Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 190 из 654<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
NikeFreak Zalman Performa хуже 4500+?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 3
NikeFreak, не, я написал для тех у кого он врет
DeaDyIIIka, ждем ваши тесты с разгоном и мониторингом от CoreTemp
Разгоним даже «Запорожец»
DeaDyIIIka одиноковы
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ядра до 50 у меня не дошли, где то 47-49 не больше, да и то 60 набирает в последнюю секунду, как раз перед концом нагрузки, если еще КиК включить то в промежутках нагрузки проц скидывал бы темпы быстрее и сильнее остывал бы, то может результат был бы лучше
Добавлено спустя 44 секунды:
ну в смысле 58, а не 60))
кстати у меня почти 72 флопа было, у вас сколько?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
дык и охладитель у тебя лучше :-) да и ЛинХ гонял наверно не на максимальной задаче... разница между CM 212 Plus и IH 4500+ как раз в районе 5 градусов
у меня мамка кукурузная :D (4 фазы питания) больше 71Гфл выжать трудно 3900"300*13 CPUNB 3000
а должно быть при таких настройках гдето около 76-78
да еще и БП уг был:D вообщем полный набор, как не стоит разгонять систему
возможно и былобы 72 или даже 73, еслиб гонял на 4Гб памяти, всего 2 было на то время
на максе, вся памяти, х64, 6 потоков, высокий приоритет, короче все как пологается
Фото: 3
походу nForce 780 тоже не может раскрыть полностью потенциал фенома, или может дело в DDR2... низнаю...
cannibal_pro а что на 3,8 флопов в линке у кого то больше?
После ночного перекура не открыл дверь на лоджию. В итоге вместо типичных 54-56C по крышке ЦП отработал ночь на 59-61C (до 62C совсем немного :gun: ), но судя по логу программы БЕЗ перезагрузок. Насколько критична такая температура? По-другому задам - при каких температурах под нагрузкой ваш компьютер зависает/выключается/перезагружается? ЦП и разгон профильные. 125Вт. Кажется в своё время, когда искал стабильный разгон, как раз при 62C системник и отключался под LinX.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 3
NikeFreak, не, примерно так и должно быть, 70-74
noname2 по паспорту 62 критично, советую на лето убрать такоф разгон, я кстати через прогу PhenomMsrTweaker прям ввинде когда жарко множитель уменьшаю и напрягу и все гуд, вот вчера сделал 13,5 множитель и напрягу 1,244, разгон получился 3,650 примерно, а в итоге несколько градусов выграл)) на быстро действие системы это ни как не отразилось, может ток в супер Пи каком нибудь.
noname2 ты кстати что там считаешь что у тебя так проц греется, в простое он где то 40-45 должен быть не больше
Не, «Русские не сдаются!» :old_biggrin: Всё лето ЦП отработал, а как похолодало - уменьшать разгон? Не пойдёт! Сейчас, с похолоданием и открытым окном, так и вовсе 51C под нагрузкой. Впрочем на время жары действительно сбросил до 4030MHz. Другое дело я не считаю 56C сильно высокой температурой. Да, несколько раз поднималась до ~61C (в этом и был вопрос. Нормально ли при 60C постоянно эксплуатировать? Защита не срабатывает?) исключительно по моему недосмотру - то вентилятор напротив сокета перестанет крутиться, то резинка на кулере порвётся, и второй вентилятор остановится, блокируя воздух. То вот на днях работал в комнате совсем без какой-либо вентиляции.
F@H. По загрузке очень похож на Prime95. В последний месяц так практически 24/7 считает. Железяка должна трудиться на человека! :old_biggrin: К тому же с проблемами мат. платы мне проще оставлять системник включенным, нежели тратить по 20 мин. на каждое его включение.
Фото: 10
Уже не раз писалось, что работа на грани срабатывания термо защиты ничем не грозит и может сказаться только на нервных клетках владельца :)
Это было сказано в сторону интел процов, сомневаюсь, что у амд ситуация кардинально другая ;)
А вообще, какая температура для Х6 критическая? У меня проги показывают в разгоне в полной загрузке проца темпа 60-65 гр в зависимости чем он занят, а по ядрам до 50 гр.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 4
Urserg
70
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
При 63 градусах х6 теряет стабильность, у х4 стабильность пропадает при 73 градусах. (Виной глючный датчик температур который врёт на 10 градусов. Говорим спасибо честным AMDшникам)
По разгону х4 (970) разгонял до 4GHz, а х6 (1090) всего до 3,8GHz. К тому же на х6 несколько хуже гонится память. По крайней мере у меня. В общем заменив проц я кроме сожаления ничего не обрёл. По производительности в играх - стала хуже из за того что герцовка ниже и память работает медленнее. А мне комп нужен был только для игр. В общем если вам нужен комп что бы кодить видео - то лучше х6, для игр лучше х4. Ну это при условии если вы будете разгонять проц.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
То есть можно не волноваться если больше 70 градусов не поднимается?
Порняю термопасту с алсила на МХ-3. думаю гр. 5 еще меньше будет.
Мне больше для работы.
У меня разгон 270 частота базовая, множитель 14, работает сейчас на 3780, кронтролллер памяти и НТ 2430.
Может попробую базовую поднять до 300, а множитель уменьшить.
А как память 1333 ДДР3 КЛ9 разгонять лучше. с дефолтными клокингами поднимать макс частоту или уменьшать клокинги и поднимать по возможности частоту?
На вашей памяти "дефолтные" это не те, что материнка ставит по умолчанию. А так да, гоните на дефолтных.
Хотя по личному опыту понял, что кинстоны гонятся плохо.
У меня раз в сутки вылетал BSOD, думал что все из за переразгона проца, опустил частоту до 3,5GHz - не помогло. Потом поставил 1600 на память и БСОДы прекратились. И проц отлично начал гнаться до 3,8GHz. Так что могу посоветовать для начала разогнать проц и добиться стабильной работы. Например недельку без единого глюка/лага. А уж потом приниматься за память.
PS: По поводу температуры проца сильно не расстраивайтесь и по умолчанию всегда прибавляйте к ней 10 градусов, что бы в большей степени оценить насколько вы жарите свой камень. Выше 60 градусов (по датчикам) я бы поднимать не рекомендовал вам, поскольку это может привести к диградации процессора.
Помните главное правильно. Лучше низкий но стабильный разгон, чем экстремальный кратковременный триумф.
Майор КГБ вообще на х6 память гонится чуть лучше чем на х4, это наверно все обладатели данных камней заметили, скорее у тебя не удачный 1090 попался.
У меня была мысль хюникс такой же купить но их не было 4 штук.
Поменяю на проце-кулере термопасту и вентили на более высокооборотистые 2000.
Ну камень мне достался плохой, это я понял сразу, когда при равном вольтаже он не взял планку в 4GHz (При этом мой 970 держал 4GHz и память на частоте 1800).
Т1090 смог стабильно работать лишь при 3,8GHz и памяти 1600. Поэтому я и разочаровался в апгрейде. По сути в играх я только потерял производительность. Так же сменил GF на ATI, кроме добавленного шума и тепловыделения, прироста не обнаружил. Вот и решил к чёртовой матери сменить AMD на Intel. Они и по тестам кучерявее выглядят, и работают несколько быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Saracin и гости: 20
