Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1897 из 3087<  1 ... 1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
-bender- писал(а):
Да втереть дичь малограмотной аудитории всегда проще, чем признать что ты был не прав.
Тестируем более высокую частоту кп и памяти в статичном кадре)
Imptovskii Интересно, а почему он не прогнал бенч в гта5, которая очень любит псп.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
А чего так 8320е обсерают? Мой вариант без поднятия напруги стабильно работает на 4400. 5к тянет на 1.45. В. Но так как я в основном гоняю в дум и смотрю фильмы, работает и проц и карта в стоке. На ультра дум вывозит 60к с в-синх легко.
Нормальные показатели для 2133MHz? Тайминги ниже не опускаются. http://savepic.ru/12597051.png
Фото: 86
M4D_H0R53
Да, нормальные.
BrinGe
BrinGe писал(а):
5к тянет на 1.45.
Серьезно? Тест LinX в студию и скириншот AIDA64 вкладка "разгон". Очень уже VID ваш интересует.
Overclockers.ru forever
Судя по FAQ на первой странице, 6300 способен переварить память 1866МГц при стоковых значениях CPU NB/HT 2000 и смысла в их разгоне при такой частоте памяти нет, я правильно понял?
Ryzen 7 5800X / ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) / Crucial Ballistix 2x16Gb BL2K16G32C16U4BL / Gigabyte RX 470 4gb G1 Gaming /
Фото: 45
не совсем. в моем альбоме на 3-й стр. ответ на этот вопрос (2-5 скрины) там, изменение всего одного параметра, кардинально меняет картину (частота КП поднята на шаг)
https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 13.01.2017 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Нет надо гнать
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 86
TheSTIG есть 2200-2400 минимум КП должен быть разогнан. Память 2133МГц и выше - 2600МГц.
Показатели как и должны быть при этой частоте nb и памяти
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
он и на 4400 вывезет и ? линпак в студию на 5 ггц
Спасибо за ответы.
Фото: 25
M4D_H0R53
Там наверное ошибок целая куча.
https://yadi.sk/d/EHE10icv35T4WV проверь, если так, то на 10-11-10(11)-28 меняй.
PS: Проц 4.6 у тебя под каким вольтажом и на Deepcool Maelstrom 240T до скольки греется ?
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
а с чего решил что у него ошибки там ? ванга ?
Фото: 25
ffa1978
с того, что:
_ _ _
ffa1978 писал(а):
ванга ?
Int3R писал(а):
Там наверное
PS: Проверить лишним не будет
Фото: 98
BrinGe писал(а):
5к тянет на 1.45
Насмешил,спасибо.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 130
Нет, там две таблицы рекомендаций для игроманов и для тех кто просто работает с многопотоком.
Тест идет всего шесть минут? Тайминги ниже опускаются, но ошибки появляются, я тестировал в аиде только на память, какой-никакой, а тест. http://savepic.ru/12632953.png Все верно? Ругался на необходимость запуска от админа, хотя я так и делал.
У меня было 4.7@1.55 для всего кроме линпака, но после балкона и воздушки он деградировал, у меня в игре вылетел бсод, я скинул частоту до 4.6, а вольтаж не трогал, один черт цп неудачный, а в играх он не перегреется, он и в линпаке не перегревается, но его не проходит, за три минуты прогрева с последующей ошибкой — http://savepic.ru/12645243.png.
Оверквотинг
Int3R писал(а):
bowbow
нб с 2200 до 2400 подними. вольтаж на NB 1.193.
если винда не будет грузится (черный экран или повиснет на входе), то сбрось биос в дефолт, загрузись в win'ду и в командной строке пропиши -
bcdedit /set useplatformclock true
перезагрузись и выстави снова 2400. если вольтажа 1.193 нехватит, то подними на 1-2 шага.
поднимал до 2400 без поднятия напруги,аеро слетало да да.
в общем остановился на 1866mhz при таймингах которые в подписи.для моего разгона думаю пока что хватит.как возму какую нибудь ГТХ1060 то разгоню поболее) всем спасибо за инфу!
Кстати мачо неплохо так охлаждает,я понимаю конечно что датчики (врут) скорей всего но судя по тому что есть в простое якобы 17-20 градусов в нагрузке свыше 44-46 не видел вобще.
Gigabyte GA970A-UD3P / AMD FX8320 - @4.0 Ghz / Thermalright HR-02 Macho / Gigabyte HD7870 OC [1100 GPU/1200 Mem] 2Gb / DDR3 8GB 1866 MHz [9/11/10/28]
Фото: 86
M4D_H0R53
Знакомая ситуация :D У меня два таких было не совсем удачных FX-8320E
bowbow
Еще бы он плохо охлаждал, если там чистая никелированная медь и почти 1кг алюминиевых ребер и при этом обдувает все это добро тихий и эффективный, с хорошим воздушным потоков карлсон. А вкупе с хорошей термопастой - цены ему нету :D
Фото: 25
-bender- писал(а):
MentalUs Ну а зачем признавать ошибку? Гордость не позволит. Да втереть дичь малограмотной аудитории всегда проще, чем признать что ты был не прав.
У меня такое ощущение что его подменили , первые видео были хорошими
Неужели посредственная популярность так вскружила голову ? :crazy:
В старых однопоточных играх разгон подсистемы памяти дает хороший прирост даже на глаз
Например в Рим тотал вар 2 пропали фризы при больших скоплениях войск , даже не ожидал :beer:
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Victor91rus и гости: 27
