_________________ Twitter -> @1usmus
ZimoLom Как вариант перевернуть куллер можно, ощущение что трубки не попадают на нужное место если контакт есть.
Я же проверил через термопасту. Писал об этом ...почему никто не верит, что сами тесты плохо работают. Возможно прошить материнку надо и поможет или какие-нибудь драйвера установить ...
А теперь ещё раз перечитать пост и понять что я имею ввиду. у 3600 конкретное место греется. трубка может просто его не захватывать даже если контакт есть. Да и почему они плохо работают, если температура сразу до 70-90 подскакивает....
_________________ R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Даже ,если площадка где-то не соприкасается то сама крышка нагревается и должна нагревать воздушный кулер(радиатор). Я же говорю вам ,что я намазал термопасту (получилось примерно "х") и установил его и снова снял и термопаста равномерно по всем местам оказалась. Разве, что в самом крайней крышке процессора с левой стороны (верху ключа снизу ручка зажима\расслабления ) там где-то 1-5% термопасты не было. Обновил биос материнке до 2.00 не помогло в аиде 64. + ХМР режим автоматически работает уже нормально из 2133 поставил он на 3.200.. и тайминги из 97.8 стали 74.1 .У меня блок питания и процессор б\у оперативка и материнка новые...
Ах да когда я не устанавливал воздушный кулер и только зашел в биос. Температура крышки процессора была где-то 30-50 градусов на ощупь пальцем. Есть ли какие-то нибудь программы чтобы убедиться ,что сам процессор без нагрузки ? Еще вспомнил, что у друга тоже такая же проблема была вместе устанавливали. Но тот радиатор мощнее у него, чем мой. И в аиде 64 огромные температуры, а сам процессор холодный как и радиатор. Потом спрошу у него как он решил проблему(или забил он на нее)...
Ну тогда предлагаю только в дебри ветки влезать, потому что это особенность 3600, думаю многие владельцы это подтвердят, что куллер холодный, а проц греется.
Вы не правы... Запустил игру lost ark за 5-10 минут. Начал греться радиатор воздушный(процессора) где-то 30-45 градусов. В аида 64 температура типа 64 градуса процессора. В общем почему-то не работают тесты в "стресс тесте"
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
ZimoLom стресс-тест 3 секунды? Просто вы 2 раза упоминали, что стресс-тест вы запускаете на несколько секунд.
Температура кулера никогда не будет равна температуре процессора по той же причине, по которой мы живём на Земле и не нагреваемся от солнца до многих тысяч градусов.
Если проц включался без кулера, то мониторить надо частоты. Может быть вы нанесли повреждения.
Можно прогнать Linx и убедиться, что проц выдаёт всю производительность.
5 минут.45 секунд тестировал и чуть ли не сразу температуру 90 градусов показывал. Когда за это время слабый воздушный кулер за это время нагрелся на 15-25 градусов. Сама площадка ,которая соприкасается с крышкой процессора немного горячее где-то 25-35.Вот,что не так с этими стресс тестами ? До этого сборка была через Phenom II X6 1045T и когда он нагревался до 60-70 градусов. Он реально был горячим. Там я мог протестировать на ощупь где-то 1-3 секунды (воздушный кулер). Когда трогая этот же воздушный кулер(радиатор) он вообще не горячий. Я вообще бы мог всю жизнь его держать с такими температурами. Будто тело человеческое трогаешь. Когда стресс тесты пиз**?* ,что там 90 градусов Жаль нет возможности показать вам температуру ,если вы так не верите. Я процессор б\у 3.600 райзен купил может в нем проблема или настройки не правильные в биосе ? Может сам виндовс 10 плохой(пиратка) ?
Тесты
В общем у друга такая же проблема. Но он новый покупал с алика. Тесты показывают большие температуры ,а на ощупь рукой холодный. У него охлаждение еще лучше и по ощущению будто компьютер вообще выключен.
ZimoLom По моему, проблемы и нет. Просто 3-трубочный кулер не подходит для Ryzen, ну точно не для стресс-тестов. Я когда поменял 3-трубочный на 6-трубочный, скинул 10 градусов.
Вы троллите ? У меня проблема не в том,что воздушный кулер не справляется хоть и он самый слабый и уг... Проблема в том,что в стресс тесте процессор его не нагревает .Будто процессор не работает в стресс тесте. В играх же нагрев идет. 5 минут игры 40-65 градусов. Вы бы хоть почитали в чем проблема...
Пишу для всех! Вы сами попробуйте открыть корпус системного блока. Поставьте стресс тест процессора 1-5 минут. и трогайте рукой свой воздушный радиатор охлаждения. Смотрите показатели и сравнивайте на ощупь рукой. Если там реально 60 градусов и даже 40 вы тут же узнаете об этом.
ZimoLom Я вам ещё раз повторяю, что можно прогнать линкс и посмотреть выполняет ли процессор работу. И стресс-тест надо хоть 10 минут погонять чтобы нагреть кулер. PPT 88ватт, греть кулер надо долго, а там и не факт, что у вас в PPT упор. Протестируйте нормально, а не вот это ваше по несколько секунд.
Приведите показания всех датчиков. Может у вас лимит 45ватт стоит..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Это райзен, это чиплеты и с подключением вас. У меня на старте стресс теста кулер становился теплым и только через некоторое время разогревался. Хотите иначе, то шлифуйте по 1 квалитету обе поверхности - процессор и кулер и тогда возможно получите то, что хотите, либо улучшите ситуацию, но в таком случае вы скорее всего будете выдирать процессор вместе с кулером. Можете в этих ваших интернетах посмотреть физический размер чиплета и для сравнения у похожих процессоров на интел. После этого подумайте с точки зрения физики как отводится тепло с большего размера кристалла и много меньшего. И вообще опять мусолим всё одно по одному, поиском пользуйтесь хоть иногда, а то залетели с очередной "проблемой" и ох каким "открытием".
И да очень читаемая картинка и мы форумом пользоваться не научились, зато возмущаться сразу сходу уже умеем.
Плюсую, имею 3700x и кулер be quite dark rock 4. Трубок дохрена, кулер мощный, а толку 0. В играх под 70 градусов. Все из-за выпуклой пятки кулера, шлифовать не стал, продал, поставил СВО с ровной пяткой и вуаля, 50 гр в играх и буст увеличился на 50-100 Mgz
_________________ Ryzen 5800x3d + Msi X470 gaming plus max + 16gb ram 3733Mgz + RTX 3070Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2020 Фото: 0
starforce163 писал(а):
MSI MAG Core Liquid 360R
Спасибо! А ваша мат.плата стабильно работает? читал что много брака и часто ломаются, в итоге на замену своей нынешней biostar возьму ASUS PRIME X570-P плюс дополню Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W, так как мой Cougar STX 700W слышно что свистит.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Текстом это трудно описать, почему так происходит. По сути узкое горлышко у райзена под крышкой, поэтому охлаждая более мощным кулером эффект не сильный. Самый сильный эффект даст фикс - т.к. вы будете оптимизировать "узкое горлышко", но потеряете в однопотоке. Это примерно сопоставимо с соплями под крышкой у интела, но у райзена сопли не поменяешь, т.к. их нет =)
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
ZimoLom Я не смог найти инфу с вашими настройками разгона и прочего, но у меня тоже 3600 и простейший кулер на 3 трубки , выше 70 градусов я не видел, но я поставил напряжение 1.27 , сколько у вас?
_________________ 7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
