Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1891 из 1975<  1 ... 1888  1889  1890  1891  1892  1893  1894 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2553205 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
Samehadas для 16gb памяти vddp 0.9 вполне достаточно до IF2000. Если проц не особо удачный, надо подбирать vddg iod и vddg ccd, для IF1866/1900... напруга может отличаться.
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Все буде КНР
ryson напряжение не зависит от объема памяти, а фабрику 2000 не понятнет ни один Zen2.
Фото: 4
Alex_Str Renoir Zen2
Все буде КНР
ryson а, ну это APU с обрезанным кешем.
Вчера тестил линпаком на напруге VDDG 1.06-1.08 были по 1 ошибки в час примерно, поставил 1.09 3 часа ошибок нет. но в простое 1 раз потом выскочила и всё. сейчас поставил 1.1 буду смотреть, если опять будет то на 1866 поставлю и всё наверное(Soc voltage у меня 1.116 и прыгает иногда вниз на 1.104). На форуме тут вычитал что на if1900 не у меня одного такая штука, а на 1866 всё ок. Если выскочет ещё вдруг попроую soc ещё на 1 ступень поднять.
Фото: 4
Samehadas vsoc 1.1v вполне достаточно для IF1900, ниже меньше
весь день норм было вечером опять 1 whea выскочила, всё пробую последний раз дальше уже напряжения не хочу поднимать и всё тогда. Мб и так буду работать ошибки мб 1 в день вылетает не срашно наверное. https://imgur.com/a/FGCWHTK
Фото: 4
Samehadas cldo vddp достаточно 0.9v, накой 1.05v выставлено? vddg iod 1.06v выше крышы, накой 1.1v выставлено? Так вот процы и ушатывают.
Каково вам будет, вместо литра чая залить сразу три?
У меня IF1866 пашет нормально при vddg ссd 0.94v vddg iod 1.04v, IF1900 более-менее при vddg ссd ~0.9v vddg iod 1v
ryson VDDP просто по дефолту встал я его не менял , а так меньше стоит он, а про VDDG я уже писал что при 1.05 ошибки сразу даёт, как только я его начал ещё немного повышать ситуация становилась лучше . Для vddg я прочитал безопасный максимум это 1.2 . Это мб тебе выше крыши , у меня так не работает.
Здравствуйте. Недавно задавал вопрос по поводу скачков напряжения и температуры с последующими завываниями кулера. Посоветовали обновить БИОС до последней версии,что помогло. Спасибо.
Однако даже после этого в режиме электропитания винды "высокая производительность" частоты и напряжение продолжают скакать в простое (благо температура больше не скачет +/- 5 градусов). От 0,2В до 1,35В.
В режиме же Ryzen Balanced частота с напряжением лочится на 3,5Гц и 0.9В соответственно и даже в нагрузках не повышается.
Хотел поинтересоваться - нормально ли это и не приводят ли такие скачки напряжения к медленной деградации камня?
R7 5700X3D | B450 ASUS TUF PRO-GAMING | Kingbank 32Gb (2x16Gb) 3600Mhz | RTX 4070 | Seasonic CORE GC-650
Всем привет, очень много инфы в шапке, но хотел просто прояснить пару моментов:
Перерыл интернет в поисках понятия инфити фабрик, всё равно не понимаю, где её ставить, куда там это 2+2 или как их там вписывается, просто не понимаю и всё, из-за этого как я понимаю и с памятью разгон будет тяжелее и с самим процессором, ведь до этого был Р3 1200, выставил 2 значения и полетел, выставил XMP и всё пашет, но сейчас у меня на руках R3 3100 и я хочу разогнать его
Так вот второй вопрос это ClockTuner for Ryzen поможет мне в разгоне проца? Башню на 160Вт сегодня куплю как раз, судя по тестам он на 4.3 мгц с ней греется до 60 максимум, поэтому было бы очень вкусно разогнать его до 4.3, но с нового биоса я выпал, после того как обновил его до последнего, столько граф что я не без понятия как теперь гнать, прыжок с самого первого процессора на новый оказался слишком далёким
Плохое предчувствие порой обретает реальные формы.
