_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2019 Фото: 3
maksover писал(а):
Вчера заменил свой 13ти летний Thermalright Ultra-120 eXtreme на AIO Xilence LiQuRizer 360 (XC978). Взял СВО в основном попробовать/поиграться (и по уценке за 67дол ). Установил, разгон процессора R5 3600 на 4.4ГГц, напряжение 1,28В. Запустил LinX, температура установилась на 88'С, CPU Pakcage Power 135W . Правда воздушный кулер с таким же разгоном за минуту набрал температуру 95'С и тест я остановил.
Вообще странно ведут себя процессоры одной той же модели. У меня тот же проц , но в разгоне до 4.5 с 1.32v под куллером Deepcool AS500 жрет 125 и в линпаке греется до 86.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить подсветку кулера Ryzen 3700 к материнской плате. На плате есть 2 разъема: 4 pin 12v і 3pin(VDG). В комплекте с кулером AMD Wraith Prism идет 4 pin кабель подсветки. К какому его подключать? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
Здраствуйте столкнулся с проблемой сброса напряжения на W10 проблема у меня началась почти сразу после сборки (26.01.2020) и временами пропадала, но сейчас удалось понять одну из возможных причин это сброс питания процессора до 0.9, плюс после этого идет работа процессора на 0.54гц, скажу сразу кто подумает на перегрев то компьютер чищу часто и такое было даже без нагрузки т.е даже во время просмотра видео и чтения, похожие проблемы тоже видел в интернете и есть несколько видео: https://youtu.be/jDYo1LU1xPw?t=4https://youtu.be/n6_Nb8z4vq4?t=81 Что самое странное так это то что проблема исчезла после перезагрузки компьютера все это я смотрел через AIDA64, теперь в ссылке на gdrive положил все скрины во время теста PCMark 10 Extended там 2 таблицы и скрины, так же отключил в BIOS настройки на снижение питания и поставил план питания Ryzen Balanced, теперь придется подождать день два со включенным AIDA 64 и если этого глюка не будет то продолжу на неделю. Я не знаю как решить это поэтому прошу тех кто разбирается в этом помочь. Блок питания: Cougar STX 700W [CGR ST-700] Материнская плата: Biostar X470GTA Ver.5.x Видеокарта: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC Процессор: AMD Ryzen 7 3700X BOX 3,6/4,4GHz Охлаждение: AMD Wraith Prism. Оперативная память: Kingston HyperX FURY Black DDR4 8192MBx2 PC24000 https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing Скрины AIDA 64 и Диспетчера задач, так же добавил отчет HWiNFO64 и скрин проблемы Power reporting.
Последний раз редактировалось Thelokich 23.04.2021 16:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Thelokich 0.54гц? Первый раз слышу чтобы райзены могли до стольки скидывать множитель. Похоже вы не то и не там смотрите. Лучше для мониторинга использовать hwinfo64(полный развернутый скриншот - там пару экранов датчиков) вместо аиды, диспетчера задач и т.д. Там видно актуальную частоту, напряжения и т.д. Ну и скрины ведут на закрытый гуглдиск - доступа нет. А так может надо обновить драйвера на чипсет, обновить биос для материнки или попробовать максимальную схему питания в windows.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Открыл доступ, по поводу обновлений стараюсь отслеживать отзывы о обновлении потом уже обновлять а так все что с сайта Biostar установлено новое с AMD тоже кроме StoreMI. https://youtu.be/Rx--M2KwvKw?t=1051 Похожая проблема с процессором Intel может в Biostar тоже есть в биосе подобное?
kostchen писал(а):
Привет всем.
AMD Wraith Prism я подключал к плате через USB который был в комплекте, Еще есть видео которое объясняет многое https://youtu.be/BRVNw_zWr-w?list=PLgZX ... aN1HX&t=54 Если хочешь полностью контролировать цвета через программу AMD то подключай только USB он второй и маленький.
После ответа от AMD
Dear Pavel,
Your service request : SR #{} has been reviewed and updated.
Response and Service Request History:
Thank you for your email.
You are unable to use the processer required performance.
In order to narrow down the issue, I suggest you please check the issue status by performing the below steps and let me know the status.
· Enable Windows balanced power plan. Disable C6 state and other power saving features in BIOS and check if that resolves the issue.
· Disable core performance boost feature in BIOS.
· Disable gaming mode in windows.
