Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1893 из 1975<  1 ... 1890  1891  1892  1893  1894  1895  1896 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2617108 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
strelec69 да именно цп, у меня просто be drp4 охлад, температура 80 градусов, основание вроде ровное у пятки радиатора, непонятно..
Ну вот 67 у меня сам цп, а диод постоянно показывает на 10- 12 градусов выше почему-то, я две недели назад купил только проц до этого был райзен 2600 там температуры поровнее были :-) а забыл добавить у меня на кулере ещё стоит доп вентилятор на выдув то есть получается что их два у меня стоит, первый родной вентилятор стоит на 1600 оборотов то есть на максимуме второй неродной вентилятор на выдув на 1000 оборотах.
Фото: 45
dimahower охлад macho revA на R7 pro 3700: https://ibb.co/bQqWQjX
https://ibb.co/Sf1jB85
Ну у меня 3600 не сильно вроде греется с gammax 400ex
@4.2GHz 1.1625v llc3 pbo off
3.png [ 848.09 КБ | Просмотров: 1723 ]
Ryzen 5 5600x @PBO+200+CO -30 // MSI B550 A-PRO // GIGABYTE 5060 WINDFORCE M-OC @2820mhz 0.85v MEM +3000 // BL8G30C15U4B-M8FE1 @3933 16-19-14-36 // be quiet! SP9 500W
Здравствуйте, процессор 3700x, все в биосе авто (pbo, voltage, множитель частоты)
Поставит вольтаж normal и сделал оффсет -0.06, температура в простое и стресс тесте Аиды упала на 10 градусов, но вольтаж что в простое что в тесте висит 1.35-1.4
Когда не ставлю оффсет, вольтаж при стресс тесте в районе 1.22-1.27, в простое прыгает как у всех 1-1.5
При офсете в сб20 теряется 50 очков
Вопрос, можно ли так ставить оффсет ничего остальное не меняя? Частоты такие же, температуры меньше...
Фото: 7
Ну 6 ядер в фиксе при 1.16v греться и не будут особо. Это нормально.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 3
Всем привет кто то ставил 7B78v2H5 на msix470 gaming pro carbon,бета биос есть изменения.
Ryzen 7 3700X @4200 1.2500v
Msi x470 gaming pro carbon
Corsair 2x8 4000mgz@3600 16-16-16-30-50-1T
ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC
tonygks писал(а):
не будут особо.
Ну 2600 при таком же вольтаже но уже на 3900 грелся на 10 градусов меньше)
Странно у меня BOX с авто настройкой и куллером в комплекте максимум видел 80 и то летом, если в стоке то выше 63 даже не поднимает летом может будет +10градусов.
Thelokich дай скрин с аиды пожалуйста, частоты и вольтаж что бы видно было, если не сложно
Пока что только в стоке могу скинуть, выше описал что делаю.
P.S Упс без теста запускал сделал тест в 3 минуты. Если брать авторазгон то около 76 на макс, летом в 81-83 у меня даже тротлинга не было летом. Но присматриваюсь к Scythe Mugen 5. Эм в aida64 температура матери скакнула в 112 градусов фига.https://drive.google.com/file/d/1WeOr3Y ... sp=sharing
1.png [ 1.19 МБ | Просмотров: 1493 ]
2.png [ 985.49 КБ | Просмотров: 1493 ]
Если вы стабильно не достигаете 80+ градусов то не надо понижать напряжение. Срок работы процессора от этого не изменится. А если все же достигаете, то поставьте охлаждение лучше. Лично я наоборот даже добавил оффсетом +50mV. Потому что материнка даёт вольтаж несколько ниже чем запрашивает процессор. Охлаждение позволяет оставаться в пределах 75 градусов под 100% нагрузкой. Но по большому счету я почти ничего не выиграл. Просто кратковременный буст частоты стал чаще достигать 4200МГц.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Куллер стоковый или другой?
Thelokich ACETON87 У меня noctua nh-d15, когда в биосе все по дефолту, в стоке так сказать, Аида выдаёт 82-83 градуса, когда меняю авто вольтаж на оффсет -0.06, температуры уже 71-72 градуса
Вопрос в том, можно ли все оставлять на дефолтных настройках в биосе, но вместо авто вольтажа, ставить оффсет, или нужно что то ещё к этому менять?
Писал выше свою проблему и скажу твердо НЕ СТАВЬТЕ АВТО ВОЛЬТАЖ, думаю биос еще кривой или сами драйвера но перечитав мою проблему убедился что большая часть из-за проблем с питанием.
Даже был ответ из поддержки AMD:
1. Advanced -> CPU configuration -> Cool'n Quiet -> Disabled
2. Advanced -> AMD CBS -> Zen Common Options -> Power Supply Idle Control -> Typical Current Idle
3. Advanced -> AMD CBS -> Zen Common Options -> Global C-state control -> Disabled
Плюс отключить автобуст, но читал что даже есть проблемы на мат.платах свыше 11к.
Другой. Thermaltake Contac Silent 12. 150 ватт.
купил R9 3900x, но он у меня перегревается или что-то с ним непонятное происходит.
СВО NZXT X63 не справляется, стресс тест температура уходит за 86гр, далее перезагрузка ПК, из игр через 10сек вылет и перезагрузка
В чем может быть дело?
Плата B550 AORUS Elite V2
i9 13900KS / Asus ROG Maximus Z790 Apex / G.Skill 32Gb 7800Mhz cl32 / RTX 4090 Gamerock OC / SSD Samsung 990 Pro 2Tb / Be quiet! PowerPro 12 1500W
Последний раз редактировалось MaTpOc12 29.04.2021 15:17, всего редактировалось 1 раз.
В амд мне дали ответ что стоит поставить самому вольтаж и буст, у меня на авто сбрасывались частоты на 0.5, ну еще банально может бп не справлятся у меня r7 3700x со стоковым куллером в бусте год работал и ничего, даже были и 87 температуры 5 минут но это стресс тест в аиде.
Последний раз редактировалось Thelokich 29.04.2021 16:04, всего редактировалось 1 раз.
в настройке
выставь ручками 4300мгц и напряжение фикс 1.28в
https://telegram.me/xyligano
Фото: 45
tefra писал(а):
Помогите с выбором процессора за zen2. Выбор остановился на Ryzen 5 3500x и Ryzen 3 3100. Разница между ними 1 тыс. р.
залочил четыре ядра на r7 pro 3700 = r3 3100 (4 ядра 8 потоков): https://ibb.co/Qbr4cpT ; и r5 3500 без х (6 ядер 6 потоков): https://ibb.co/Stj0rhj
