Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 190 из 1121<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 1121  >
zadolbator писал(а):
пока вот такой резалт
HT отключен.
Growley писал(а):
Стоит выбор между 4670 и 4770к. Будет sli из двух 780. Вопрос в таком: на 4770к эффект "bottleneck" будет меньше чем на 4670 или абсолютно одинаково (на стоковой частоте)?
я взял 4770к именно из-за 8 потоков, так как они начинают использоваться. А новые приставкки - сами понимаете 8 поточные. Но а вообще 4670к по цене и скорости выглядит на голову лучше
Тестировал метро 2 на 4 ядрах и 8 потоках - так он показывает на 8 потоках, то есть с вкл. HT у меня более высокий минимальный фпс. 3 раза один и тот-же тест проводил. А со слаем из 780 грех не взять 4770к)
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
4500@1,25 далеко не самый плохой вариант
если проходит прайм или линх много часов то и воссе отличный проц:) Мне такой только снился :D
alekSUNder писал(а):
HT отключен.
Конечно, иначе температуры зашкаливают, кулер не справляется..
watchmaker писал(а):
Офигеть... а прайм на этой частоте тянет?
Не пробовал, опять таки, при наличии СВО есть смысл погонять..
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
zadolbator продай мне я погоняю на сво у меня пойдет и с ни на этой частоте.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Скажите как включить режим turbo boost? процессор i5-4570, материнка - ASUS B85M-G.
В тесте PCMARK 7 вот что пишет:
Reported stock core clock 3 200 MHz
Maximum turbo core clock 3 200 MHz
Весь биос перерыл, ничего не нашел.
MSI Z97 G45 gaming,i5-4690К,DDR3 16gb Samsung 2133mhz, DELL U2515H 1440p, Palit GeForce GTX 1070 GameRock
Фото: 41
Что скажете по поводу небольшого разброса гигафлопсов, норма или не айс?
В трее антивир, афтербернер, фрапс.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
zadolbator
Вид у проца какой у вас?
а из-за чего зависит кол-во гигафлопс? у меня например при 4,5 ГГц около 170, у Himik_15 - 217. Отчего такая разница?
...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
Фото: 41
Andreus
Я прогнал ЛинХ 0.6.5 с инструкциями AVX2, а у тебя 0.6.4 старый который с AVX1, который известен уже 3 года с анонса сандиков.
Новый и греет сильнее и быстрее выявляет нестабильность и напругу просит больше.
"Team Russia"
да такой же 0,6,5
Andreus Кол-во Гфлпс, при прочих равных, зависит от частоты памяти и таймингов, для большого разгона рекомендуют оставлять память в штатном режиме 1600Мгц на заводских таймингах, соответственно кол-во гфлпс будет разным на 1600 и 2400 например..
Фото: 41
Andreus
У меня объем задачи и объем памяти для теста меньше, возможно в этом дело, память у меня 2133 стоит - ее номинал как на самих плашках.
"Team Russia"
zadolbator все верно, зависит от частоты памяти и таймингов (при прочих равных). Кстати еще заметил, что при меньшей частоте памяти процессор при тесте ЛинХ греется меньше. Первый скрин частота памяти 2400 cl 12-13-12-36, а второй - 1600 cl 9-9-9-28
Фото: 41
Andreus
Не в памяти дело, а в объеме задачи/памяти для теста в ЛинХ - на первом скрине у тебя 5700Мб в тесте, а во втором - всего 1500Мб, частота памяти так сильно никогда не будет влиять на нагрев проца. Прогони при одном и том же объеме памяти в настройках ЛинХ - разницы почти не будет!
"Team Russia"
ну вот тест с одинаковыми задачами на 1500, разница только в частоте проца (сейчас 4600, думаю такой разбежки в гигофлопсах не даст раница в частоте проца 100МГц) память 2400 сl 12-13-12-36
и проц 4500 память 1600 cl 9-9-9-28
Фото: 41
Andreus
Ну так опять - разное напряжение на проце - оно тоже влияет на температуру, на счет памяти хз - у меня память всегда стоит 2133.
"Team Russia"
напряжение на скинах разное, т.к. оно в авто у меня стоит и при тесте прыгает туда-сюда. при частое 4500 в линхе по cpu-z в пике кажет 1,194, при 4600 - 1,219
Фото: 41
Andreus
Да кто ж в авто гонит доверяясь плате - надо самому ручками подбирать в Manual ставь и фиксируй напругу............от разного напряжения и частоты и температуры отличаются - греет и то и то уж поверь.
Сделай чтобы все было одинаково и только память разная тогда будет и понятно греет память на 2400 относительно 1600 или нет
"Team Russia"
Himik_15 если фиксировать напругу, то она будет постоянная, а при авто при снижении частоты процессора и напруга падает, например при 800 МГц напруга падает до 0,808
завтра сделаю тест на 4500 при памяти на 2600 и 1600
Не плохой у вас экземплярчик. У меня вот пока как-то так,
Темпа высока из за BOX вертушки. offset=0.255, IVR=1.82. Память 2133 Т1-9-10-10-14 1.550v, причем частоту и тайминги не трогаю при разгоне.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Dce, rex33 и гости: 26
