- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2018
Райзен 2600х на базе чипсета АМ320 от гигабайт (s2-h) до этого был 1300х проблем никаких не возникало вовсе, максимальная температура в аиде была не более 60. ПРи замене ЦП установил 2 дополнительные вертушки в корпус на вдув и выдув (сбоку и сзади соотвественно) Теперь аида за минуту нагревает его овер 100 градусов! Паста мх4 ,кулер ужат прижат, ровный и т д все норм.Мать выставила почти под 1.4 напряыжение сама, и менять не дает не через биос ни через АМД райзен мастер в винде. Что за шляпа ребят а? просто достало уже воевать. Проц забраковывать менять новый по гарантии или мать на А 320 виновата. с БП все хорошо, опять же перевствалял 1300х тестил стабильность все было отлично , как только 2600х сразу начинается пожар.... помогие порассуждать( Опачки, убрал в АИДЕ все галочки кроме Стресс ЦПУ и вот уже мин 20 стабильные 75 удерживает, стоит добавить галку на стресс ФПУ и все за овер 100 мгновенно выперает. Теперь у меня еще 1 вариант нарисовывается. Это то что все с системой норм, у проца под нагрузкой максимальная температура будет при часе теста около 75-79 что вполне для боксового кулера отлично, ибо пока что сырые биосы для пинаклов (ф23d прошит) либо датчики на материнке "своей жизнью живут". Так или иначе стресс то проходится, даже на овер 100 градусов, тротлинг не начинается и не прекращается, ни бсодов и не отправляет систему в ребут. По идее ведь должно уже выше 95 по тормозам аида давать верно?
Последний раз редактировалось Yupispark 22.07.2018 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Если с 2600 плохо, а с 1300 нормально то очевидно дело в проце или охладе? Кулер крутой стоит?
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Yupispark а вопрос то в чем? Бюджетная плата на а320, которая не позволяет вручную разгонять процессор. Хочешь управлять напряжением покупай другой чипсет. 100градусов в каком-никаком стресс-тесте, когда защита должна срабатывать при 95, ты точно туда смотришь? Верная температура по датчику Tdie в HWiNFO64. Напряжение 1.4в и выше обычное для х версий, требуется для работы турбобуста. Попробуй выключить CPB в биосе, если это возможно. Если нет, то менять боксовую болванку на нормальный кулер или не гонять стресс-тесты.
Спасибо за оперативный ответ! Все ароде не так страшно) убрал в АИДЕ все галочки кроме Стресс ЦПУ и вот уже мин 20 стабильные 75 удерживает, стоит добавить галку на стресс ФПУ и все за овер 100 мгновенно выперает. Теперь у меня еще 1 вариант нарисовывается. Это то что все с системой норм, у проца под нагрузкой максимальная температура будет при часе теста около 75-79 что вполне для боксового кулера отлично, ибо пока что сырые биосы для пинаклов (ф23d прошит) либо датчики на материнке "своей жизнью живут". Так или иначе стресс то проходится, даже на овер 100 градусов, тротлинг не начинается и не прекращается, ни бсодов и не отправляет систему в ребут. По идее ведь должно уже выше 95 по тормозам аида давать верно?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Спасибо за ответ. КУлер боксовая болванка) Чтото подсказывает что мама просто глючная, ибо много вопросиков уже с ней нираз всплывало) Ультрабюджет ведь как никак дает о себе знать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
Руфусс Не факт у меня гига на 350ом чипсете, тоже грелась дико. Пришлось мать сдать, купил опять же на 350 от другого производителя и всё ок с температурами... Yupispark На моей гиге реально шкавирась цепь питания. Палец вообще нельзя было прислонить обжигало. Цифровой термометр тоже сообщал о 95 градусах, но троллинг не начинался Да и 75-79 для 2600x это горячевато! Но это мой опыт. Я сдал мать ибо меня такие температуры напрягали лично...
