Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1897 из 1975<  1 ... 1894  1895  1896  1897  1898  1899  1900 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2603157 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
starforce163 писал(а):
Стабильно, за год эксплуатации проблем не выявлено
Спасибо, просто читал много отзывов и больше 10 в основном негатив, может отбраковка первых?
Поменял 2600 на 3600х, теперь кулер воет как ненормальный. По мониторингу частота цп скачет от 3.5 до 4.4, хотя из запущенного только мси и лиса. у 2600 было при таких задачах что то около 2.8. Варзоной максимум до скольки смог прогреть это 75г. Что делать с этим. Уши уже устали.
Кулер боксовый от 3600х (но почему то без медной пластинки), может попробовать поставить боксовый от 2600 )
Снимок111.PNG [ 64.19 КБ | Просмотров: 5765 ]
Угу это нормально что скачет, а насчет куллера то сам хочу купить водяное для него стандартный хоть и обычно охлаждает но летом приходится в стоке сидеть.
Фото: 17
На x570 платах на последних биосах сгладили эти скачки.
Отключить малопоточный буст. Настроить разгон на все ядра. Как вариант через P-State AMD CBS если плата позволяет. Ну или вообще фиксануть вольтаж на значении необходимом для 4-4.2Ghz. Далее настроить кривую кулера в биос вручную.
а почему 3600X? Разницы с обычным нет, а цена довольно сильно отличается.
Vitea90 писал(а):
ZimoLom Я не смог найти инфу с вашими настройками разгона и прочего, но у меня тоже 3600 и простейший кулер на 3 трубки , выше 70 градусов я не видел, но я поставил напряжение 1.27 , сколько у вас?
Вот скрин нормальный! Почему-то тот плохо показывает...
https://ibb.co/QPYTJmQ
1.100 в нагрузке. Воздушный кулер слабый и в коробке даже не указан ам4 (очень давно его брал). Проверял через термопасту соприкосновение .Все нормально(я бы сказал идеально)! Возможно сами такие процессоры ?
LinX - тоже все нормально(тестировал оперативку) разогнал с 3.200 до 3.600 где-то 71 получилось задержку сделать(латентность).Уже достало мучится... 68-69 зависание во время запуска винды или в играх проблемы.
https://ibb.co/mGSq1hQ
Да и сам корпус холодный ,если долго играть в игры не сильно нагревается . У меня на старой сборке не хило так грелся(там лысая кошка лежала на нем ...)
Просто у меня это первый камень на ам4 я перешел с AMD Phenom X6 1045T. Тут же как-то ryzen не логично работает в стресс тесте... На топовых кулерах охлаждения воздушное\водянка у вас также примерно на ам4 ? Даже, если у него крышка не полностью соприкасается из-за самое архитиктуры он также не должен же работать...
Последний раз редактировалось ZimoLom 10.05.2021 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Брат взял себе 5900, мне это на днюху отдал.так то мне на FHD 2600 хватало
настроить кривую оборотов в биосе
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
желательно настроить график, чтоб не выл при температуре до 70 градусов например, а такие скачки могут быть
но в идеале, купить вшивый кулерок за 1500р и радоваться тишине
Доброго времени суток.
Получил 3600 сегодня.
Он 19 года выпуска.
Читал что ревизии 19 года, хуже гонятся, чем 20.
Так ли это?
Фото: 4
anbore :facepalm: BF 2052SUT - 20 год 52 неделя
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Думаю что вероятность получить новый 3600 19-го года, близка к нулю. Проц 2 года распродаётся как горячие пирожки. При таком раскладе, запасы 19-го года закончились уже год назад :-)
Добрый день. Купил 3600. Подскажите , что проверить ,что протестить, какие температуры должны быть. Башня ice hammer 4800. Стресс тест cpuz до 77 дошли температуры. Мать asus prime b350.
r5 5600/b350plus asus prime/BLS8G4D32AESBK/4070ti msi suprim/MSI MPG A850G / охлад IH4700/Cougar Airface
Добрый, скачай CTR с шапки темы, запусти диагностику и по результатам поставишь оптимально-фиксированные частоты для твоего экземпляра процессора
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC V1/AcerNitro XV272U
Фото: 4
del
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Последний раз редактировалось GFK 19.05.2021 12:14, всего редактировалось 1 раз.
я так понимаю , это хорошо да? ничего что все вентиляторы корпуса были включены?
Безымянный.jpg [ 302.95 КБ | Просмотров: 3822 ]
получилось вот так в итоге ASUS PRIME B350-PLUS 3870 1.25 79.2 4450 4425 CTR 2.1 RC5 1012 4050
вопрос какой llc поставить ? сейчас стоит high , или все же медиум поставить?
MVIMG_20210519_004603.jpg [ 7.6 МБ | Просмотров: 3781 ]
И по поводу soc его в авто или надо так же ставить llc
MVIMG_20210519_004535.jpg [ 6.81 МБ | Просмотров: 3781 ]
Овердрайв отключен.
Отличный экземпляр, поздравляю :good:
Вообще если 4300 берет на 1.125в то это за глаза, попробуй 4450 на 1.25в и сравни разницу и температуры в сложных задач и прими решение на каком оставаться. Лучше разгоняй память для достижения ощутимого прироста.
CPU LLC — Level 3 для ASUS, у тебя возможно это Hight, нужно здесь узнать кто сталкивался)
Soc в большинстве случаев необходимо менять для настройки (разгона) оперативной памяти, допустимые значения указаны в примере расчета DRAM Calculator for Ryzen!
DeadEngel писал(а):
поздравляю
Спасибо. Брал на АлиЭкспресс , на скидках. Вышло недорого.
По поводу llc уровень 3 . Там с авто надо считать или с easy
? Если с авто, то 3 это медиум. Если с easy то 3 получается high.
Он 19 года выпуска.
Так ли это?
бывает такое,но лотерея никуда не делась
еще вопрос , есть ли вообще шанс разогнать 4 планки , 2 из них двуранк на хреновом sams b-die , и две одноранк на микрон e-die . крушалы которые .
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 11
