столько же и показывает в простое (эверестом смотрел, OCCT показывала меньше, градусов на 10).
Помогите! У меня не правильно отображаются температуры компонентов компьютера:процессора и северного моста!
Как исправить/настроить/откалибровать?
http://s56..radikal.ru/i151/1007/f0/2acfe1185db9.png
Последний раз редактировалось Djafar 29.07.2010 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой высокой температуры процессора. Решил снизить напряжение с 1,39 до 1,34, а потом и до 1,32 В.
Тесты в Линксе прохожу без сбоев. Правда максимальную температуру пока не удалось снизить менее, чем до 62 градусов в стресс-тесте.
Сам Линкс не может выставить большой объем задачи. Может кто сталкивался с этим и знает, что нужно сделать?
Посоветуйте, до какой величины понижать напряжение? Хотелось бы, чтобы максимальная температура была менее 60 градусов.
Процессор Amd Phenom2 x4 964 3,4 Ghz, 4 gb Hynix, MA790x-ud30, 700 ватт блок питания, кулер Ice Hammer 4401b
Последний раз редактировалось Sanchezzz1990 27.07.2010 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN
обновите биос или программы
Sanchezzz1990
какой кулер?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick Ice hammer 4401b
Последний раз редактировалось Djafar 29.07.2010 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Sanchezzz1990 в комнате какая темпа?
Sanchezzz1990
Снижай напругу пока не потеряешь стабильность процессора.
градусов 25-27
AlimAlex писал(а):
Sanchezzz1990
При повышении напряжения процессор деградирует. А при понижении не может наблюдаться это же явление?
Последний раз редактировалось Djafar 29.07.2010 9:55, всего редактировалось 1 раз.
prick
всё самое новоее...
Sanchezzz1990 ну вот и выевленна проблема,у меня аналогичная проблема была когда на улице жара,темпа проца около 48-50 по ядрам в простое(кулер в профиле),в комнате такая же темпа была,сейчас 36-38 по ядрам на улице 10 градусов тепла,соответственно и дома прохладно.Я вижу такой выход снижай множитель и напругу соответственно.
Sanchezzz1990
Нет канешно, вспомни хотя бы АМДшную фичу Cool'n'Quiet, она понижеет напругу и частоту проца без нагрузки. Слышал что память может от высокого вольтажа деградировать, но процессоры :?: :?: :slobber:
Alexander from VRN писал(а):
Sanchezzz1990
но эта фича понижает и частоту и напругу,а ему надо частоту оставить на месте,а напругу понизить,хотя я тоже не слышал что от этого проц деградируется,максимум потеряется стабильность из-за нехватки напруги.
Напругу снижаю постепенно, за одно температуру мониторю, а множитель не буду - не для того проц покупал с такой частотой. Температуру спишем на жару. Спасибо за ответ, Francuz.
Добавлено спустя 59 секунд:
Sanchezzz1990
Он у меня отключен.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Sanchezzz1990
О чем и речь!
Я слышал, что от чрезмерного повышения напряжения на процессоре он деградирует. Вот и предположил обратное, соответственно и задал вопрос на форуме, т.к. нигде больше этой инфы не нашел. Теперь вопрос снят, всем огромнейшее человеческое спасибо!
Sanchezzz1990 Да и вобще так если подумать то критическая темпа явно не 62 так как у 720 критическая 73,а кристал один и тот же Deneb,но конечно не желательно привышать,фиг знает че там AMDэшники намутили
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Alexander from VRN с калибровкой наврят ли получится,а датчик ядер на сколько я знаю стоит внутри проца,быть может он не работает,можно проверить на другой матери проц,либо другой проц на твоей и посмотреть темпы.А в биосе мониторит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