Yupispark, почитай какую нагрузку тест FPU создает для процессора, считай максимальная нагрузка, которую стресс-тест Аиды может предложить процессору и твоей СО, и вот тут видно что боксовый кулер не справляется, но игрульки никогда такую нагрузку не воспроизведут. Если температуры устраивают в повседневных задачах, то не рыпаться, если нет - то менять на нормальный кулер. Про защиту: у Райзена критическая температура 95градусов и если есть превышение по датчику, то материнка должна выключать питание. Еще раз говорю - если хочешь увидеть реальную температуру, то смотри на датчик Tdie в HWiNFO64, и нигде больше.
Руфусс Я и оперативку сдавал в течении 14 дней. Меня опера тупа не устроила. У меня на местности с обменами техники и комплектующих вообще проблем нет! Remarc Какая именно мать у вас? У меня была ab350m gaming ревизию уже не вспомню.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Итак, продолжаю воевать с памятью на новом биосе. Из-за синего экрана сменил ProcODT с 60 на 53.3, получил колдбут и ошибки ТМ5. Изменение CLDO_VDDP 0.935->0.870 убрало колдбут, ТМ5 ок, но синий экран; повышение VPP с 2.5 до 2.520v - синих экранов нет, но прайм кидает ошибку через 10-30 минут; повышение VPP до 2.530v - ошибка в прайме уже через 1 ч 10 мин. Изменение VREF с 0.685 на 0.690 (для 1.374v RAM) - вообще аллергия, ошибки в прайме уже от 2 до 10 мин. + колдбуты. Изменение CAD bus с 24-24-24-24 на 30-30-40-40 - ошибки в прайме через 10 мин. Таким образом, положительная реакция только на повышение VPP. Повышать дальше до 2.6 (сейчас гоняю 2.540v - ошибка прайм через 40 минут, что меньше, чем на 2.530v) или крутить CAD bus? повышение SOC оставлю на потом, в нагрузке дает целевые 1.024v. ранее на старом биосе CAD BUS 20-20-20-20 было нестабильно, прайм держал 7 минут, так что не проверены только 30-30-40-60, 20-20-40-60 и 20-20-30-30.. Пока отклонение от авто (24) только хуже делает. остальные настройки не трогал: RTT NOM disable, RTT WDR ODT off, RTT Park 48. Других регулировок в биосе нету, ни DRAM current, ни DRAM VDDP. Не понимаю, почему ранее стабильные настройки, на которых прайм ходил минимум 3 ч, на новом биосе вдруг стали нестабильными. Хорошо же АМД оптимизирует работу с памятью.
Я всегда там смотрю HWinfo64 и при тесте на ФПУ он действительно и показывает эти овер 100 Графа одна CPU (Tctl/Tide) они по отдельности насколько я знаю у седьмых райзенов там фсет на 20 градусов щавышен самими АМД. У 2600х вроде нету этой "накидки" Кстати когда в винде выставлен режим питания экономия энергии то в простое все ок, вольтажи минимальные и температура 34 градуса стабильно и не прыгает. стоит поставить макс производительность то начинаются постоянные скачки в простое напряжения и температур от 39 до 52. Лажа какая то))) кстати на 1300х роайзене такие же скачки были, только циферки слегка поменьше)
Авторы написали свое объяснение. По цифрам все видно.
У меня вопрос: а зачем пытаться гнать Ryzen ? вот на примере игр, да если пролистать выше, то и в приложениях никакого "выхлопа" совсем нет
там неправильные тесты?
2. И еще, есть владельцы 2600 ? если немного разогнать все ядра и не отключать буст. Я уже проверял в играх - там полная стабильность и на 3.9 ггц с бустом чуть и не до 4.6
кто нибудь выявил стабильность на какой частоте это все зафиксировать можно? можно ли ограничить буст? конфиг в инфо
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Irkutsk
Можно как-то разлочить(или добавить) функции в биосе? Чекал биосы от X470 Aorus Ultra Gaming и X470 Aourus Gaming 7, в ультра гейминге нет управления напряжением напрямую, а также LLC, это только быстрый осмотр, возможно нет многого. Смотрел через AMIBCP, в ультра гейминге этих функций даже скрытых нет.