Привет всем.
Вчера заменил свой 13ти летний Thermalright Ultra-120 eXtreme на AIO Xilence LiQuRizer 360 (XC978). Взял СВО в основном попробовать/поиграться (и по уценке за 67дол :D ). Установил, разгон процессора R5 3600 на 4.4ГГц, напряжение 1,28В. Запустил LinX, температура установилась на 88'С, CPU Pakcage Power 135W :shock: . Правда воздушный кулер с таким же разгоном за минуту набрал температуру 95'С и тест я остановил.
Вопрос: такие температуры в порядке вещей, или стоит разбираться и оптимизировать? Спасибо за ответы по существу :beer: .
Фото: 104
По хорошему нет, тк у каждой платы свои настройки по дефолту soc и тд, поэтому 99% вероятности что ручной разгон будет намного лучше.
b650e taichi lite | 7950x | 2x16gb@6200cl28 | 5070ti
Чёт слабовата водянка, как мне кажется - у меня воздух примерно похожие температуры на 3900X держит при ~190 ваттах.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 7
У тебя на два чиплета 190вт, а там на один 135. Все там ок с водянкой. Мой 3800х при 150w греется до 85-90 на кастоме.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks
А, ну если так подумать, то да, логично.
Интересно насколько бы снизились температуры моего проца при использовании добротной кастомной водяночки...
Предупреждение
Это всё индивидуально, у меня например двуранговые плашки (ещё и на хиниксах MFR) и мать из подписи очень тугая к разгону памяти, так вот даже на заводской частоте 3466Мгц память стабильна только при VDDG=1.050, на 3533Мгц при 1.075В, я то-же по началу начитавшись советов начал снижать VDDG и получил лишний головняк с вылетами из игр или приложений, даже vddg=1.1 является безопасным и ничего не повредит.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
Так, а если Precision Boost попробовать? Правда 4.1 Мгц меня не устроят, но все таки, не знаю как ещё разгонять эти новенькие 3000ки
Приветствую! Комрады, прошу помощи... Собрал комп (Ryzen 5 3500, GAMMAXX 400, Gigabyte B450M S2H V2, RAM Kingston HX430C15FB3K2/16 (XMP 3000/1,35), NVMe Kingston SA2000M8250G, GTX1650Super), гнать не собирался - чуть поработать/чуть поиграть. Месяц это получалось - дальше синие экраны с рандомными ошибками при входе в систему или сразу после загрузки, в т.ч. в процессе установки винды, но под нагрузкой все ок(если успеть запустить эту нагрузку). Как на зло началось все после очередного обновления десятки. Обновления/откаты биоса, несколько переустановок винды - пробовал разные билды - ни к чему не привели. Память на мемтесте стояла 3-е суток - ошибок нет. Отнёс мать в сервис, подождал месяц - ответа нет. Не стал дожидаться, купил новую мать Asrock B450M Pro4-F ииии... ничего не изменилось. На новой матери уже отключил Core Perf Boost, SoC/Uncore OC(с завода всё стояло в авто, частоту показывало 3630-3650, напряжение 1,148 с заводским Р2.20 и Р2.40, с биосом Р2.70 упало до 1,088), потом установил частоту 3600 и напряжение 1,100 - и все, блин, заработало... Без отключения SoC/Uncore OC, с ручными настройками частоты комп не стартовал совсем.
Собственно, вопросы: этот камень такой интересный сам по себе, или все таки брак? Если брак, почему работал месяц и перестал - после сборки все было по дефолту и не менялось... Как понять, что пора его по гарантии нести? Чем протестировать?
Буду благодарен за любую информацию/идеи/предложения.
Фото: 42
а тут как раз больше зависит от напряжения которое выставлено на проц
а так температура почти не снизится ,только увеличится время ,за сколько наберет максимальную температуру
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
