Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 190 из 388 • <  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
jok78 писал(а):
St.Lucifer писал(а):
Народ, подскажите пожалуйста,такая проблема:месяца 3 назад начались неполадки в работе компьютера после того как поставил последнюю версию БИОСа через программу @BIOS, которая идет на диске вместе с материнкой. после этого Windows перестал загружаться, пробовал переставлять ОС -толку 0. реши отнести материнку память БП видюху и проц в гарантийку,там все протестили - сказали что все в порядке....проблема решилась тем что в БИОСе поставил вместо дефолт-ного "Turbo" режим "Standart" для оперативки. казалось бы все решилось и нет проблем, но недели 2 назад началось следующее: то Windows не загружается, то загружается но перед "Приветствием" вдруг черный экран и все...то все загружается но как только запускаю игру или игры(разные) или приложения типа фотошопа происходит зависание картинки на экране, мышка мертвая иногда при зависании в колонках дикий скрежет..пару раз вылетали синие экраны....производил разные манипуляции, но единственное что вроде помогло это через БИОС поменял частоту памяти с ее 1066 на 800 и режим "Standart". Температура ЦПУ БИОС показывает 61-62 градуса, куллер поставил на максимум, термопасту поменял, все почистил -ни пылинки...подскажите как нормализовать работу компьютера.
Процессор C2D E8400
Мат. плата Gigabyte GA EP43-DS3
Оперативная память Corsair Dominator PC8500 1066Mhz 1Gbx4
Видеокарта Sapphire 4870 512MB
БП FSP Everest 900W
куллер BOX
А не пробывали перепрошить биос еще раз? Если не поможет то попробывать перепрошится на предпоследнюю версию биоса.
вот поставил БИОС F8 - предпоследний, с поддержкой ДДР2 1200+...все поставил по дефолту....3 раза прогнал в 3DMark ...все вроде норм...но вот игрушку запустил работало все норм часа 2 и потом опять небольшой скреж как когда ножи точат и все картинка подвисла , клава и мышка тоже соответственно...что делать?
А с другими играми как? Может это игра паленка. Если 3дмарк проходит, то можно попробывать поставить лицензионную игруху и поганять ее. Была давно проблема на АМ2 сокете. Мать точно не вспомню, но была АСУС делюксовая , процессор 3800+ . Компьютер нормально грузился, какое то время нормально работал. Потом просто банально вис. Винда не перезагружалась, а просто все наглухо замирало, пока не нажмешь кнопку ресет. Самое главное вис в любом состоянии, не зависимо от запущенных приложений. И время до зависания было всегда разным.Отдал мат. плату знакомому и он у меня на глазах прогрел ее на электро плите, сказав при этом , что отваливается чип(мне честно было по барабану на эту мать, уже настроился на покупку новой) и о чудо, после прогрева этой платы, она проработала у меня еще больше года и проблем больше не возникало. Я не советую этого делать, но реальный случай исцеления платы на лицо.
с другими играми так же....комп пару раз вис и без запуска игр или приложений каких-то мощных...просто мог зависнуть при просмотре страниц в браузере...причем мог как просто зависнуть так и с синим экраном с ошибками от win32.sys до A3AB.sys (wi-fi адаптер я так понимаю)
Если есть возможность, лучше всего банально заменить мать или обратится к грамотному ремонтнику за деньги, а не через гарантию в СЦ. В сервисном центре они не хрена толком не чего не скажут, даже если догадываются. Им это нахрен не нужно разбираться с тонкостями. Мать запускается, значит все норм)
ну я так уже и понял что проще мать новую купить ...думаю взять Gigabyte GA-X48-DQ6...что скажите?
Фото: 86
Здравствуйте
У меня e6320
разонал до 460х7 (1.41 вольт)
что не радует так это температура
в простое 40 под линпаком 80
куллер Zalman CNPS7700 CU
паста кпт-8
в чём проблема такой температуры так и не понял?
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
GlokMMC, нормальная температура. абсолютно. А основной косяк - кулер. совсем слабенький. Но для твоего разгона вполне хватает.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Фото: 86
Lendy
Странно у всех 50-60
а у меня 80
GlokMMC в линпаке 80 в пике это нормально с таким охлаждением. Оно слабенькое совсем.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Да и КПТ-8 дает о себе знать.
Фото: 86
ну это же 7700 http://images.wikio.com/images/s/80/zalman-cnps-7700-cu.jpg?
GlokMMC, и? Это во время P4 он был крутым кулером, а сейчас..
GlokMMC, он средних размеров, теплоемкость нормальная, площадь поверхности небольшая, обдув средненький )) Нечему в нем показывать хорошие результаты охлаждения.
Фото: 86
Просто я не мог определить модель его
Мне отдали
Всем привет. Бегло пробежался по ветке, вродь не нашел подобного... - кто-то может подсказать, для Е8400 (485*9) и напруге 1,375В нормальна ли температура под 86 в пике при Linx-е? Охлаждается камешек Cooler Master V8 + кпт8. Что-то у меня создается впечатление, что должно быть поменьше, может пересобрать комп? В общем, если у кого подобный конфиг именно с этим кулером, сделайте милость, огласите температуры процессора.
Да, в корпусе две 120-ки, спереди и сзади.
Sashka_s, нормальная температура. Замени термопасту на хорошую получишь 3-5 градусов. IFX-14 даст еще 3-4 градуса.
Ребят, помогайте, вдруг ни с того, ни с сего выросла температура проца. В простое. Была обычно 36-37, а стала 44-52. Вдруг. Проц ничм не нагружен в диспетчере задач. Что могло произойти? Напрягся однако.
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Torero, стало жарко? Может кулер двигал или нажимал на него? Мог термопасту выдавить, если основание неровное, вот и греется. На всякий случай термопасту переложи.
Lendy, да нет. Ничего такого не делал. Жарко тоже не стало. Сегодня даже прохладнее чем обычно. Эверест показывает сейчас в простое 42 градуса. Всегда было 36-37. Даже сегодня днём. Температура ядер кстати не изменилась. Может датчик шалит?
Сегодня установил 3-4 обновления виндовс. Но я что-то сомневаюсь, что они могут влиять на температуру. Процессор-то не нагружен. Ну ещё с другом в аське сидел, через камеру разговаривали. И по ютубу ролики разные смотрел. Потом включил эверест и на-те. Теряюсь в догадках.
Но есть интересный момент. В первые дни комп показывал примерно такую-же температуру проца. Прошла неделя и темпа упала на 5-6 градусов (паста притёрлась подумал я). И вот в течении примерно 3 недель была такой-же, как до сегодняшнего дня. Сегодня вернулась на ТЕ позиции
Torero Может HT включил ? Вобще какие нибудь настройки биос трогал ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974, настройки не трогал. Нааборот, как это всё началось, так залез в биос и сбросил всё в дефолт. Потом установил назад, что нужно.
Напомни, что такое НТ? Вроде в биосе это включенно...
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 50