If issue persist, could you please check your processor on a different motherboard and let me know the issue status.
Please let me know did you try with default stock cooler.
I request you please run the PCMark® 10 application and measure the results in the HWinfo and provide the screenshot of the result (please make sure no other application running in the system).
Thank you for contacting AMD.
In order to update this service request, please respond without deleting or modifying the service request reference number in the email subject or in the email correspondence below.
Please Note: This service request will automatically close if we do not receive a response within 10 days and cannot be reopened.
If it is not feasible to respond within 10 days, feel free to open a new service request and reference this ticket for continued support.
Best regards, AMD Global Customer Care
Сначала я переставил план питания и отключил: Disable C6 state and other power saving features in BIOS and check if that resolves the issue. Disable core performance boost feature in BIOS. Disable gaming mode in windows. На гугл диске я положил скриншот тех что отключил, после этого я запустил тест pcmark10, и все было в порядке, но сегодня во время игры warframe снова случилось снижение на 0.546 проверил через AIDA64 но в HWiNFO64 ничего не было похожего, снова решил посмотреть похожие проблемы и нашёл вот такое незаметное решение https://community.amd.com/t5/processors ... rue#M15678 Может кому поможет но стоит добавить если будут похожие проблемы. P.s Выключил и через 7 минут снова включил компьютер и снова во время игры warframe был этот дроп процессора до 0.514 но в HWiNFO64 ничего О_о, может это проблемы с AIDA64? Дополнительно хочу спросить хорошею программу для записи видео с экрана для дополнительной информации.
Последний раз редактировалось Thelokich 24.04.2021 20:32, всего редактировалось 3 раз(а).
А у меня другая проблема периодически возникает, может пару раз за месяц, а может и в пол года раз проявиться, вот и сегодня словил. Вобщем внезапно гаснет монитор выключается подсветка на клаве и мыши, но при этом все вентили в корпусе крутятся подсветка на видеокарте светится, перезагружаю пк и опять все работает как не в чем небывало, что за глюк так и не пойму
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Помогите преодолеть планку в 4700 (((( Уперся в эту частоту и все....Напряжение на CPU выставил в 1,6 и все равно система ухлдит в ребут минут через 15. Температура не повышалась выше 60 градусов. Что я делаю не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
zorro2004 Я боюсь, что тут экстремалов можно пересчитать по пальцам одной руки. Попробуй спросить у Remarc - он рекорды ставит на различных процах, может подскажет что, при желании.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Похоже на нехватку питания проца, но изредка так ведет себя память при переразгоне.
Ну вообще похоже на что то подобное тем более плата должна с трудом тянуть 3700x , но раз идёт двойной старт это явно тренировка памяти. Мож попробовать отключить буст. или андервольтнуть чтобы уменьшить потребление и посмотреть будет ли такое или нет
_________________ R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Т.к процессор уже 3700x то я не думаю что мне стоит гнать выше, только что проверил и после выставления XMP-3000 на оперативной идет "двойной старт" компьютера сразу после восстановления по умолчанию идет одинарный, но после выключения как всегда двойной, однако отключил в BIOS CPB Mode и PowerNow прошол одиночный запуск после полного выключения, затем до этого в Ryzen Master через профиль отключил PROCHOT и заметил что в биосе нет PMW Processor Hot там теперь только режим manual с температурами на 81 и 90 градусов, сейчас оставил все как есть может это поможет пару дней протестирую. И если у меня падает вольтаж до 0.959(AIDA64) и макс 1.504(AIDA64) и 0.981(HWINFO64) 1.500(HWINFO64) это норма? Снова случилось падение частот но в HWINFO64 все также отсутствует это, теперь приложил два скриншота в папку Ryzen Master, и как видно на графиках падение не связано с температурой, думаю существует причина. В BIOS настройках есть то что занижает вольтаж т.к перед этим есть снижение до 0.9 но перед снижением частоты может и не быть. P.S После полного выключения Первый старт стал длится 2 секунды а второй остался так же. Но вот с последним AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0. биос стал заметно дольше включатся. Хм прошу прощенья но как забыл, в общем когда я решил искать причину "глюка" с падением частоты, я обновил BIOS но оказалась что просто установил ту же версия которая была, но после установил новую, может в этом проблема? Да и у меня год компьютер работал с полностью разогнанным процессором из коробки, и глюк случался только после полного выключени и включения а после обычной перезагрузки этого не наблюдалось.
