Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2011 Откуда: Пенза
Поставил на 3570к для 4,5 офсет 0,09 + llc3. В зависимости от нагрузки от 1,200в скачет, в линпаке 1,344 получается напряжение, многовато как то Энергосберегайки все включены, но в простое напряжение ниже 1,200 не сбрасывается, почему так? для 1,6 вроде меньше 1в должно выставляться, нет?
Flint сберегалки стоят на вкл или на авто?? ллс поставь меньше у меня например напруга авто оффсет -0,005 ллс ультра получаю в простое 0,960 в работе 1,208
_________________ *** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Nyle13 Стояли на авто, включил вручную. Если ставить меньше llc (llc2? или llc4?), то в линпаке выдается меньшее напряжение, как следствие начинают крашиться приложения - дестоп, прочие... Следовательно приходится поднимать оффсет чтобы начальное напряжение выше было.
Хотел купить i7 3770k, но тут обнаружил, что он не поддерживает vPro, VT-d, Intel® Trusted Execution, а вот обычный i7 3770 поддерживает эти технологии. С чем это связано, что более дорогая модель оказывается урезана в этом плане?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
juventini Вам слова "Баланс" и "Маркетинг" - знакомы? Для чего эти технологии подавляющему большинству домашних пользователей, на которых ориентированы К процессоры?
Вы на мой вопрос задали свой, это несколько не то, чего я добивался своим сообщением.
K-процессоры ориентированы на тех, кто будет их разгонять, а вышеперечисленные технологии довольно полезная штука также и в домашнем использовании.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Откуда: Казань Фото: 2
Какую минимальную частоту всех ядер можно выставить на 3570 на чипсете Z77? 4000Mhz? На 3470 я так понял два ядра будут на 3.8? Подумываю обойтись более простой материнкой и процесоором без К, чтобы побольше потратить на видеокарту. Всё равно новая архитектура даёт больше толку чем лишние 500 Mhz.
Не кто не в курсе на счет страны производителя 3570к???Т.е. с какой страны камни лучше гонятся т.к. столкнулся с этой проблемой и проверил что есть оказывается разница и индивидуальная тоже, но страна производитель больше значит чем какие то индивидуальные потенциалы...если кто знает может подскажите какая страна лучше?? Насколько я понял то камни с малазии намного лучше чем коста-рика?! проверено пока только коста но если будет возможность отпишу...т.е. рика более прожорливые при тех же частотах что и малазия... Если кто то в курсе этого отпишите чтоб уточнить или есть еще какие то страны производители...
Nyle13 Ну сложно назвать процессор отличающийся только более низкой частотой прям ущербным, люди вон вообще на I3 не нарадуются. Просто как-то с К процессором уже и мать хочется взять более дорогую, итог на разницу можно целый SSD взять Судя по тестам тот же 3570к на 4.5 лишь чуть опережает тот же 3470 разогнанный до 3.8-4ггц.
Intel VT (аппаратная виртуализация) поддерживается всеми процессорами, хоть Celeron. То что поддерживает 3770 без К нужно только ограниченному кругу пользователей в серверном окружении или в некоторых рабочих станциях, а они процессоры не разгоняют.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Bhaal[Triada], речь не об обычном VT, а о VT-d - паравиртуализации устройств ввода-вывода. Технология очень хороша для серверов, а из процессоров с индексом К убрана, скорее всего, потому, что нужно как-то продавать младшие ксеоны и процессоры без индекса К. Маркетинг как он есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
BenT Нормальные камни продают в Ситилинке. По крайней мере мне попался вроде как неплохой. Брал у них месяц назад i5-3570К за 7к с копейками, Коста-Рика. Разгон 4800МГц при 1.31В без всякого шаманства, только кручу множитель и напругу на проц. Дальше не гнал, поскольку самое горячее ядро уже 98С, да и 4800МГц не нужны. Напостоянке проц работает на номинальных частотах, везде хватает за глаза. Цена ни о чём не говорит и уж тем более, более дорогой ценник не гарантирует хорошего разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: Питер
Камрады, если у кого есть время, не могли бы подсобить в разгоне 3770к?=) Ничего экстремального мне не нужно,но весьма бы хотелось выжать 4500 при приемлимых значениях температуры.(основная задача- кодирование видео) конфигурация см. в профиле. Я в биосе этом потерялся как-то слегка. Сначала решил отдать на откуп автооверклокингу(понимая.естественно,что на него рассчитыватьн е стоит никогда,но быо интересно.что предложит). В результате он мне шину поставил 103, множитель 41 т е в турбо режмие разгоняется до 4220+
решил в меру скудных знаний повозиться в биосе вручную,не изменяят непонятных(несмотря на изучение что настроки те или иные значат в гайдах,но без практики, и точных познаний что,как лучше ставить не рискнул трогать) настроек. на 4500 изменяя толкьо напряжение(пробовал до 1.30) не завелось, крешилсоь при запуске прайма,или даже на загрузке системы. поставил волльтаж manual\manual-auto и множитель 43 КПУ-З показывал какие-то страныне цифры в этом случае- во-первых, проц всегда работал на частоте 4322 при этом КПУЗ показывал 1.265 напряжение пляшущее, а при нагрузке в прайме стало ровно 1.200-1.208 скакать не выше. вроде стабильно было(долго не гонял)
Но меня это постоянное повышение частоты не устраивает.
Хотелось бы а ля турбомод чтобы было,но если я оставлял оффсеты и на авто, то атм напряжение куда-то убегало высоко.(не трогал шаги оффсетные)
В общем, если кому не лень, помоги нубу=)
_________________ Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Соответственно, у меня появился вопрос. Насколько сильны различия между 3770K и 3770 в разгоне ? Понимаю, что значит индекс K, мне нужна информация именно о конкретных цифрах разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
juventini ну до 4 гонится 3770. 3770К гонится как повезет, если ему трепанацию не делать, то 4.5-4.8, если сделать трепанацию, то 5к+ достаточно легко.
