Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1895 из 1975<  1 ... 1892  1893  1894  1895  1896  1897  1898 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2546229 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Пара вопросов, подмогните советом пожалуйста..
1)Подскажите какие значения ppt/edc/tdc для моей платформы?
2)В данный момент стоит воздух, но в планах открытый стенд и водянка для ekwb, какие лимиты для водянки?
3)От чего зависит конечный сэмпл кремния в CTR 2.0, без изменений настроек биоса между тестированиями?
Первый раз оттестило в серебро, но я чет завтыкал и не сохранил...через неделю оттестило в золото(вплоть до значения 4300/1.175), но почему-то CTR, закрылся без ошибок, после этого снова попал на голд, и снова закрытие...и сейчас уже 3ий раз тестирует в бронзу...как словить момент хотя бы в серебро?почему ctr крашит в золоте?
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Последний раз редактировалось StaticRevenger 02.05.2021 15:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 28
Всем доброго дня. Нужна помощь. Пытаюсь изменить напряжение VDDG CCD Voltage Control как написано в мануале к CRT. И плата не стартует. Пробовал ставить разные значения. Итог тот же. Проц 3900 без Х. Плата asus b550-a gaming.
Фото: 4
hapkomah если проц не особо удачный, VDDG CCD может быть единично верное значение, подбирайте далее.
у меня, например, для IF1866 только VDDG CCD 0.95v стартует. Рабочий VDDG CCD для IF1900 менее 0.9v
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
После установки профиля от уважаемого 1usmus у меня после долгих тестов пропал глюк, выставлены следующие настройки:
Global C-state Control = Enabled;
Power Supply Idle Control = Low Current Idle;
CPPC = Enabled;
CPPC Preferred Cores = Enabled;
AMD Cool'n'Quiet = Enabled;
PPC Adjustment = PState 0. Только вот этот не нашёл.
После включения обычно сразу глюк присутствует 1 раз точно но его не было, если не запускать Ryzen Master то температура в нагрузке 63-65 градусов с включенным 67-69 и нет даже намека на глюк..
stabilitytest.png [ 45.59 КБ | Просмотров: 3069 ]
Фото: 17
1) Сбросьте все значения в дефолт и откройте Ryzen Master там всё и увидите.
2) Всё индивидуально, зависит от кривизны водоблока, производительности водянки, вот так с ходу никто не даст вам ответ. И "ваши лимиты" уже будут исходить из напряжения, но никак не из ppt/edc/tdc, потому как крутить данные значения не имеет смысла. Аналог фикса только EDC баг.
3) От выставленного LLC. При правильно выставленном LLC категория "удачности" при тесте CTR перестанет плавать. Судя по вашему результату напряжение у вас неплохо так плавает. Для ASUS обычно LLC 3 или LLC 4. Но с этим тоже не стоит перебарщивать, необходимо следить, чтобы в нагрузке напряжение немного просаживалось, а не оставалось на прежнем уровне или становилось выше.
Фото: 28
Вроде crt победил. Один только вопрос как заставить профили работать? Оба профиля активированы и сохранены. Автозапуск CRT включен. Перезагружаю комп, ничего не происходит. Может винду переустановить...
Фото: 7
зачем вам это? для чего эти танцы с бубном? все прекрасно настраивается в биос. да и программа crt выдает не совсем точные данные. я вообще считаю ее баловством. максимум на что она способна, показать общую картину камня, и то, данные не совсем верны.(по крайне мере в моем случае)
ручками нужно настраивать и только в биос. влиять на алгоритмы аппаратного обеспечения из под оболочки windows такая себе затея!
Ryzen 7 5700x. MSI B450 Gaming Plus Max. Kingston Fury Beats 3600mHz 2x16gb
Парадокс в том, что Zen2 как раз и управляется профилями питания из оболочки windows :D Так что не всё так однозначно.
Завангую чтобы однопоточный буст был как у zen3)
Ну для больших нагрузок да, потому что тестирование в ctr симулирует частичные нагрузки для выявления явных сбоев. вроде все с этим давно согласились, и была рекомендация была если тяжелые нагрузки, то завысить напряжение + 1-2 шага ( по 0.025 v)
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Фото: 7
насколько мне известно,фундаментальные настройки питания всегда регулируются именно в биос.
профили питания windows. это алгоритмы питания в рамках фундаментальных настроек заданых именно в биос.
как-то так. на истину в первой инстанции не претендую. но опыт и здравый смысл подсказывают.
если ошибаюсь, поправьте.
Уважаемые, 3700х 4.4 по всем ядрам при 1.28v - хороший вариант для рассмотрения к покупке ?
да вполне,мне мси прислали на обзор 3700x который смог только 4200 при 1,31v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Очень даже.
Asus ROG Strix B550-F, 5800x3d, 32GB, XFX 9070XT Mercury
Remarc, RAD, мое почтение, спасибо за ответ.
Здравствуйте! В общем не один стресс тест не работает на ryzen 3600 (материнка новая) и биос не самый последний может проблема в нем ?
Помогите пожалуйста!
AIDA64_6.33.5700 и OCCT нормально не показывает. Я все это к тому ,что пишет температуру 54 градуса в простое и как только нажимаю стресс тест сразу(1-5сек) до 70-90 градусов. Когда я трогаю радиатор и он холодный и сами тепловые трубки холодные. Разве что я не намазал термопасту, но опять таки хоть до 50-60% градусов бы он нагрелся. Он вообще холодный... Когда я пробовал процессор включать без охлаждения и зайти только в биос температура его была где-то 50-60 градусов. Долго палец держать не получится(1-3 сек.). Попробую темопасту намазать и сравнить... вот тема про материнку ASRock Socket AM4 AMD, обсуждение работы и решение проблем #17361632 110 страница ZimoLom
Предупреждение
С такими познаниями для начала почитайте фак и хоть немного тему, а то скоро цп угробите, без обид...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
Я тестировал процессор ,что он работает. Как я его угроблю запустив в биосе на 5-10 секунд от силы. ? В общем намазал я термопасту и нечего не поменялось. Также с площадкой все нормально. Задевается крышка процессора с радиатором воздушного охлаждения. В данный момент он холодный. Скорей всего тесты не работают они как бы не нагружают процессор.
Фото: 17
Такого быть не может.
ZimoLom писал(а):
до 70-90 градусов.
Если мониторинг показывает 70-90...?? Что? Что именно показывает? Разница в 20C' тоже не мало...
В каком месте трогаешь?
Руками. Весь воздушный кулер холодный. От начало площадки самая нижняя площадка ,которая контактирует между процессором и радиатором, но с верхней части..Также и трубки холодные их там 3 штуки по центре они 100% контактируют с процессором.(следы от термопасты остаются) Я бы им 5-25 градусов бы дал,когда в стресс тесте 70-90 градусов ,врм радиаторы тоже холодные. А вот где чипсет на материнке там 30-50 градусов.
Кулер у меня старый (deepcool 300 gammaxx) я его ам3,ам3+ покупал он там теплым и горячим был.Под AMD Phenom II 1045T самое смешное ,что там в коробке не было ам4 ,но он все равно подошел под него.
Последний раз редактировалось ZimoLom 03.05.2021 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
ZimoLom кулер с 3-мя трубками по мониторингу 90С' программы холодный? Ну вообще фантастиш.
Я только сегодня пк этот собрал. Толку мне врать и тратить время ? Я тут помощь ищу. У меня биос старый на материнке я же тему написал.
ASRock Socket AM4 AMD, обсуждение работы и решение проблем #17361632 110 страница вот новые тесты у меня оперативка 3.200 гц,а работает на 2.400 это с хмр режиме.
вот
там даже тайминги плохие. Я все жду когда в теме напишут как правильно обновить биос. на асрок..
